3 страниц V   1 2 3 >
> Каков "период полураспада" (максимальная долговечность) современных ИМС?, Аппаратура, работающая по 1000 лет и более непрерывно
Arjun
сообщение Dec 2 2017, 07:50
Пользователь №: 100 464
Привет!
Мы знаем, что электронные схемы могут реально проработать очень долго. Наверное столетия очень многие микросхемы могли бы прослужить..
Вот и вопрос: сколько?
Можно ли прикинуть через сколько лет, например, половина экземпляров "такой-то технологии" должна бы выйти из строя? Ведь есть же какие-то принципиальные ограничения у технологии.. Да и физические и химические процессы в микросхемах наверное ограничивают срок их службы? А какие процессы? И насколько ограничивают?
Можно ли создать микросхему микроконтроллера, который проработает 10000 лет?
Например, какая-нибудь "диффузия" или что-то такое, когда атомы P-N переходов начнут друг в друга проникать или еще что.
А может сами пайки каких-то размеров так уязвимы, или чтото еще может быть (мною сейчас не учтенное).
Оно наверняка зависит от технологии кристалла (толщины и пр.)
И оно наверное должно зависеть от количества элементов в схеме, хотя это уже в принципе и не очевидно: сама "старость" может в итоге и не так зависеть от степени интеграции.
_
Есть ли там наглядные известные "критерии оценок"?
Что скажете?
Можно ли в наше время создать электронную аппаратуру, которая гарантированно проработает 1000 (или даже 10000) лет?
Проводились ли такие исследования по надёжности и "старению" элементной базы?
Если да, то где с ними можно ознакомиться?
Сообщение отредактировал Arjun - Dec 2 2017, 07:55
iosifk
сообщение Dec 2 2017, 08:33
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Цитата(Arjun @ Dec 2 2017, 10:50) *
Можно ли прикинуть через сколько лет, например, половина экземпляров "такой-то технологии" должна бы выйти из строя? базы?
Вообще такая теория существует.
Параметр называется "наработка на отказ". Измеряется в часах. На "ихнем" - MTBF.
www.iosifk.narod.ru
ViKo
сообщение Dec 2 2017, 08:42
Универсальный солдатик
Из: Минск
Пользователь №: 10 362
Отказ - это другое, пмсм. Нужно читать понятие "деградация полупроводников". Например, для светодиодов, весьма жизненный вопрос.
iosifk
сообщение Dec 2 2017, 09:03
Из: спб
Есть понятие "отказ" о котором спрашивает ТС - "половина экземпляров "такой-то технологии" должна бы выйти из строя". Это приводит к полной или частичной неработоспособности. Например ПЗУ может продолжать хранить информацию, но не стираться. И если для работы изделия требуется обновление ПЗУ, то это воспринимается как "отказ"...
И есть "деградация", это когда характеристики изделия ухудшаются, но оно еще как-то функционирует. Например частичный пробой от электростатики ухудшает входное сопротивление усилителя. Про светодиоды - рассказали.
www.iosifk.narod.ru
ViKo
сообщение Dec 2 2017, 09:55
Из: Минск
Это у советских инженеров понятия "наработка на отказ" и "выход из строя" слились воедино. Первое измеряется средним временем, когда случается сбой (MTBF). Но после сбоя изделие может работать дальше. А выйти из строя может необратимо. Но и его после ремонта можно продолжить использовать. Топикстартер же спрашивает, когда изделие прекратит функционировать или не будет соответствовать заданным характеристикам вследствие "естественного старения". Оно наступит гораздо позже MTBF.
iosifk
сообщение Dec 2 2017, 10:17
Из: спб
не совсем верная терминология.
Отказ - это прекращение выполнения функции. Невосстанавливаемое событие.
Сбой - это то событие, когда изделие продолжает выполнять свои функции. Например сбой по каналу передачи приводит к перезапросу данных. И такое событие может наступить в любой момент времени и определяется только уровнем помех в канале и более ничем. И уж никак не связано со старением. И это никак не связано с MTBF. Хотя со временем характеристики приемника могут ухудшиться.
Фраза "Но и его после ремонта можно продолжить использовать" - годится только для "восстанавливаемых" изделий, которые могут быть отремонтированы в процессе эксплуотации. Например, горячая замена плат в телефонной станции. А "невосстанавливаемые" изделия после отказа прекращают работать полностью...
