> Матлаб и STM32
Allregia
сообщение Nov 22 2017, 12:25
Из: Israel
Пользователь №: 28 763
Есть сделанные в Матлабе алгоритмы, как наиболее правильным образом (настройки и т.п.) сгенерировать Си код, для последующей компиляции Кейлом или ИАРом для STM32F4 и F7 ?
(у F4 флоат только сингл, у F7 и дабл).
Или может я не в тот раздел написал?
2 страниц V   1 2 >
Ответов (1 - 14)
Grizzzly
сообщение Nov 22 2017, 13:38
Пользователь №: 75 748
В MATLAB double нативный формат. Вы хотите, чтобы он заменил double на float при генерации из m-скрипта в сишный код? Я думаю, нужно явно в скрипте приводить переменные к float...
Раньше при кодогенерации MATLAB даже счетчики циклов в Си делал double. Вроде бы сейчас такого уже нет.
Оказалось, что можно более грамотно сделать: https://www.mathworks.com/help/fixedpoint/u...ion-c-code.html
scfg = coder.config('single')
Allregia
сообщение Nov 22 2017, 23:02
Из: Israel
Я не только формат float имел ввиду, а и вообще как все правильно сделать.
x893
сообщение Nov 22 2017, 23:42
Из: Планета Земля
Пользователь №: 41 226
Правильно посмотреть первые 4 ссылки в гугл.
Allregia
сообщение Nov 23 2017, 06:40
Из: Israel
Во 1-х. сразу скажыу я этот вопрос задал по просьбе коллег, сам я с матлабом слабо дружу.
Во 2-х:
Я не смотрел сейчас, но на 100% уверен, что "первые 4 ссылки в Гугл", показывают на stm32-mat-target.
В документации к нему расписывется интеграция с Смулинком и Кубом, плюс отладка через jtag в железе.
Мы не используем Куб, программы для STM32 пишутся в IAR или Keil, а к ним пристыковываются исходники из-под матлаба.
Делают это Кодером, но есть мнение, что делаю это не правильно.
В настройках кодера есть target, и там стоит MS Visual C++ 64bit.
И мы вовсе не уверены, что сгенеренный для 64 бит Вижуала код, получается также хорош для 32-битного Кортекса, поотому и задал вопрос.
syoma
сообщение Nov 23 2017, 09:59
Из: наших, которые работают за бугром
Пользователь №: 25 368
У вас MATLAB скрипты или алгоритмы разрисованы в Simulink или Stateflow?
jcxz
сообщение Nov 23 2017, 10:27
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Матлаб давным-давно умеет приводить свои результаты расчётов к float или целочисленным типам. Много лет назад когда я в симулинке считал фильтры, то сохранял их коэффициенты потом в целочисленке.
Вкладка делающая это называлась как-то типа: "Квантование". вроде.
AlexandrY
сообщение Nov 23 2017, 10:31
Ally
Пользователь №: 2 050
Похоже вы делаете также как и я.
Simulink когда генерит код рассчитывает на некий готовый фреймворк на платформе.
А мне такое не нужно. Поэтому генерю весь пакет файлов, но беру от туда только главный код и h-файл с объявлением типов.
Компиляцией в самом Matlab не пользуюсь. Поэтому параметры касающиеся toolchain не имеют значения.
Правда приходится править интерфейсы функций и передачу аргументов для совместимости с моим фреймворком.
Иногда чтобы подстроить модель под мой стиль передачи параметров приходится переусложнять модель в Simulink.
Короче разработка итерационная: строю модель, генерю код, смотрю как вышло, если не нравится переделываю модель чтоб сгенерила по другому.
У меня такие настройки для code generation:
Сгенерированный код отлично работает под Cortex-M4. Проверено многократно. Хорошо оптимизируется.
Варианты double от float отличается только тем, что в последнем идут суффиксы f у всех чисел с плавающей точкой.
Если проектируете фильтры, то Matlab покажет как различаются характеристики после усечения точности.
Но не гарантирует, что фильтр построенный в Simulink бедет работать правильно. Надо все перепроверять там же.
Перевод модели из нативного double в урезанный float без потери стабильности всегда ручная и сложная работа.
Grizzzly
сообщение Nov 23 2017, 17:22
Это всегда так было. А вот с генерацией сишного кода раньше были странности.
syoma
сообщение Nov 24 2017, 08:50
Раз уж пошла такая пьянка, не поделимся опытом, кто как вводит/выводит сигналы из Симулинка?
Лично я не использую I/O порты, а определяю нужные сигналы как ImportedGlobal. Тогда Матлаб их определяет как external и их можно задекларировать в любом куске программы.
Моделирование забыли. Я смотрю, как оно работает в модели и генерю код, только когда полностью доволен поведением. Тогда проверка в железе чисто формальная. Модели для моделирования и генерации кода - разные. В первой контроллер подключен к Test Harness, которая состоит из эмулятора контролируемого процесса и собственно GUI - ну там кнопочки понажимать, симитировать аварийные ситуации. Вторая модель - чисто для генерации кода - там та же модель контроллера подключена к I/O сигналам. Также в некоторых случаях вызываю свои Legacy Cи функции - Matlab их тогда просто вставляет в код.
Вот что хотел бы как-нибудь запустить на своем ARMe - так это External Mode. Чтобы наблюдать внутренности модели, когда она работает в реальном времени на железяки.
Allregia
сообщение Nov 24 2017, 12:46
Из: Israel
Скрипты.
Симулинком не пользуются.
AlexandrY
сообщение Nov 24 2017, 15:37
Ally
Цитата(Allregia @ Nov 24 2017, 14:46) *
Скрипты.
В матлабе есть подробная инструкция как генерировать C-и файлы из m файлов.
Их нее следует, что все типы назначаются руками.
А если не объявлены, то их надо объявить.
Волшебного превращения алгоритмов из double во float не происходит.
Сгенерит-то сгенерит с другими типами, но сходимость алгоритма после этого матлаб никому не обещает.
Надо запускать отладку и перепроверять весь алгоритм сверху до низу.
Кстати я сравнивал результаты алгоритмов управления в float point в Simulink и сгенерированный им проект для Cortex-M4 по одной и той же выборке реальных данных (1000 отсчетов).
И они совпали только до 4-5-го знака.
Т.е. стандарт float point по умолчанию у сопроцессора Cortex не совпадает с Matlab-овским в какой-то мелочи.
На Cortex-M3..7 совершенно не реально.
А вот в LabVIEW я видел специальный стек протоколов отладочного движка специально под RTOS RTX от Keil-а .
syoma
сообщение Nov 24 2017, 17:40
Дык вроде как в примерах для Discovery такое присутствует. Надо только разобраться...
Grizzzly
сообщение Nov 24 2017, 19:35
Наверное, всё-таки из-за различия FPU Cortex и сопроцессора на ПК.
Эдди
сообщение Nov 25 2017, 07:08
Сообщение #15
Из: КЧР, Нижний Архыз
Пользователь №: 86 250
Может поделитесь, чем же вы таким в матлабе занимаетесь, что потом это на STM32 запускаете? Я, как говорится, всю ночь не спал, не мог придумать, как можно скрестить матлаб и STM32... Ладно еще для плисины код генерировать, но для элементарного микроконтроллера?..
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 15:47
Страница сгенерированна за 0.01471 секунд с 7
