> Демонстрационная плата драйвера Single End Cap T8 LED светодиодных ламп на основе преобразователя Infineon ICL8201 и MOSFET CoolMOS™ CE IPN60R3K4CE
Terraelectronica
сообщение Nov 2 2017, 14:39
Пользователь №: 51 684
EVAL16W66VBCKCETOBO1 - оценочный набор с платой драйвера Single End Cap T8 LED светодиодных ламп на основе преобразователя Infineon ICL8201 (SOT23-6-1) и MOSFET CoolMOS™ CE IPN60R3K4CE (SOT-223).
Микросхема ICL8201 представляет собой однокаскадный AC-DC неизолированный понижающий (floating buck) преобразователь с корректором коэффициента мощности для светодиодных ламп. Чип ICL8201 поддерживает работу с простым дросселем без дополнительной обмотки. Каскодная топология чипа позволяет снизить стоимость системы и повысить ее эффективность. Конвертер осуществляет управление средним выходным током.
MOSFET серии CoolMOS™ CE IPN60R3K4CE (600 В, 3.4 Ом) является основным коммутирующим компонентом преобразователя.
Плата драйвера имеет высокую линейность со стороны входа, который работает в диапазоне напряжений 170 - 277 VAC (50 Hz). Диапазон выходных напряжений платы драйвера составляет 55 В – 75 В, а величина выходного тока 270 мА. Изделие может обеспечить выходную мощность до 16 Вт при выходном напряжении 61 В.
Коэффициент мощности драйвера более 0.95, а коэффициент нелинейных искажений - не более 20%.
Отличительными особенностями эталонного дизайна EVAL16W66VBCKCETOBO1 являются: высокие эффективность и коэффициент мощности в однокаскадном исполнении; рабочий режим в состоянии критической проводимости с одним дросселем без дополнительной обмотки; регулируемый выходной ток в широком диапазоне выходных напряжений; различные режимы защиты для высоконадежных решений; маленький форм-фактор, который легко вписывается со стороны торцевой крышки в стандартную T8 лампу.
Преимущества:
  • бюджетное решение;
  • высокая эффективность;
  • высокий коэффициент мощности;
  • оптимизированная топология платы.
Применение: освещение; импульсные источники питания.
Рис. Оценочная плата драйвера T8 LED светодиодных ламп EVAL16W66VBCKCETOBO1
Терраэлектроника - современный интернет-магазин для разработчиков
Follow TerraElectronic on Twitter
Новости УНИТЕРА - будь в курсе новейших технологий
УНИТЕРА - неотъемлемый инструмент на рабочем месте современного разработчика электроники
Поставка BOM (Bill of Material) – возможность быстро сделать заказ или узнать цену и наличие товара по файлу спецификации
Каталог типовых решений – сборник практических решений для проектирования радиоэлектронной аппаратуры
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 13:46
Страница сгенерированна за 0.0133 секунд с 7