Правда можно еще сформулировать "частичный отказ". Это когда отказывает часть изделия, но само изделие продолжает функционировать в деградированном состоянии. Например у меня было задание на разработку аппаратуры управления стрелками и светофорами. С вероятностью "опасного отказа" в 10^-12. При этом при отказе одного из каналов вводился в работу холодный резерв и в таком состоянии аппаратура должна была отработать не менее 12 часов.
www.iosifk.narod.ru
Bulaev
сообщение Dec 2 2017, 11:12
Из: Реутов
Пользователь №: 55 593
Мы в нашем испытательном центре постоянно проводим испытания на безотказность и сохраняемость микросхем. Что конкретно Вас интересует? Механизмы деградации? Они известны. Пробой подзатворного диэлектрика, смещение пороговых уровней, электромиграция. Со временем изменяются параметры как самих транзисторов, так и межсоединений.
EUrry
сообщение Dec 2 2017, 11:26
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Начинают обычно с терминологии - ГОСТ 27.002-2015. А далее в каждой области техники поломано много копий на эти темы, написаны ОСТы, методы и т. д.
Все не могут только сеять разумное, доброе, вечное: кому-то надо и пахать!
Природа не терпит пустоты: там, где люди не знают правды, они заполняют пробелы домыслом. © Бернард Шоу
Arjun
сообщение Dec 2 2017, 11:36
Помните же как в фантастических фильмах.
Мы прилетаем на какую-то планету.
А там осталось оборудование от какой-то древней цивилизации, жившей на этой планете миллионы лет назад.
Ну мы его включаем и оно, сука, работает.
Сейчас нам такие технологии еще не доступны?
Ну чтоб типа капсулу для потомков оставить и чтобы потомки даже через сотни тысяч лет смогли бы включить и посмотреть видео про нашу сегодняшнюю жизнь.
Наши технологии пока не позволяют делать такие электронные устройства, которые сохранят работоспособность и через 1000 лет?
Или более приземленные потребности. Например мы посылаем челнок к ближайшей звезде.
И он будет лететь сотни лет. И нужно чтобы все эти сотни лет электроника продолжала функционировать.
Это в наше время возможно?
Есть такие технологии?
Где про это почитать?
Именно так. Интересуют именно процессы постепенного старения вызванные постепенной диффузией и т.п.
Ну вот допустим есть партия исправных микросхем. И её хранят в нормальных условиях.
Через какое примерно время половина их них будут не работоспособны?
iosifk
сообщение Dec 2 2017, 11:37
Из: спб
Да без проблем. Я как раз сейчас дома на кухне такой блок дорабатываю...
Если произведете оплату сегодня, то уже через 10 тыс. лет можете свободно забрать самовывозом...
Вам как корпус покрасить? Серо-белый или черный?
www.iosifk.narod.ru
Arjun
сообщение Dec 2 2017, 11:40
Очень интересно. А как бы почитать Ваши материалы?
Интересует можно ли сделать устройство, которое будет работать 1000 лет?
Это шутка?
Сарказм?
А как на самом деле Вы думаете?
Пока что наши земные технологии не позволяют делать электронную аппаратуру на полупроводниках, которая проработает сотни и тысячи лет?
ViKo
сообщение Dec 2 2017, 11:51
Из: Минск
Что не работает, то не портится. Во всяком случае, портится намного медленнее. rolleyes.gif
Arjun
сообщение Dec 2 2017, 13:11
Есть какие-то конкретные цифры?
Микросхема может сохранятся 1000 лет?
Вообще, есть ли на земном шарике электронные системы в описании которых черным по белому написано "срок службы - не менее 500 лет"?
Abell
сообщение Dec 2 2017, 13:28
профессиональный дилетант
Из: Шебекино - Лысьва - Тюмень
Пользователь №: 15 292
Где-то в интернетах писали о найденной древнешумерской батарейке - мол, добавили воды, и появилось электричество.
Археологи бают, что те же древние египтяне электричеством не пренебрегали, освещали свои гробницы электрическими лампочками:
Египетское электричество
За неандертальцев, майя, ацтеков и остров Пасхи не знаю, впрочем - все они, древние цивилизации, плохо кончили, остались лишь иероглифы да иконки на стенах. Может, тоже компьютеры в свое время изобрели, на том и конец им пришел sad.gif
Скоро дело сказывается, да не скоро сказка делается, или тише будешь - дальше уедешь...
_4afc_
сообщение Dec 2 2017, 13:54
Сообщение #15
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 9 565
Тадахиро Курода создал микросхему памяти со сроком службы 1000 лет.
Профессор электротехники Университета Кэйо в Японии изобрел то, что он называет «цифровым Розеттским камнем», — беспроводную микросхему памяти, запечатанную в кремний, которая, по его словам, может хранить информацию в течение тысячи лет.
А вообще уже была тема на этом форуме про то можно ли создать прибор со сроком службы 1000лет...
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 01:48
Страница сгенерированна за 0.08987 секунд с 7
