Цитата(lazy-fox @ Nov 10 2017, 22:56)
Влепить тиньку на 1.8В с широким диапазоном питания (до 5.5В) уже думал. Вопрос как лог единицу превратить в реле малопотребляющее.
Беда в том что АЦП микроконтроллера, которым меряется напряжение питания плывёт при изменении VCC которым питается сам микроконтроллер.
Куда плывёт? В тиньке опора есть 1.1В, меряйте относительно нее через делитель.
Цитата(vvvv @ Nov 10 2017, 23:15)
Итак, АЦП совсем необязательно, достаточно отсекать порог, а это можно сделать на супервизоре, который будет сам выдавать есть порог или нет.
Просто супервизор нельзя. Как только супервизор отключит нагрузку - напряжение на батарее поднимется и супервизор опять включит нагрузку.
И так они будут колбаситься дёргая нагрузку т.к. Батарея без нагрузки рано или поздно восстановится до 3.7В.
Поэтому мы написали на тиньке чтобы мосфет отключал нагрузку при снижении напряжения на батарее ниже 3,0В, после чего тинька переходила в мега сон с потреблением 10мкА.
Включение мосфета происходило,
только если есть внешнее питание более 30 секунд и аккумулятор зарядился до 3,4В.
