> Обновление футпринтов - полтергейст с переименованием цепей при этом
Tiger
сообщение Nov 22 2017, 14:26
Пользователь №: 14 556
Добрый день
Пытаюсь в Аллегро 17.2, с последним хотфиксом заменить пару футпринтов на обновленные через Place->Update Symbols. Но возникает проблема: в процессе обновления некоторые цепи, идущие от одного компонента к другому, превращаются из сигнальных в GND.
При этом Shape c именем GND, через которую проходит эта трасса с via на ней, делается незалитой и via оказывается присоединенной к этой цепи. Даже если ее переделать в статическую.
Разумеется, пытался сделать эту net как Fixed, но тогда плата отказывается обновляться - хотя, казалось бы, зачем это обновляемому компоненту...
То есть выглядит эта радость как-то вот так (фиолетовый плейн - GND):
До обновления:
После обновления футпринтов: (резинка сверху - от бывшего соединения падов прежней дорожкой, которая теперь GND и пады потеряли контакт)
Как видно в логе, это обновление футпринтов включает обновление затронутых Shapes. Зачем это обновляемым футпринтам - опять же, не понятно.
Вопроса, на самом деле, два - про причину и про борьбу с последствиями.
1. Откуда это берется и как это устранить?
2. Если непонятно, откуда берется, то что надо попробовать запретить в настройках, чтобы не дать Update Symbols так пакостить?
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th August 2025 - 11:44
Страница сгенерированна за 0.01367 секунд с 7
