> Оценочный набор на основе 24-битного многоканального дельта-сигма АЦП MAX11410
Terraelectronica
сообщение Nov 24 2017, 14:01
Пользователь №: 51 684
MAX11410EVKIT# - набор для оценки возможностей 24-битного многоканального маломощного дельта-сигма АЦП MAX11410. Чип оптимизирован для прецизионных измерений. Структура входа микросхемы включает в себя малошумящий усилитель с программируемым коэффициентом усиления (PGA) с очень высоким входным импедансом и возможным коэффициентом усиления 1х…128х. Входные буфера обеспечивают изоляцию сигнальных входов от переключаемых конденсаторов, когда PGA не используется, делая управление АЦП простым даже при работе с высокоимпедансными источниками. Микросхема имеет стандартный SPI-совместимый интерфейс управления. Рабочая температура чипа от -40°С до + 125°С. АЦП выпускается в маленьком 4х4мм TQFN-28 корпусе.
Оценочный набор, кроме отладочной платы, включает графический пользовательский интерфейс (GUI), обеспечивающий связь целевой микросхемы с ПК. GUI позволяет пользователю конфигурировать все регистры и включает в себя графическое программное обеспечение для отображения полученных данных, расчета гистограммы и БПФ.
Применение:
  • Портативные инструменты;
  • Резистивные измерительные мосты;
  • Сенсорные измерения.
Рис. 2. Оценочная плата MAX11410EVKIT#
Отличительные особенности:
  • удобная оценка MAX11410;
  • питание от USB;
  • выбор на плате опорного напряжения (2.5 V, 1.25 V);
  • опционально внешнее тактирование (2.4576 MHz);
  • изолированное питания и цифровая связь;
  • различные скорости выборки;
  • временная область, частотная область и построение гистограмм;
  • сохранение графиков и конфигурации регистров;
  • Windows XP®, Windows® 7, Windows 8.1-совместимое ПО;
  • полностью собранный и протестированный набор.
Терраэлектроника - современный интернет-магазин для разработчиков
Follow TerraElectronic on Twitter
Новости УНИТЕРА - будь в курсе новейших технологий
УНИТЕРА - неотъемлемый инструмент на рабочем месте современного разработчика электроники
Поставка BOM (Bill of Material) – возможность быстро сделать заказ или узнать цену и наличие товара по файлу спецификации
Каталог типовых решений – сборник практических решений для проектирования радиоэлектронной аппаратуры
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th August 2025 - 12:27
Страница сгенерированна за 0.0135 секунд с 7
