> ARM startup code
doom13
сообщение Nov 4 2017, 14:38
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 63 539
Приветствую.
Исходные данные:
1) LPC1766
2) ARM DS-5
3) CMSIS Packs Plug-in
4) GNU ARM OpenOCD
Проблема - при старте программы не происходит инициализация глобальных переменных. Как понимаю, надо добавить кусок кода (что-то типа __initialize_data и __initialize_bss) в startup.s + подправить scatter-file (пока используются стандартные для нового проекта)??? Аналогичный вопрос, но без ответа.
; ** Scatter-Loading Description File generated by RTE CMSIS Plug-in **
LR_IROM1 0x00000000 0x40000 {  ; load region size_region
  ER_IROM1 0x00000000 0x40000 {; load address = execution address
   *.o (RESET, +First)
   *(InRoot$$Sections)
   .ANY (+RO)
  RW_IRAM1 0x10000000 0x8000 {
   *.o (.bss)
  RW_IRAM2 0x2007C000 0x8000 {
   .ANY (+RW +ZI)
CODE
; * @file startup_LPC17xx.s
; * @brief CMSIS Cortex-M3 Core Device Startup File for
; * NXP LPC17xx Device Series
; * @version V1.10
; * @date 06. April 2011
; * @note
; * Copyright © 2009-2011 ARM Limited. All rights reserved.
; * @par
; * ARM Limited (ARM) is supplying this software for use with Cortex-M
; * processor based microcontrollers. This file can be freely distributed
; * within development tools that are supporting such ARM based processors.
; * @par
; * THIS SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS". NO WARRANTIES, WHETHER EXPRESS, IMPLIED
; * OR STATUTORY, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, IMPLIED WARRANTIES OF
; * MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE APPLY TO THIS SOFTWARE.
; * ARM SHALL NOT, IN ANY CIRCUMSTANCES, BE LIABLE FOR SPECIAL, INCIDENTAL, OR
; * CONSEQUENTIAL DAMAGES, FOR ANY REASON WHATSOEVER.
; *------- <<< Use Configuration Wizard in Context Menu >>> ------------------
; <h> Stack Configuration
; <o> Stack Size (in Bytes) <0x0-0xFFFFFFFF:8>
; </h>
Stack_Size EQU 0x00002000
AREA STACK, NOINIT, READWRITE, ALIGN=3
Stack_Mem SPACE Stack_Size
__initial_sp
; <h> Heap Configuration
; <o> Heap Size (in Bytes) <0x0-0xFFFFFFFF:8>
; </h>
Heap_Size EQU 0x00002000
AREA HEAP, NOINIT, READWRITE, ALIGN=3
__heap_base
Heap_Mem SPACE Heap_Size
__heap_limit
PRESERVE8
THUMB
; Vector Table Mapped to Address 0 at Reset
AREA RESET, DATA, READONLY
EXPORT __Vectors
__Vectors DCD __initial_sp ; Top of Stack
DCD Reset_Handler ; Reset Handler
DCD NMI_Handler ; NMI Handler
DCD HardFault_Handler ; Hard Fault Handler
DCD MemManage_Handler ; MPU Fault Handler
DCD BusFault_Handler ; Bus Fault Handler
DCD UsageFault_Handler ; Usage Fault Handler
DCD 0 ; Reserved
DCD 0 ; Reserved
DCD 0 ; Reserved
DCD 0 ; Reserved
DCD SVC_Handler ; SVCall Handler
DCD DebugMon_Handler ; Debug Monitor Handler
DCD 0 ; Reserved
DCD PendSV_Handler ; PendSV Handler
DCD SysTick_Handler ; SysTick Handler
; External Interrupts
DCD WDT_IRQHandler ; 16: Watchdog Timer
DCD TIMER0_IRQHandler ; 17: Timer0
DCD TIMER1_IRQHandler ; 18: Timer1
DCD TIMER2_IRQHandler ; 19: Timer2
DCD TIMER3_IRQHandler ; 20: Timer3
DCD UART0_IRQHandler ; 21: UART0
DCD UART1_IRQHandler ; 22: UART1
DCD UART2_IRQHandler ; 23: UART2
DCD UART3_IRQHandler ; 24: UART3
DCD PWM1_IRQHandler ; 25: PWM1
DCD I2C0_IRQHandler ; 26: I2C0
DCD I2C1_IRQHandler ; 27: I2C1
DCD I2C2_IRQHandler ; 28: I2C2
DCD SPI_IRQHandler ; 29: SPI
DCD SSP0_IRQHandler ; 30: SSP0
DCD SSP1_IRQHandler ; 31: SSP1
