2 страниц V  < 1 2
> Вольтметр на 10кВ, Как сделать самому и за пять копеек?
GefarD
сообщение Nov 6 2017, 19:22
Сообщение #16
Пользователь №: 61 209
можно печать сделать змейкой с воздушным зазором 15 мм
Alex11
сообщение Nov 7 2017, 23:20
Сообщение #17
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Есть еще один тривиальный способ. Берете цифровой тестер требуемой точности, включаете его в режим измерения напряжения и подключаете его в Вашим 10 кВ через резистор 1 ГОм. Входное сопротивление тестеров, практически всех сейчас, 10 МОм, поэтому при 10 кВ он будет показывать 100 В с точностью до номинала резистора и собственного входного сопротивления. Если нужна большая точность - откалибруйте.
MikeSchir
сообщение Nov 8 2017, 08:24
Сообщение #18
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
Цитата(designer78 @ Nov 3 2017, 16:12) *
Собственно нужно сделать вольтметр на 10кВ постоянного напряжения.
Ничего похожего раньше не делал так что сильно не пинайте за ламерские вопросы.
И не надо делать всё самому. Надо просто залезть в гугл и получить. Вот например первое, что попадается: http://pribortehsnab.ru/catalog/kilovoltmeter.html
gte
сообщение Nov 8 2017, 13:18
Сообщение #19
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Вопрос: Какой максимальный бюджет предполагаете? Без этого нельзя что-то советовать.
Ответ: Ну пару тысяч рублей на измеритель не жалко потратить.
MikeSchir
сообщение Nov 9 2017, 11:57
Сообщение #20
Из: Москва, Кунцево
Тогда Вам сюда: http://oldoctober.com/ru/kilovolt/ - готовое решение "как сделать киловольтметр со щупом из лыжной палки".
Но с киловольтами не шутят!
gte
сообщение Nov 9 2017, 14:29
Сообщение #21
Цитата(MikeSchir @ Nov 9 2017, 14:57) *
Тогда Вам сюда: ..
Только не надо мне рассказывать про киловольты.
ВИК-10 на 10 кВ и 4% по Вашей ссылке для собственного потребления делается из нескольких резисторов VR37%1, куска провода, пластиковой трубы и подходящего компаунда за пару часов, 600 рублей плюс расходы на доставку резисторов.
Если надо цивильно, то придется потратится на токарку.
Да, еще разрядник и супрессор на случай обрыва резистора нижнего плеча.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th April 2024 - 02:34
Страница сгенерированна за 0.01418 секунд с 7
