> MSVC задать задержку МЕНЕЕ мс, Кроме Sleep( x ) Win32API
k155la3
сообщение Nov 14 2017, 17:40
Из: Днепр
Пользователь №: 45 848
PC, Windows-XP, MSVS-2008
Есть простая задача реализовать на базе LPT интерфейс SPI методом ногодрыга.
Все в общем-то работает, но вопрос в организации временных задержек.
while   // небольшая частота - сотни - тысячи Гц
{    _outp(0x378, 0x00);
    Sleep(1);
    _outp(0x378, 0xFF);
    Sleep(1);
while   // большая частота (период порядка единиц-десятков мкс)
    _outp(0x378, 0x00);
    _asm { nop };
    _asm { nop };
    _asm { nop };
    _outp(0x378, 0xFF);
    _asm { nop };
    _asm { nop };
    _asm { nop };
(понятно, что в этот цикл периодически вмешивается планировщик OS)
(?) реализация задержек на _asm { nop } не по феншую.
Меня бы устроила скорость ногодрыга 2-20 кГц
Каким образом правильнЕЕ организовывать задержки ?
(Win32API)
_pv
сообщение Nov 14 2017, 18:04
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
double get_timer(){
  static LARGE_INTEGER f;
  if (f.QuadPart == 0)QueryPerformanceFrequency(&f);
  LARGE_INTEGER t;
  QueryPerformanceCounter(&t);
  return (double)t.QuadPart / (double)f.QuadPart;
void delay(double sec){
  sec += get_timer();
  while (get_timer() < sec);
только планировщик вмешиваться всё равно будет.
можно чуть улучшить, если задрать приоритет SetPriorityClass и отсадить в другое ядро SetProcessAffinityMask.
k155la3
сообщение Nov 14 2017, 18:32
Из: Днепр
Все Ok, накрутил на 10 кГц. Мне вполне достаточно.
То что планировщик отрабатывает нестрашно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 00:10
Страница сгенерированна за 0.0134 секунд с 7