DCD PLL0_IRQHandler ; 32: PLL0 Lock (Main PLL)
DCD RTC_IRQHandler ; 33: Real Time Clock
DCD EINT0_IRQHandler ; 34: External Interrupt 0
DCD EINT1_IRQHandler ; 35: External Interrupt 1
DCD EINT2_IRQHandler ; 36: External Interrupt 2
DCD EINT3_IRQHandler ; 37: External Interrupt 3
DCD ADC_IRQHandler ; 38: A/D Converter
DCD BOD_IRQHandler ; 39: Brown-Out Detect
DCD USB_IRQHandler ; 40: USB
DCD CAN_IRQHandler ; 41: CAN
DCD DMA_IRQHandler ; 42: General Purpose DMA
DCD I2S_IRQHandler ; 43: I2S
DCD ENET_IRQHandler ; 44: Ethernet
DCD RIT_IRQHandler ; 45: Repetitive Interrupt Timer
DCD MCPWM_IRQHandler ; 46: Motor Control PWM
DCD QEI_IRQHandler ; 47: Quadrature Encoder Interface
DCD PLL1_IRQHandler ; 48: PLL1 Lock (USB PLL)
DCD USBActivity_IRQHandler ; 49: USB Activity interrupt to wakeup
DCD CANActivity_IRQHandler ; 50: CAN Activity interrupt to wakeup
IF :LNOT::DEF:NO_CRP
AREA |.ARM.__at_0x02FC|, CODE, READONLY
CRP_Key DCD 0xFFFFFFFF
ENDIF
AREA |.text|, CODE, READONLY
; Reset Handler
Reset_Handler PROC
EXPORT Reset_Handler [WEAK]
IMPORT SystemInit
IMPORT __main
LDR R0, =SystemInit
BLX R0
LDR R0, =__main
BX R0
ENDP
; Dummy Exception Handlers (infinite loops which can be modified)
NMI_Handler PROC
EXPORT NMI_Handler [WEAK]
B .
ENDP
HardFault_Handler\
PROC
EXPORT HardFault_Handler [WEAK]
B .
ENDP
MemManage_Handler\
PROC
EXPORT MemManage_Handler [WEAK]
B .
ENDP
BusFault_Handler\
PROC
EXPORT BusFault_Handler [WEAK]
B .
ENDP
UsageFault_Handler\
PROC
EXPORT UsageFault_Handler [WEAK]
B .
ENDP
SVC_Handler PROC
EXPORT SVC_Handler [WEAK]
B .
ENDP
DebugMon_Handler\
PROC
EXPORT DebugMon_Handler [WEAK]
B .
ENDP
PendSV_Handler PROC
EXPORT PendSV_Handler [WEAK]
B .
ENDP
SysTick_Handler PROC
EXPORT SysTick_Handler [WEAK]
B .
ENDP
Default_Handler PROC
EXPORT WDT_IRQHandler [WEAK]
EXPORT TIMER0_IRQHandler [WEAK]
EXPORT TIMER1_IRQHandler [WEAK]
EXPORT TIMER2_IRQHandler [WEAK]
EXPORT TIMER3_IRQHandler [WEAK]
EXPORT UART0_IRQHandler [WEAK]
EXPORT UART1_IRQHandler [WEAK]
EXPORT UART2_IRQHandler [WEAK]
EXPORT UART3_IRQHandler [WEAK]
EXPORT PWM1_IRQHandler [WEAK]
EXPORT I2C0_IRQHandler [WEAK]
EXPORT I2C1_IRQHandler [WEAK]
EXPORT I2C2_IRQHandler [WEAK]
EXPORT SPI_IRQHandler [WEAK]
EXPORT SSP0_IRQHandler [WEAK]
EXPORT SSP1_IRQHandler [WEAK]
EXPORT PLL0_IRQHandler [WEAK]
EXPORT RTC_IRQHandler [WEAK]
EXPORT EINT0_IRQHandler [WEAK]
EXPORT EINT1_IRQHandler [WEAK]
EXPORT EINT2_IRQHandler [WEAK]
EXPORT EINT3_IRQHandler [WEAK]
EXPORT ADC_IRQHandler [WEAK]
EXPORT BOD_IRQHandler [WEAK]
EXPORT USB_IRQHandler [WEAK]
EXPORT CAN_IRQHandler [WEAK]
EXPORT DMA_IRQHandler [WEAK]
EXPORT I2S_IRQHandler [WEAK]
EXPORT ENET_IRQHandler [WEAK]
EXPORT RIT_IRQHandler [WEAK]
EXPORT MCPWM_IRQHandler [WEAK]
EXPORT QEI_IRQHandler [WEAK]
EXPORT PLL1_IRQHandler [WEAK]
EXPORT USBActivity_IRQHandler [WEAK]
EXPORT CANActivity_IRQHandler [WEAK]
WDT_IRQHandler
TIMER0_IRQHandler
TIMER1_IRQHandler
TIMER2_IRQHandler
TIMER3_IRQHandler
UART0_IRQHandler
UART1_IRQHandler
UART2_IRQHandler
UART3_IRQHandler
PWM1_IRQHandler
I2C0_IRQHandler
I2C1_IRQHandler
I2C2_IRQHandler
SPI_IRQHandler
SSP0_IRQHandler
SSP1_IRQHandler
PLL0_IRQHandler
RTC_IRQHandler
EINT0_IRQHandler
EINT1_IRQHandler
EINT2_IRQHandler
EINT3_IRQHandler
ADC_IRQHandler
BOD_IRQHandler
USB_IRQHandler
CAN_IRQHandler
DMA_IRQHandler
I2S_IRQHandler
ENET_IRQHandler
RIT_IRQHandler
MCPWM_IRQHandler
QEI_IRQHandler
PLL1_IRQHandler
B .
