> Cyclone V SoC & EMAC, Проблема со сбросом
Realking
сообщение Nov 1 2017, 07:12
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 771
Всем привет
собрал систему по AN706 (EMAC1 - выведен на FPGA)
после включения платы (собственной разработки), вся периферия UART (тоже через FPGA), SPI работают на ура...
но вот EMAC не запускается, запускает если только при включении платы я удерживаю сброс в течении 1-3 сек на nRST FPGA (нажатием кнопки сброс)
понятно, что есть решение: подключить к пину кондер...
но мне просто интересно почему такая фигня происходит?
может кто сталкивался или знает где про почитать
да и еще... загрузка раздельная FPGA и HPS (оба QSPI)
Заранее благодарен
Человек - это существо, которое охотнее всего рассуждает о том, в чем меньше всего разбирается.
Ответов (1 - 3)
Kopart
сообщение Nov 4 2017, 12:32
Из: Spb
Пользователь №: 2 972
Предположение: у многих PHY есть требование на длительность сигнала ресет. Такая задержка есть во всех примерах с использованием ядра TSE.
Ваш nRST FPGA напрямую подключен к пину PHY reset?
Насколько проще была бы жизнь, если бы она была в исходниках
iosifk
сообщение Nov 4 2017, 12:38
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Потому что во время ресета трансивер определяет и запоминает как включены светодиоды (к плюсу или к земле) и пр. И для этого ему нужно время, чтобы защелкнуть состояние, когда все другие процессы установятся....
www.iosifk.narod.ru
Realking
сообщение Dec 24 2017, 15:48
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 771
Всем привет
Заранее благодарен
нашел баг у Альтеры в spl_bsp
в файле system_manager.c
функция void sysmgr_pinmux_init(void)
if (is_fpgamgr_fpga_ready()) {
/* enable the required signals only */
writel(reg_value, SYSMGR_FPGAINTF_MODULE);
исправил на
while (!is_fpgamgr_fpga_ready()) {
и все заработало
они просто проверяли на состояние fpga, а не ждали его
может конечно я не разобрался в чем то, но заработало
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 00:16
Страница сгенерированна за 0.01392 секунд с 7
