> Чип-ферриты в фильтрах помех, и большие пиковые токи
tsw
сообщение Nov 1 2017, 19:45
Пользователь №: 38 689
Страница из презентации по ЭМС от Würth Elektronik (15 МБ):
Г-образный фильтр из конденсатора 10 мкФ и ferrite bead. Номинальный ток нагрузки 1 А, феррит рассчитан на длительный ток 2 А. При включении напряжения ток заряда конденсатора определяется сопротивлением феррита постоянному току и ESR конденсатора, поэтому может кратковременно (постоянная времени цепи – микросекунды) достигать десятков ампер. Этот ток значительно превосходит номинальный ток феррита и, по утверждению производителя, может приводить к его постепенному выходу из строя.
Насколько такие токи могут быть опасны для проходных конденсаторов типа NFM?
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 22:02