ENDP
ALIGN
; User Initial Stack & Heap
IF :DEF:__MICROLIB
EXPORT __initial_sp
EXPORT __heap_base
EXPORT __heap_limit
ELSE
IMPORT __use_two_region_memory
EXPORT __user_initial_stackheap
LDR R0, = Heap_Mem
LDR R1, =(Stack_Mem + Stack_Size)
LDR R2, = (Heap_Mem + Heap_Size)
LDR R3, = Stack_Mem
BX LR
ALIGN
ENDIF
END
- doom13   ARM startup code   Nov 4 2017, 14:38
- - aaarrr   Инициализация производится в __main. Но так как Re...   Nov 4 2017, 14:49
|- - doom13   Цитата(aaarrr @ Nov 4 2017, 17:49) Инициа...   Nov 4 2017, 14:52
|- - aaarrr   Цитата(doom13 @ Nov 4 2017, 17:52) __main...   Nov 4 2017, 15:08
- - doom13   Вроде не так, почему тогда при выполнении Код LDR ...   Nov 4 2017, 15:08
|- - aaarrr   Цитата(doom13 @ Nov 4 2017, 18:08) Вроде ...   Nov 4 2017, 15:10
- - doom13   Перед заходом в main() бегает по этому куску прогр...   Nov 4 2017, 15:39
|- - aaarrr   Цитата(doom13 @ Nov 4 2017, 18:39) __scat...   Nov 4 2017, 15:50
- - doom13   Код/* * main.c */ __attribute__((zero_i...   Nov 4 2017, 15:58
- - aaarrr   map файл покажите.   Nov 4 2017, 16:02
- - doom13   CODE Memory Map of the image Image Entry point ...   Nov 4 2017, 16:11
- - aaarrr   Странно. Лучше посмотреть пошагово, что происходит...   Nov 4 2017, 16:18
- - doom13   Дофига что делает до main(), но толку мало, послед...   Nov 4 2017, 17:10
- - aaarrr   .data должны заполниться в __scatterload_copy.   Nov 4 2017, 17:13
- - doom13   Да, заполняются Код __scatterload_copy: 0...   Nov 4 2017, 17:55
|- - aaarrr   Цитата(doom13 @ Nov 4 2017, 20:55) ; тут ...   Nov 4 2017, 17:59
|- - doom13   Цитата(aaarrr @ Nov 4 2017, 20:59) Такое ...   Nov 8 2017, 06:30
- - x893   Мда-а-а пипец   Nov 4 2017, 17:59
|- - doom13   Цитата(x893 @ Nov 4 2017, 20:59) Мда-а-а ...   Nov 4 2017, 18:18
|- - aaarrr   Цитата(doom13 @ Nov 4 2017, 21:18) то вро...   Nov 4 2017, 18:56
- - doom13   Да, спасибо, ступил. Ушел с работы, потом подумал,...   Nov 4 2017, 19:55
- - doom13   В опциях проекта установлена галка: C/C++ Build-...   Nov 8 2017, 08:02
|- - aaarrr   Цитата(doom13 @ Nov 8 2017, 11:02) Чего-т...   Nov 8 2017, 09:02
|- - doom13   Цитата(aaarrr @ Nov 8 2017, 12:02) С .sct...   Nov 8 2017, 09:19
|- - aaarrr   Цитата(doom13 @ Nov 8 2017, 12:19) Какую ...   Nov 8 2017, 09:41
- - doom13   Приветствую. Не хочет ARM DS-5 нормально стартоват...   Nov 15 2017, 15:53
- - Grizzzly   А вы не пробовали использовать вместо GDB отладчик...   Nov 16 2017, 13:26
|- - doom13   Цитата(Grizzzly @ Nov 16 2017, 16:26) А в...   Nov 16 2017, 15:13
|- - Grizzzly   Я думаю, надо смотреть в сторону OpenOCD. Вы прежд...   Nov 16 2017, 16:04
- - doom13   Использовал средства GNU ARM Eclipse, там на выхо...   Nov 16 2017, 16:11
|- - Grizzzly   Цитата(doom13 @ Nov 16 2017, 19:11) Испол...   Nov 16 2017, 16:16
- - doom13   Заработало, ответ на вопрос - тут.   Nov 25 2017, 13:27
- - Grizzzly   Цитата(doom13 @ Nov 25 2017, 16:27) Зараб...   Nov 27 2017, 21:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 17:05
Страница сгенерированна за 0.02151 секунд с 7
