> Посадочное место резистора c2-29c
Alex_Golubev
сообщение Nov 15 2017, 03:48
Пользователь №: 95 877
Привет.
Не когда раньше не рисовал посадочные места для выводных резисторов. Подскажите размеры посадочного места резистора с2-29с мощностью 250 мВт.
bigor
сообщение Nov 15 2017, 12:20
Из: г.Винница, Украина
Пользователь №: 32 762
Два сквозных металлизированных отверстия диаметром 0,80мм с площадкой диаметром 1,20мм на расстоянии 12,5-15,0мм.
Вот пожалуй и все. Еще графика в слое шелка...
Тезис первый: Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает.
Тезис второй: Опыт - великое дело, его не пропьёшь :).
Jul
сообщение Dec 18 2017, 16:05
Из: СПб
Пользователь №: 1 481
У резисторов С2-29 0.25 Вт диаметр проволочных выводов 0.8 +\- 0.1 мм. Поэтому на плате диаметр отверстия под эти выводы должен быть больше: 1.2 мм (помним про допуск +0.05\-0.13).
Т.е. в самом худшем случае резистор не придется забивать молотком, зазор для припоя останется 0.2 мм.
Этому отверстию сопоставляется площадка 1.7-1.8 мм.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 03:58
Страница сгенерированна за 0.01453 секунд с 7
