> необходимо точно померить температуру и давление
vldmr86
сообщение Nov 4 2017, 19:15
Пользователь №: 94 599
Первый раз столкнулся с необходимостью точно померить температуру и давление с точностью 0.1%. Датчики температуры Pt100 и/или Pt500 их будет 3 штуки. Датчиков давления будет 2 штуки. Их тип мне пока неизвестен. Они с интерфейсом 4-20 миллиампер. Выбрал АЦП ADS124S08IRHBR. У него 12 независимых входов. Собираюсь использовать его внутреннюю опору и внутренний осциллятор. Но пока не могу понять хватит ли их точности для обеспечения моих требований. Как это понять? Это первый вопрос.
У АЦП есть пара токовых выходов для возбуждения датчика. Если правильно понял через датчик температуры предлагаю гнать точно установленный ток и мерить с двух сторон датчика относительно земли. В общих чертах понятно как быть с единственным датчиком. У меня же их 3 и на всех троих выделенного источника тока не хватит. Да и выглядит это как то криво и не оптимально. Или все же правильно и просто больше двух датчиков подключить нельзя? Это второй вопрос.
Если все-таки попытаться подключить 3 датчика температуры и 2 датчика 4-20 миллиампер то так как это лучше сделать и возможно ли это? Это третий вопрос.
Если ответ на третий вопрос положительный, то как подключать датчики 4-20 миллиампер? Это четвертый вопрос. Когда я подключал датчики дыма где точность +/- километр то просто последовательно с датчиком подключал токовый шунт на котором измерял падение. Для требуемой мне сейчас точности такой вариант не подходит - я просто не найду сопротивление с такой точностью.
Прошу отнестись с начинающему с пониманием biggrin.gif надо же с чего то начать...
- vldmr86   необходимо точно померить температуру и давление   Nov 4 2017, 19:15
- - k155la3   Для обеспечения точности 0.1 по PT100 их следует ...   Nov 5 2017, 02:31
- - HardEgor   Цитата(vldmr86 @ Nov 5 2017, 02:15) Выбра...   Nov 5 2017, 07:04
|- - vldmr86   Цитата(HardEgor @ Nov 5 2017, 07:04) У да...   Nov 5 2017, 16:38
|- - dimka76   Цитата(vldmr86 @ Nov 5 2017, 19:38) Соотв...   Nov 5 2017, 20:42
||- - vldmr86   Цитата(dimka76 @ Nov 5 2017, 21:42) .... ...   Nov 6 2017, 08:16
||- - dimka76   Цитата(vldmr86 @ Nov 6 2017, 11:16) В это...   Nov 6 2017, 18:33
||- - vldmr86   Попалась схема - очень мне удобная. На одно АЦП п...   Nov 7 2017, 12:23
||- - HardEgor   Цитата(vldmr86 @ Nov 7 2017, 19:23) Попал...   Nov 7 2017, 13:42
||- - vldmr86   Цитата(HardEgor @ Nov 7 2017, 14:42) Пред...   Nov 7 2017, 14:31
||- - Ruslan1   vldmr86 , тут уже упоминали явление, которое для В...   Nov 7 2017, 17:29
||- - Tanya   Цитата(Ruslan1 @ Nov 7 2017, 20:29) Десят...   Nov 7 2017, 17:49
||- - kolobok0   Цитата(Tanya @ Nov 7 2017, 20:49) ...ток,...   Nov 7 2017, 18:07
||- - Tanya   Цитата(kolobok0 @ Nov 7 2017, 21:07) OFF/...   Nov 7 2017, 18:43
|||- - kolobok0   Цитата(Tanya @ Nov 7 2017, 21:43) Легко п...   Nov 7 2017, 20:06
||- - vldmr86   Мерить буду температуру воды в трубе. Разогрев от ...   Nov 7 2017, 21:31
||- - Ruslan1   Цитата(vldmr86 @ Nov 7 2017, 23:31) Мерит...   Nov 8 2017, 08:13
|- - HardEgor   Цитата(vldmr86 @ Nov 5 2017, 23:38) И есл...   Nov 5 2017, 20:56
- - Plain   Цитата(vldmr86 @ Nov 4 2017, 22:15) я про...   Nov 6 2017, 00:00
- - alexvu   А когда и как 0.1% превратились в 0.1 градуса? (эт...   Nov 8 2017, 16:15
- - Ruslan1   Цитата(alexvu @ Nov 8 2017, 19:15) А когд...   Nov 8 2017, 17:51
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th August 2025 - 00:18
Страница сгенерированна за 0.01392 секунд с 7
