> Вопрос по аудио входам, Назначение входов SIM900 и SIM808
TOL500
сообщение Nov 14 2017, 16:07
Пользователь №: 47 212
Кто сможет подсказать по аудио выходам SIM 900.
С микрофоном вопросов нет.
Выводы (21, 22) SPK_P, SPK_N дают выход звука.
А вот выводы (23,24) LAINEIN-L и LAINEIN-R – это вход линии, а какой линии – непонятно и какие параметры этой линии (напряжение и др.)?
И какой командой можно увеличить громкость микрофона и динамика?
И вопрос по SIM808, входы 23 и 24 ADC0 и ADC1, что это такое?
3 страниц V   1 2 3 >
Ответов (1 - 14)
CADiLO
сообщение Nov 15 2017, 09:53
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
SIM900_Hardware Design_V2.05.pdf - исключены и не используются
SIM900_AT Command Manual_V1.11.pdf - глава 6 AT Commands Special for SIMCOM
SIM808_Hardware Design_V1.03.pdf - описаны в таблице 6 и главе 4.14
TOL500
сообщение Nov 15 2017, 21:04
Я так и думал, что где-то раскрывают это.
TOL500
сообщение Jan 10 2018, 17:24
Возник вопрос по передаче звука из модуля в компьютер и наоборот.
Ознакомился с документом SIM800 Series_PCM_Application_Note_V1.00.
Провел эксперимент с модулем SIM 808, на команду АТ+CHFA=? , отвечает как положено по инструкции, на другие команды отвечает ERROR.
Возникли следующие вопросы:
1. Работает ли вообще функция передачи звука в цифровом виде?
2. В каких модулях это работает и как это настроить?
Прошу помочь, наверное кто-то занимался этим.
Цырен.
сообщение Jan 11 2018, 08:15
Евгений
Пользователь №: 67 706
1. да
2. См. Hardware Design SIM800C-DS, SIM800H, SIM800F. Должна быть поддержка в прошивке (уточняйте у дистрибьютора). Настраивается командами:
AT+CHFA=4(надо задавать), AT+SD2PCM=1 (1 по умолчанию), AT+CPCMCFG(смотрите сами), AT+CPCMSYNC (смотрите сами).
TOL500
сообщение Jan 12 2018, 17:57
Цитата(Цырен. @ Jan 11 2018, 12:15) *
1. да
Проверил реакцию модулей на эти команды.
SIM808 отвечает только на первую команду. На остальные команды не отвечает.
SIM900 не отвечает ни на одну команду.
Версия прошивки SIM900 - 1137B08SIM900M64_ST_DTMF_JD_MMS.
CADiLO
сообщение Jan 13 2018, 10:26
Из: Днепр
У SIM900 нет PCM он и не должен отвечать при любой прошивке. SIM808 выпускался с 2 версиями железа и кучей версий софта.
Так как SIM808 сюда никто официально не поставлял, (мы привозили только образцы и сразу от него отказались),
то что там внутри и будет ли он работать как нужно, это вопрос к тому кто его из Китая сюда притащил.
И попутно вопрос, переключились на цифру - дальше что? Какой кодек или DSP хотите подсоединить к PCM шине?
Там не все работать будет. Кроме того многие кодеки требуют настройки по I2C, вы это учли?
Вот кажется мне что вы неправильно немного поняли что такое "цифровой звук" в модулях.
TOL500
сообщение Jan 13 2018, 16:33
“…что такое "цифровой звук" в модулях.»
Я понимаю, что цифровой звук – это не аналоговый, что если подключить динамик – то будет слышно разные звуки, а не слова.
А мне надо передать звук из одного модуля в другой и в цифровом виде я предполагаю это будет сделать проще.
А в каких модулях это работает – передача звука в цифровом виде из модуля в компьютер?
CADiLO
сообщение Jan 14 2018, 07:29
Из: Днепр
Проще только в том случае если оба модуля имеют PCM интерфейс, могут быть настроены на одинаковую частоту синхронизации и количество фреймов.
Но самое главное - второй модуль должен уметь работать в slave режиме, так как у SIMCOM модули - PCM interface only supply master mode.
В 3G/4G модулях можно по USB передать, отдельным потоком. Например - SIM52xx_USB_AUDIO_Application_note_V0.02
TOL500
сообщение Jan 14 2018, 18:23
В SIM 808 есть РСМ интерфейс.
Тогда, если я правильно понял, если соединить два модуля SIM 808 через РСМ интерфейс и задать какие-то команды, то звук будет передаваться из одного модуля в другой и обратно?
>>> В 3G/4G модулях можно по USB передать, отдельным потоком.<<<<<
А по этой схеме можно передавать между модулями напрямую или только через компьютер?
CADiLO
сообщение Jan 15 2018, 07:51
Из: Днепр
Нет - они умеют быть только ведущими, а для такого соединения нужен ведущий + ведомый. Например: модуль ведущий + внешний кодек ведомый.
Напрямую нет - только через комп. Причина в типе USB. Нужен OTG на второй стороне, а модули оба HOST.
Для примера - соединить мышу и клавиатуру по USB напрямую нельзя - обе HOST.
TOL500
сообщение Jan 15 2018, 16:57
Значит получается, что из модуля звук можно передать в компьютер через РСМ и также USB интерфейс без проблем.
И возникает вопрос, а далее из компьютера этот звук можно передать в другой какой либо модуль?
CADiLO
сообщение Jan 16 2018, 07:18
Из: Днепр
Ну если у компа N свободных USВ, то и модулей можно подключить Т штук.
Только написать прогу для компа которая будет распихивать звук по потокам.
TOL500
сообщение Jan 16 2018, 19:53
В SIM 808 есть интерфейс USB, но указано, что он предназначен только для перепрошивки модуля и так оно и есть, модуль не реагирует на АТ-команды через этот интерфейс.
Вопрос: А какие модули позволяют принять аудио файлы из компьютера и передать их в мобильную сеть?
Slacky
сообщение Jan 19 2018, 14:35
Сообщение #15
Пользователь №: 101 164
О, наконец-то нашел хотя бы какое-то обсуждение PCM интерфейса ...
Чтобы не плодить тем, спрошу тут.
Есть SIM800L, у него есть PCM интерфейс, состоящий из четырех пинов - PCM_CLK, PCM_OUT, PCM_SYNC и PCM_IN.
И есть такое пояснение.
SIM800H/L PCM interface only supply master mode, data length is 16 bits (linear),PCM clock rate is 256kHz.
Вопрос - есть ли какое-нибудь устройство вывода цифрового звука, подходящего под эти параметры? Можно не готовое, можно просто чип.
Сильное качество не нужно (ну и цена соответственно), нужно просто избавиться от микрофонного входа. Но качество хотелось бы поболе, чем сейчас получается на файлах в формате AMR.
Сообщение отредактировал Slacky - Jan 19 2018, 14:36
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 11:57
Страница сгенерированна за 0.01475 секунд с 7
