> Отключить предупреждении об неиспользуемых переменных, только в одном модуле
pokk
сообщение Nov 23 2017, 03:11
Пользователь №: 66 028
В качестве отладки при попадании в hard_fault, использую функцию, но компилятор мне этом мне надоедает, тем что все переменные тут не используются, как убрать, эти предупреждения но только для этого модуля?
void hard_fault_handler_c (unsigned int * hardfault_args)
  static unsigned int stacked_r0;
  static unsigned int stacked_r1;
  static unsigned int stacked_r2;
  static unsigned int stacked_r3;
  static unsigned int stacked_r12;
  static unsigned int stacked_lr;
  static unsigned int stacked_pc;
  static unsigned int stacked_psr;
  stacked_r0 = ((unsigned long) hardfault_args[0]);
  stacked_r1 = ((unsigned long) hardfault_args[1]);
  stacked_r2 = ((unsigned long) hardfault_args[2]);
  stacked_r3 = ((unsigned long) hardfault_args[3]);
  stacked_r12 = ((unsigned long) hardfault_args[4]);
  stacked_lr = ((unsigned long) hardfault_args[5]);
  stacked_pc = ((unsigned long) hardfault_args[6]);
  stacked_psr = ((unsigned long) hardfault_args[7]);
  NOP;
  //printf ("\n\n[Hard fault handler - all numbers in hex]\n");
//  printf ("R0 = %x\n", stacked_r0);
//  printf ("R1 = %x\n", stacked_r1);
//  printf ("R2 = %x\n", stacked_r2);
//  printf ("R3 = %x\n", stacked_r3);
//  printf ("R12 = %x\n", stacked_r12);
//  printf ("LR [R14] = %x  subroutine call return address\n", stacked_lr);
//  printf ("PC [R15] = %x  program counter\n", stacked_pc);
//  printf ("PSR = %x\n", stacked_psr);
//  printf ("BFAR = %x\n", (*((volatile unsigned long *)(0xE000ED38))));
//  printf ("CFSR = %x\n", (*((volatile unsigned long *)(0xE000ED28))));
//  printf ("HFSR = %x\n", (*((volatile unsigned long *)(0xE000ED2C))));
//  printf ("DFSR = %x\n", (*((volatile unsigned long *)(0xE000ED30))));
//  printf ("AFSR = %x\n", (*((volatile unsigned long *)(0xE000ED3C))));
//  printf ("SCB_SHCSR = %x\n", SCB->SHCSR);
  while (1);
aaarrr
сообщение Nov 23 2017, 03:18
Пользователь №: 1 448
А не проще ли отключить печать аккуратно, а не через кучу комментов?
printf -> printf_hf
#ifdef __DEBUG__
#define printf_hf(...)    printf(__VA_ARGS__)
#else
#endif
Хотя ругаться все равно будет. Можно объявить переменные как volatile, Вы ведь их отладчиком смотрите?
scifi
сообщение Nov 23 2017, 06:27
Пользователь №: 25 136
Некоторые компиляторы замолкают, если сделать так:
(void)var;
pokk
сообщение Nov 23 2017, 07:06
scifi, помогло спасибо!!
Ну как сказать всего 2 кнопки нажать пришлось, Notepad++ выделенный текст и Ctrl+K,а раскоментирование Ctrl+shift+K laughing.gif
jcxz
сообщение Nov 23 2017, 08:38
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
__root static int volatile x;
k155la3
сообщение Nov 23 2017, 12:50
Из: Днепр
Пользователь №: 45 848
для ленивых и торопливых.
ms1
сообщение Nov 23 2017, 14:44
Пользователь №: 9 614
На мой взгляд наиболее правильно использовать это:
#pragma diag_suppress
#pragma diag_default
jcxz
сообщение Nov 23 2017, 17:00
Из: Омск
Но это не спасёт от выкидывания оптимизирующим линкёром этих переменных из результирующего файла, если указанные переменные нигде не используются.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 10:27
Страница сгенерированна за 0.01427 секунд с 7
