> Чем бы забуферизовать выход попроще
slanted
сообщение Oct 30 2017, 23:48
Пользователь №: 33 768
Здравствуйте.
Имеется блочок, с которого хочется вывести пару сигналов (3.3В CMOS уровни, до 100кГц), но не хочется чтобы всё погорело в случае чего. То есть, буфер должен выдерживать короткое замыкание на питание и на землю в течение неопределенного времени, должен обеспечивать какую-никакую защиту от ESD, выдавать при этом ток миллиампер 200 (можно и больше, но импульсами на ёмкостную нагрузку, a-la драйвер mosfet) и обеспечивать трансляцию уровней до 5В (и хорошо бы еще до 12В или чуть выше). И что-то я в ступоре — ощущение такое, что я это где-то уже видел, но не могу вспомнить — вертится на языке так сказать, но никак не сойдет. Какой-то драйвер или что-то такое заюзать для несвойственных целей...
Использование — на лабораторном столе, в теории ничего плохого случиться не должно, но ручки-то они шаловливые...
Что посоветует общественность?
PS. В принципе, осетра можно и урезать до 10кГц и 100мА.
PPS. Pin driver'ы от Intersil (EL7156 и иже с ними) видел, но это немножко перебор — там весь блочок будет столько стоить, сколько этот драйвер.
Dondob
сообщение Oct 31 2017, 08:11
Из: España
Пользователь №: 35 601
Цитата(slanted @ Oct 31 2017, 01:48) *
Здравствуйте.
пару сигналов (3.3В CMOS уровни, до 100кГц), ток миллиампер 200 (можно и больше, но импульсами на ёмкостную нагрузку, a-la драйвер mosfet) и обеспечивать трансляцию уровней до 5В (и хорошо бы еще до 12В или чуть выше).
При заданой частоте наиболее "дёшево и сердито" - пара стоковых повторителей на МОП,практически любом. И защита от КЗ автоматом, и выход от желаемых 3.3 до как минимум 24 Вольт. Конечно, надо бы знать требования нагрузки по фронтам, но если задержка не очеть критична, можно на приёме просто триггером шмидта выправить фронты.
slanted
сообщение Oct 31 2017, 17:59
Не очень понял идею конструкции. Предлагается соорудить выходной N-P каскад со сдвигом уровня и далее ограничивать Vgs на мосфетах? Или что?
VCO
сообщение Oct 31 2017, 18:21
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Может оптроны? Во всяком случае - как один из вариантов напрашиваются.
Слово - не воробей, вылетит - не пощадит
slanted
сообщение Oct 31 2017, 19:47
Напрашивается, но на высокие токи они тоже ни доступные ни дешевые. К тому же у них обычно дарлингтон на выходе, что не добавляет удобства. Я пока для себя остановился на SN74LVC2G04, если оба гейта запараллелить, то вроде будет почти то что нужно (за минусом 12 вольт), и они есть недалеко от меня.
Alexashka
сообщение Nov 1 2017, 06:21
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Может Вам подойдет драйвер RS485(422)? Есть защита от КЗ по выходу, защита от статики (MAX304х до 10кВ), скорости переключения есть разные (MAX3044 -1,25МГц, MAX3045 - 10МГц), выходной ток от 20 до 250мА (ограничен), ещё бонусом идёт парафазный выход.
slanted
сообщение Nov 1 2017, 14:40
Кстати да. Я почему-то был уверен что они до 7 вольт максимум, однако ж вот SN75150 аж до ±15 умеет. Ток не очень высокий, но в целом неплохой вариант, спасибо.
EmbedElektrik
сообщение Nov 1 2017, 16:17
Из: Тверь, Россия
Пользователь №: 39 321
я бы поставил h11l1 + транзистор. До 1 MHz, опторазвязка и 10 руб.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16th June 2025 - 07:58
Страница сгенерированна за 0.01417 секунд с 7
