> НЧ разъёмы для соединения плат этажеркой
MrGalaxy
сообщение Nov 14 2017, 06:20
Из: город самоваров и пряников
Пользователь №: 60 298
День добрый!
Подскажите, плз., есть ли вообще в природе разъёмы (желательно отечественные с приёмкой 5), которые позволяют соединять печ. платы так, чтобы соединять платы "пирогом", чтобы один и тот же разъём с одной стороны был вилкой, а с обратной стороны розеткой.
Среди номенклатуры СНП346 есть разъём "этажерка", но это очевидно что-то не то.
Вечный студент
Ответов (1 - 8)
vladec
сообщение Nov 14 2017, 07:26
Пользователь №: 9 158
Отечественных не знаю, из импортных -- штыревые линейки и ответные под них розетки на плату под поверхностный монтаж.
Например, http://www.brownbear.ru/catalog/44.html#p1218
SSerge
сообщение Nov 14 2017, 12:45
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Ищите "PC/104 connector", они, как ни странно, не только на 104 контакта бывают.
Что до отечественных разъёмостроителей, то эти нанотехнологии до них кажется ещё не дошли (и вряд ли дойдут - воякам это не нужно), но у них могут быть гнездовые разъёмы с выводами под монтаж накруткой.
Russia est omnis divisa in partes octo.
novikovfb
сообщение Nov 14 2017, 14:00
Пользователь №: 67 450
Посмотрите СНП373 и http://www.elektrodetal.com/catalog/page_2/
GefarD
сообщение Nov 16 2017, 20:18
Пользователь №: 61 209
еще 393 глянуть
Mikhail B.
сообщение Nov 17 2017, 18:50
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 100 129
Цитата(MrGalaxy @ Nov 14 2017, 09:20) *
День добрый!
Посмотрите здесь http://www.elektrodetal.com/catalog/
MrGalaxy
сообщение Dec 19 2017, 06:50
Спасибо всем, разъёмы подобрал, но конструктора забраковали, при сборке очень трудно попасть друг в друга будет, т.к. они стоят не на краю платы. И я согласился, они правы. wacko.gif
Сообщение отредактировал MrGalaxy - Dec 19 2017, 06:50
Вечный студент
Abell
сообщение Dec 19 2017, 08:30
профессиональный дилетант
Из: Шебекино - Лысьва - Тюмень
Пользователь №: 15 292
Скоро дело сказывается, да не скоро сказка делается, или тише будешь - дальше уедешь...
MrGalaxy
сообщение Dec 20 2017, 06:45
Цитата(Abell @ Dec 19 2017, 11:30) *
Хитрая технология тут не поможет, и разъём должен стоять на краю платы. Это я что-то нюх потерял от эйфории, что таки нашёл такой разъём. biggrin.gif Несколько совещаний было как перейти с платы на плату когда по периметру уже все контакты заняты, вопрос решили другим способом, более технологичным.
Вечный студент
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th August 2025 - 00:42
Страница сгенерированна за 0.01445 секунд с 7
