> Халтура в Питере, Диагностика и ремонт станка.
Владимир К.
сообщение Oct 31 2017, 20:00
Пользователь №: 100 015
Вместо предисловия:
1. В электронике я лох, поэтому задавать вопросы, выходящие за рамки знаний гуманитария, к сожалению, бесполезно.
2. Я не знаю расценок на работу от слова "вообще", поэтому, плз, не стесняйтесь предлагать свою.
Суть: Имеется станок, частью которого является дисковый нож, обойма которого ходит по штанге с резьбой.
Позиция, на которую выставляется нож, задается с пульта управления, при этом он сначала уходит в ноль (там стоит какой то датчик), потом шаговым двигателем выставляется на нужную позицию с точностью (которая когда то была) 0,1 мм. Сейчас отчего то разброс в позиции ножа при одном и том же заданном значении составляет 2-3 мм, причем каждый раз непредсказуемое, что для нас неприемлемо.
Год выпуска 2003 или немного позже. Какой то мануал с какими то схемами есть, но я в них не разбираюсь - возможно, что вовсе не то, что нужно.
Буду благодарен за помощь, ну и - оплату гарантирую.
Сообщение отредактировал Владимир К. - Oct 31 2017, 20:02
Ydaloj
сообщение Oct 31 2017, 20:14
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
может ШД пропускает шаги из-за повышенной мех.нагрузки на вал. Грязь, смазка загустела и т.д.
путь наименьшего сопротивления проходит по пути наитолстого провода (с)
Владимир К.
сообщение Oct 31 2017, 20:20
Теоретически возможно, практически очень вряд ли: таких двигателей аж 6 штук на 6 же ножей - и все оптом? Да и нагрузки невелики... Вес ножа с обоймой грамм 200..
Впрочем, если бы диагностика точно установила БЫ, что это так, то я счел бы работу выполненной..
А, сообразил: на 99,9% нет, поскольку разброс значений не только в -, но и в +
Сообщение отредактировал Владимир К. - Oct 31 2017, 20:22
Vaalera
сообщение Oct 31 2017, 21:06
Пользователь №: 73 211
И как можно взглянуть на этот мануал?
Владимир К.
сообщение Oct 31 2017, 21:33
Если пришлете почту, отправлю pdf-ку без проблем..
Vaalera
сообщение Oct 31 2017, 21:55
да, давайте взгляну:
pouch@yandex.ru
Огурцов
сообщение Nov 1 2017, 04:43
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
замените какой-то датчик, по всей видимости он механический, геркон или микрик, и вышел из строя
так же, по опыту, помогает протереть начисто и насухо направляющую - там может быть тонна грязи
смазывать или нет и чем - смотрите руководство по техобслуживанию, ибо у нас смазка не допускалась
деньги и коньяк шлите в личку
Сообщение отредактировал Огурцов - Nov 1 2017, 04:47
pvman
сообщение Nov 2 2017, 05:47
Из: Россия
Пользователь №: 38 751
копать в сторону энкодера
Dmitry Harmash
сообщение Nov 2 2017, 16:01
Пользователь №: 95 844
Любопытно взглянуть
dmitryharmash@gmail.com
x893
сообщение Nov 2 2017, 18:43
Из: Планета Земля
Пользователь №: 41 226
Фотосессию выложили бы. А то сейчас сеансы телепатии начнутся.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 06:45
Страница сгенерированна за 0.01429 секунд с 7
