2 страниц V  < 1 2
> Проблемы импорта из Altium в Allegro дуг разведенных дорожек
MaxiZ
сообщение Nov 30 2017, 09:24
Пользователь №: 5 656
Цитата(Tiger @ Nov 30 2017, 11:30) *
Владимир прав, к сожалению. Я не вижу никаких эффектов после выполнения "Explode Length Tuning to Free Primitives" на Arc.
М.б. ручками задать Length Tuning стоит, поставив фактическую длину, но изначально это были Arc, а не собранные в Union комбинации Arc и Track. Arc сам по себе является примитивом, заданным шириной, радиусом и начальным и конечным углом, т.е. в каком-то смысле треком, заданным в полярных координатах, и не может быть разбит на последовательность обычных прямых треков, по крайней мере, я про это не в курсе.
Или я что-то неправильно понимаю? Можно сделать скриншот Arc-а, разбитого на прямые треки?
Тогда попробуйте найти треки нулевой длины в узлах.
Здесь выделен трек нулевой длины. Выше, на картинке - сопряжение трека и дуги без такого "лишнего" трека.
Попробуйте их удалить и транслировать в Allegro.
Tiger
сообщение Nov 30 2017, 09:40
Пользователь №: 14 556
А Вы их видите? По-моему, это просто пересечение дуги и трека.
Попробуйте выделить область вокруг только этого трека нулевой длины, чтобы захватить только его, но не соседние дугу и трек. У меня нельзя.
Я даже для проверки убил пересекающиеся дугу и трек, чтобы оставить этот трек нулевой длины - ничего не осталось. И в импортированном в Аллегро дизайне этих нулевых треков тоже нет.
MaxiZ
сообщение Nov 30 2017, 09:51
Да, вижу.
Вот еще картинка.
Вот свойства нулевого проводника.
Он выделяется как обычно.
И при удалении смежной дуги и трека тоже удаляется автоматически.
Но при трансляции в другие САПРы (в т.ч. в Автокад и Компас) - этот нулевой трек идет отдельной строкой в списке.
Tiger
сообщение Nov 30 2017, 10:40
Сообщение #19
Цитата(MaxiZ @ Nov 30 2017, 13:51) *
Да, вижу.
Вот еще картинка.
Нет, у меня не так. У меня его нет. Причем точно нет, поскольку вот такой запрос возвращает лишь действительно дорожку короче 3мил, дорожки нулевой длины должны были бы быть выделены тоже, но увы...
(ObjectKind = 'Track') And (Net = '1DQ6_DDR2') AND (TraceLength < 3)
Владимир
сообщение Nov 30 2017, 10:46
Сообщение #20
Из: Минск
Пользователь №: 3 671
Не понятно однако. Если бы все сделано было автоматом или симметрично-- то на верхнем плече должен быть выделится второй такой же Track
Tiger
сообщение Nov 30 2017, 14:02
Сообщение #21
Я не знаю, как именно велась эта дорожка. Если вручную с Length Matching - такое вполне возможно, чуть сдвинули ближний сегмент в сторону до выравнивания и все
Tiger
сообщение Dec 4 2017, 12:10
Сообщение #22
Нашел я способ. Через одно место, правда, но работает.
1. Идем в Shape->Global Dynamic Params и меняем значение "suppress shapes less than" с 25 на 1 (можно больше - зависит от толщины дорожек, как будет ясно дальше)
2. Создаем Shape на нужном слое размером 2х4 mils, или больше, если дорожка толстая. У меня - 4 mils, так что 2х4 в самый раз. И присваиваем полигону имя нужной цепи.
3. Копируем этот Shape в нужном количестве и располагаем эту скопированную кучу рядом.
4. Берем по одному полигону и кидаем его в точки соединений дорожек с Arc-ами, которые Not A Net. Почему надо именно в точки соединений - ХЗ, м.б. кто умный объяснит, но просто брошенный на Arc или Track в произвольном месте полигон не переименовывает ничего.
5. Перезаливаем полигоны через Shape Fill->Force Update и делаем Tools->Derive Connectivity.
6. Профит! У нас есть полностью разведенная цепь c нужным именем. переходим к следующей.
Правда, переразводить эту цепь будет сущим мучением, но у меня эти дуги использованы в DDR2, которую переразводить как раз не нужно, один раз развели и достаточно.
Может быть, кому-то полезно будет.
Uree
сообщение Dec 4 2017, 12:51
Сообщение #23
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Быстрее было бы включить трассировку и "тыкая" в стыки подключить висящие дуги.
Tiger
сообщение Dec 5 2017, 07:53
Сообщение #24
Нет, не быстрее. Висящая дуга - это не безымянная цепь, а неявно именованная цепь с именем Not a Net, и трассировка пытается ее как раз обойти, в полном соответствии с логикой и правилами. М.б. это можно как-то отключить, но я не знаю.
Я поискал по инету, с том числе - англоязычному, решения не через одно место нет. Есть в конфах Кейденса упоминание о десятилетней давности нетестированной фиче от Аллегро же, написанной на Skill, которая делает то, что Вы советуете, но у меня она не проходит, да и в релиз не вошла, судя по отсутствию этой функции.
Uree
сообщение Dec 5 2017, 07:57
Сообщение #25
Из: Z. Gora
Естественно можно это обойти. Выключаете bubble в положение Off и дотягиваете сегменты цепей к сегментам Not a Net, как я Вам сразу и писал. Пару часов на это уйдет, но две недели назад уже могло быть готово...
Tiger
сообщение Dec 5 2017, 08:24
Сообщение #26
Как хорошо, что у нас в помещении чисто мужская компания, можно без помех выразить свои радостные чувства... Работает!
Но я не припомню слова "bubble" в нашем обсуждении. Для уверенности поискал его по всему electronix.ru в гугле, но нашел только вот это, годовой давности - тоже, кстати, по делу, но по названию топика об этом не догадаться.
И спасибо огромное, конечно!
Uree
сообщение Dec 5 2017, 08:59
Сообщение #27
Из: Z. Gora
Я же сразу писал - вручную, т.е. с отключением расталкиваний, обтеканий и прочего. Уже намного позже догадался, что Вы слабо знакомы с системой, так бы сразу расписал подробно, как это делается.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 04:08
Страница сгенерированна за 0.01784 секунд с 7
