Здравствуйте!
Мне нужно сделать простой генератор различных сигналов постоянного напряжения с заданной частотой. Частота сигналов нужна от долей до 20000 Гц, различной формы - прямоугольной, синус и т. д., амплитуда нужна с 0 до +/-20 вольт, чтобы обеспечивал ток до 20 мА. На крайний случай, сгодился бы и генератор от 0 до напряжения одного знака.
Подумал, что проще всего такое можно сделать с помощью подключения например, плеера к колонкам, вместо штатных динамиков у которых будет выход сигнала.
Провел эксперименты с подключением тестера к выходу колонок без динамика. Подавались различные прямоугольные сигналы - отсутствие сигнала, высокочастотные до 22000 Гц, низкочастотные 2 Гц, высокочастотные с наложенным низкочастотным изменением амплитуды. При эксперименте с колонками выяснилось, что напряжение на таком выходе при подаче сигнала остается на одном уровне 5 В.
Далее нашел, что в динамиках колонок течет переменный ток, ток подается через конденсатор. Нашел на плате выходы микросхемы, с которых, видимо, подается сигнал. Там два вывода замкнуты одним конденсатором, и от одного из выводов идет другой конденсатор на динамики. Попробовал припаять выход к обоим нажкам микросхемы, минуя конденсаторы, но это мало что поменяло - на выходе вместо 5 В стало 10 В, тестер не показывает изменения напряжения при подаче сигнала. К слову, сигналы были бы легко узнаваемые - типа отсутствия столько то секунд, затем полная амплитуда и т. д.
В электронике я к сожалению разбираюсь слабо, поэтому не могу понять, возможно ли решить мою задачу средствами колонок или это совершенно не реально? Может что-нибудь нужно доделать? Надеюсь кто-нибудь поможет разобраться.
