Цитата(S17 @ Oct 28 2017, 10:37)
На новой установил и драйвер и тип базы - ошибка пропала и записи из таблицы стали видны в Альтиуме, но слетели ссылки на *.SchLib и *.PcbLib из этой базы... Забыл уже как и где эти связи устанавливаются, столько лет туда не лазил...
Нашёл описание по DbLib - "AP0133 Using Components Directly from Your Company Database.pdf" (
Download PDF Learning Guides). В теперешнем Хелпе описывается только внешняя форма без раскрытия сути (или я плохо искал)...
Указание ссылок на *.SchLib и *.PcbLib в *.xls (для отображения в поля [Library Path], [Library Path]) необязательно:
To give you even greater freedom, the database library feature provides the ability to specify library search paths as part of the Database Library file (Figure 15). This allows you to simply specify the name of the source library or model file in the database or, better yet, not to define it at all!
У меня не ссылки на *.SchLib и *.PcbLib слетели - их и так не было, а как то удалилась сама схемная библиотека для *.xls (восстановил её из архива). Кроме того под кнопкой "Options..." на закладке поиска путей добавил относительный путь к библиотекам (они у меня лежат рядом с *.xls). Сейчас всё работает.
