3 страниц V   1 2 3 >
> Долгая перерисовка кнопок в Capture 17.2 при открытии
Tiger
сообщение Dec 1 2017, 08:55
Пользователь №: 14 556
Добрый день
Проблема наверняка типична, очень уж странны эффекты. Появились после накатывания 29 хотфикса, точнее, я стал обращать на них внимание после этого.
Суть в следующем: при открытии Capture, равно как и при открытии любого нового листа в новом окне Capture (включая логи) идет 10-15 секундная перерисовка кнопок управления, примерно по 3 шт. в секунду, причем неоднократно. Делать при этом ничего нельзя, загрузка процессора поднимается до 29%, а машинка не самая слабая: i5-7400, 16 гиг и все такое.
Где-то что-то нужно поправить в настройках, видимо. Подскажите, пожалуйста.
Uree
сообщение Dec 1 2017, 09:04
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Тот же эффект. Вот только у меня совершенно другой пакет - 16.6 hotfix 102.
И такое появилось после какого-то очередного апдейта Вин10, с чем я это и связываю. Коллега рядом сидит на 7-ке и у него эффект не наблюдается.
Tiger
сообщение Dec 1 2017, 09:30
Может быть, нельзя устранить причину, но попробовать устранить последствия: явно идет торможение события Windows отрисовки окна WM_PAINT какой-то встроенной проверкой. Как подключить графический процессор для Capture и Allegro? Диспетчер задач говорит, что графическое ядро они не используют.
Проверку это не устранит, конечно, но хоть отрисовываться будет сильно быстрее.
Uree
сообщение Dec 1 2017, 09:53
Из: Z. Gora
Я не на ноуте работаю, на десктопе, с внешней картой. Это ничего не меняет.
SSerge
сообщение Dec 1 2017, 10:57
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Похоже, имплементация новых прогрессивных технологий в Capture прошла успешно.
Нас предупреждали:
https://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...t&p=1480963
Привыкайте, теперь всегда так будет.
Russia est omnis divisa in partes octo.
Tiger
сообщение Dec 1 2017, 22:40
У меня тоже десктоп и тоже с внешней картой. И тоже Win10. Но на 16.6 точно помню, что работала без тормозов от слова совсем, правда, с третьим хотфиксом.
Я тут погуглил в англоязычных форумах- проблеме, оказывается, 8 лет уже. Или даже больше.
Сервер лицензий пакостит, похоже. В понедельник поиграюсь с ним, как сяду за машину.
Uree
сообщение Dec 2 2017, 14:23
Из: Z. Gora
Хм... а он-то каким местом к перерисовке графики? У меня эффект появился в какой-то момент последних пару недель, не раньше. И произошло это именно после очередного апдейта винды, поэтому с ним и связываю. Но и масштаб совсем не тот, как в комьюнити пишут - никаких десятков секунд или минут, просто на глаз видно, как в секунду-другую идет перерисовка.
Tiger
сообщение Dec 2 2017, 22:03
При запуске проверяет лицензию, а это процесс не моментальный, поэтому несколько раз обновляется окно Оркада. Это нормальный стиль программирования под Windows (во всяком случае, когда я изучал его 15 лет назад sm.gif). Но увы, тут получается засада: поскольку проверка лицензии кушает немерено процессорных ресурсов (как видно в диспетчере процессов), сама отрисовка тоже тормозится. Все логично.
Возможно какие-то функции менеджера лицензий, которые раньше проходили быстро, после апдейта Win10 проходят встроенную проверку на секьюрность по-полной, что жутко тормозная штука.
Вряд ли стоит ожидать патча Win10, поскольку проблема возникает лишь при начальной проверке, а уж почему Кейденс ее вставил в каждое открытие листа Capture - это его проблемы. Скорее, Кейденс очередной хотфикс выпустит, чем MS.
Но это, конечно, все догадки...
bsvc963
сообщение Dec 12 2017, 12:53
Из: Кишинёв, Молдова
Пользователь №: 35 430
Process Monitor показывает, что Capture читает содержимое реестрового ключа HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ImmersiveShell\TabletMode - судя по всему перед отрисовкой КАЖДОЙ кнопки тулбара. Те поверяет не сменил ли юзер десктоп на планшет. sm.gif)) Привет программерам Cadence sm.gif
Uree
сообщение Dec 12 2017, 13:35
Из: Z. Gora
Жесть... они там реально считают, что кто-то будет работать со схемами в таблетном режиме?
bsvc963
сообщение Dec 12 2017, 13:42
10-ка позволяет менять режимы. Вопрос в другом - зачем ТАК часто проверять?
HKCU\Software\Microsoft\Windows\DWM\ColorPrevalence - второй ключ точно также читаемый
Tiger
сообщение Dec 12 2017, 13:57
"Не сломан, а заговорен, значить" (С) Понедельник начинается в субботу
bsvc963
сообщение Dec 12 2017, 14:02
Сбросил в 0 HKCU\Software\Microsoft\Windows\DWM\ColorPrevalence и перегрузился (отключил отображение цвета в заголовках)- вроде побыстрее стало. Проверьте плз...
Uree
сообщение Dec 12 2017, 15:33
Из: Z. Gora
Ничего не сбрасывал, потому что и так в нуле стоят оба ключа. Но перерисовка задалбывает... Причем ладно бы только в Capture, она точно такая же тормознутая в SigWave, а его я намного чаще чем схематик пользую и вот там реально достаетsad.gif
Tiger
сообщение Dec 12 2017, 16:03
Сообщение #15
Я давно уже убрал панели кнопок и использую hotkeys sm.gif Иначе - жутко.
Но при открытии нового дизайна - все сначала.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 06:27
Страница сгенерированна за 0.01468 секунд с 7
