> stm32f429zi плохой запуск часового кварца
Alex_Golubev
сообщение Nov 12 2017, 03:11
Пользователь №: 95 877
Привет.
Плохо запускается часовой кварц на процессоре stm32f429zi в чем дело ? Дорожки придельно короткие.
Ответов (1 - 9)
Михась
сообщение Nov 12 2017, 05:17
Пользователь №: 59 816
Цитата(Alex_Golubev @ Nov 12 2017, 09:11) *
Привет.
Кучу раз уже эта тема поднималась
site:electronix.ru/forum/ stm32 часовой кварц
serglg
сообщение Nov 12 2017, 08:55
Пользователь №: 92 603
Не могли бы уточнить ссылку?
Я вот тоже думал, что закрыл эту тему в прошлом году.
Но опять. И кварц с нагр. емк.6 пФ, и дорожки чистые, короткие. Ан нет - не запускается. Процессор STM32L476.
При этом в данной разводке одно устройство заработало сразу и уже у заказчика.
А вот 3 других (кварцы, конденсаторы 4,7 пФ и процессоры из одной коробки) - фигвам.
Может бубен какой есть?
k155la3
сообщение Nov 12 2017, 09:44
Из: Днепр
Пользователь №: 45 848
В первую очередь, снимите "подозрение" с самого кварца.
Возьмите девайс с работающей схемы. А заодно - и с конденсаторов, если они есть.
Или переставьте этот кварц и конденсаторы в работющую схему для проверки.
Как вариант - возможно внешние конденсаторы не нужны, тк есть встроенные (я по ST не знаю).
Скорее всего у Вас неверно настраивается узел генератора кварца.
Например, указан высокочастотный диапазон вместо НЧ, не настроены правильно
порты-пины к которым подключен кварц. Если у узла тактирования есть флаги аварий-ошибок -
посмотрите что там "отсвечивает".
Покурите внимательно даташиты и errata.
Возьмите простой пример или аппнот от ST с использованием кварца 32768. Настройки оттудова. и проверка работоспособности.
итд
Цитата(Alex_Golubev @ Nov 12 2017, 07:11) *
Привет.
ps
По поводу "плохо". Это значит, что какой-либо из HW параметров кварца-конденсаторов "на грани" допустимого.
Илиже проблемы с софтом - например, ошибочно используется или (пере)настраивается генератор или порт в цикле, не давая
Михась
сообщение Nov 12 2017, 14:16
Вставить в гугль.
Штатный поиск работает отвратно.
Myron
сообщение Nov 12 2017, 14:30
Пользователь №: 2 451
Цитата(Alex_Golubev @ Nov 11 2017, 21:11) *
Привет.
Поставьте резистор 1М параллельно кварцу. Если будет работать, можно увеличить до 5-10М, если нужно экстремально низкое потребление в глубокой спячке. Какие конденсаторы у вас с кварца на землю? Читайте документацию.http://www.st.com/content/ccc/resource/tec....CD00221665.pdf
k155la3
сообщение Nov 12 2017, 21:00
Из: Днепр
Согласно вышеупомянутому CD00221665.pdf параллельный резистор в узле генератора уже есть.
А вот его номинал зависит от частоты - возможно в этом и причина незапуска (несоответствие R кварцу 32768).
Внешний резистор, опятьже согласно даташиту, может быть, но включен последовательно.
serglg
сообщение Nov 13 2017, 03:43
Причем последовательный резистор на частоте 32768 получается около 1МОм.
serglg
сообщение Nov 13 2017, 05:13
И вот что произошло сегодня.
Беру вчера неработающую плату. Не знаю точно каким флюсом ее паяли (но человек говорит, что якобы всё отмыл), визуально всё идеально чисто, мегаОмы по плате вроде везде большие, специально даже процарапал по маске подозрительные места. Но всё зря.
Беру и промываю всё чистым спиртом, буквально купаю зону кварца и ножек STM32. Промакиваю и оставляю сохнуть на 18 часов.
И сегодня с утра всё прекрасно работает. Т.е. всё же какая-то пленка, ее надо смыть и главное - хорошо высушить потом, сразу не запустится.
Сообщение отредактировал serglg - Nov 13 2017, 05:13
k155la3
сообщение Nov 13 2017, 06:12
Из: Днепр
Это все правильно, но перепроверьте настройки. Может получиться, что повысится влажность - и опять-25.
Да и под процессором не так просто промыть гарантированно, лучше методом окунания.
Если лапы процессора дают возможность перенастроить их как порты, то вместо мегометра (шутка-юмора, тот что с крутилкой)
можно прописать микро-тест, который прозванивает чувствительность рядом расположенных лапок процессора.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 21:54
Страница сгенерированна за 0.01452 секунд с 7
