> Нахлёст перемычки терморельефа на полигон
def_rain
сообщение Nov 14 2017, 14:17
Из: Спб
Пользователь №: 88 520
Здравствуйте.
Ситуация следующая:
На плате TOP залит полигоном земли, к этому полигону нужно подключить с помощью терморельефа земляную площадку SMD 0402 конденсатора. Перемычки делаю толщиной 0.4мм.
Однако, есть проблема с нижним конденсатором C142 (см.фото1), из-за того что толщина перемычки довольно большая, он не может подключиться к узенькому перешейку земляного полигона между R109 и самим C142(см.фото2).
В Аллегро есть такой нюанс, что чем толще перемычка термобарьера, тем больше для нее должен быть нахлест на соответствующий полигон(см.фото2). Но в моем случае перешеек узкий и для того чтобы терморельеф нормально подключился приходится уменьшать толщину перемычки свойством Dyn_Fixed_Therm_Width_Array до значения 0.3мм(см.фото2).
Подскажите, пожалуйста, может быть есть какой то способ контролировать нахлёст перемычки терморельефа на полигон?
Чтобы я смог подключить перемычку 0.4мм к узкому перешейку.
На фото 3 показал разницу в нахлесте между перемычкой 0.3 и 0.4мм
Фото1
Фото2
Фото3
PS
Тип подключения Full contact не рассматриваю, интересует как сделать на терморельефе.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 10:26
Страница сгенерированна за 0.01346 секунд с 7
