> Автономное питание микроконтроллерного устройства
lazy-fox
сообщение Nov 9 2017, 15:38
Пользователь №: 100 128
Проблема: лесные фотокамеры питаются от батареек которые нужно переодически менять.
Задача: заменить батарейки литиевым аккумулятором на пару-тройку ампер/часов и заряжать его солнечной панелью.
Дополнительно:
1. фотокамера работает от 6 до 3 вольт. При дальнейшем разряде микроконтроллер виснет и после возобновления питания не запускается.
2. GPRS-модуль фотокамеры при поиске сети и отправке сообщения кушает около 700мА. Это пиковый кратковременный ток, десятки секунд.
3. Основное время устройство находится в спящем режиме (включение по датчику движения).
4. Литиевые аккумуляторы заряжаются напряжениями до 4.2В, разряжаются до 2.6В, после срабатывает защита.
5. Солнечная панель выдает напряжения кратно 1.5В (например 6В).
Опробовано:
1. Запитать фотокамеру от оригинального аксессуара в виде солнечной батареи.
Результат - фотокамера высаживает аккум солнечной батареи за ночь, а утром зарядившись фотокамера не запускается.
Помогает полное выключение/включение.
2. Добавить повышающий DC-DC. Ситуация улучшилась, но не сильно. Всё равно есть переходной процесс на нижней границе.
3. Найти супервизор питания от 6 до 3 вольт не смог, в дополнение нужно колхозить схему с полевиком.
Прошу посоветовать схему питания автономного устройства с аккумулятором и солнечной зарядкой на рабочее напряжение камеры.
При широчайшем ассортименте малопотребляющих автономных устройств на микроконтроллерах с напряжением 3.3В очевидного решения нет.
Сообщение отредактировал lazy-fox - Nov 9 2017, 15:40
- lazy-fox   Автономное питание микроконтроллерного устройства   Nov 9 2017, 15:38
- - HardEgor   Цитата(lazy-fox @ Nov 9 2017, 22:38)...   Nov 9 2017, 17:49
|- - варп   Цитата(HardEgor @ Nov 9 2017, 23:49) Заме...   Nov 10 2017, 04:28
- - MikeSchir   Цитата(lazy-fox @ Nov 9 2017, 19:38)...   Nov 10 2017, 07:53
- - vladec   И еще учтите, что не то что в пасмурные, а в прост...   Nov 10 2017, 08:35
- - Corner   Камера стоит 100 долларов. А солнечная батарея с з...   Nov 10 2017, 10:13
|- - lazy-fox   Цитата(Corner @ Nov 10 2017, 13:13) Камер...   Nov 13 2017, 10:47
- - iosifk   Цитата(lazy-fox @ Nov 9 2017, 18:38)...   Nov 10 2017, 10:27
- - Plain   Купить за те же деньги несколько нормальных камер,...   Nov 10 2017, 10:40
- - wim   Автору нужно было начинать с изучения карты инсоля...   Nov 10 2017, 10:54
- - one_eight_seven   Если собираетесь заряжать литиевые аккумуляторы пр...   Nov 10 2017, 10:56
- - lazy-fox   Солнечные повербанки не отключают нагрузку по нижн...   Nov 10 2017, 11:41
|- - wim   Цитата(lazy-fox @ Nov 10 2017, 15:41...   Nov 10 2017, 11:51
|- - vvvv   QUOTE (lazy-fox @ Nov 10 2017, 14:41...   Nov 10 2017, 12:26
|- - варп   Цитата(lazy-fox @ Nov 10 2017, 17:41...   Nov 10 2017, 15:46
- - lazy-fox   Влепить тиньку на 1.8В с широким диапазоном питани...   Nov 10 2017, 19:56
|- - vvvv   QUOTE (lazy-fox @ Nov 10 2017, 22:56...   Nov 10 2017, 20:15
|- - _4afc_   Цитата(lazy-fox @ Nov 10 2017, 22:56...   Nov 12 2017, 13:21
- - ded2016   Цитата(lazy-fox @ Nov 9 2017, 22:38)...   Nov 15 2017, 12:53
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 18:35
Страница сгенерированна за 0.01346 секунд с 7
