> ML605 + Microblaze + Ethernet UDP
Alexey_Rostov
сообщение Nov 24 2017, 00:15
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 77 312
Добрый день. Кто нибудь запускал EthernetLite на ML605?
Возникла необходимость перенести проект с NExys 3 со Spartan 6 на ML605, в котором есть UDP до 100 Мбит.с. На нехусе реализовывал через EthernetLite (MII) и все прекрасно работает. На ML605 (GMII/MII) пакет в трансивер уходит, но сниффером его не вижу (причем с того же нехуса пакеты захватываются). До регистров трансивера достучаться не получается. Не может ли быть проблема при работе EthernetLite c MII через GMII ML605? Переключатели на ML выставлены для GMII/MII интерфейса.
С помощью чего попроще можно реализовать обмен на ML605 (axi_ethernet или Virtex 6 Embedded TEMAC)?
Сообщение отредактировал Alexey_Rostov - Nov 24 2017, 00:20
svedach
сообщение Nov 24 2017, 12:44
Из: Беларусь
Пользователь №: 69 226
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th June 2025 - 18:30
Страница сгенерированна за 0.01342 секунд с 7
