7 страниц V  « < 3 4 5 6 7 >
> Бестрансформаторный БП, Гасящий конденсатор, стабилитрон....
варп
сообщение Dec 7 2017, 10:36
Сообщение #61
Пользователь №: 87 913
Цитата(razrab83 @ Dec 7 2017, 14:59) *
...по кругу ходим....
razrab83, думаете Вы первый кто решает эту задачу?
Да она решена уже давным давно.... И ответы все уже Вам даны..., только Вы этого ещё не поняли...
Не ждите - чудес не будет...- их нет в природе.
razrab83
сообщение Dec 7 2017, 11:02
Сообщение #62
Пользователь №: 96 902
Что к чему? Чего я не понял? Ваш ответ -
150 мА от конденсаторного БП - невозможно... Особенно с непостоянной нагрузкой.
На самом деле это возможно.
У меня на столе лежит реальный рабочий конденсаторный БТБП c нагрузкой от 0 до 150 мА. Как это сделал? - см. эту ветку.
ps вооще не понятно, для чего варп вы это пишете? какие чудеса? какие у меня остались вопросы и какие ВЫ мне дали ответы?
Я же написал "С транзистором заработало, спасибо juvf-у. "..... схема, предложенная Den64 не работает, также как и решение от уважаемого модератора.
XVR
сообщение Dec 7 2017, 15:22
Сообщение #63
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Цитата(razrab83 @ Dec 7 2017, 11:59) *
по кругу ходим. я же писал в самом начале
Пробовал стабилитрон 8Вт 12В - тоже перегревается.
Вы в курсе, что надпись '8Вт' на стабилитроне - это ещё не значит, что он может нарушать все законы физики и рассеивать 8Вт мощности без какого либо дополнительного радиатора и без какого либо перегрева?
8Вт означает всего лишь, что он способен рассеять эти самые 8Вт, если вы обеспечити ему условия для этого - как минимум радиатор, что бы он (стабилитрон) не перегрелся.
Для расчета температуры стабилитрона вам нужна реально рассеваемая мощность (а не 8Вт) и тепловое сопротивление его корпуса.
варп
сообщение Dec 7 2017, 15:41
Сообщение #64
....Ну-ну..., давайте сравним Ваше "творчество" , вот с этим ... Размеры в мм....
...но честно сказать - жалею, что взялся Вам помогать... Благо - Вы не крайний читатель...
сообщение Dec 7 2017, 17:03
Сообщение #65
Пользователь №: 11 287
какую вы мне дали информацию, за которую благодарить? Где конкретная схема, как от других участников?
No comments...
Цитата(Ydaloj @ Dec 7 2017, 10:34) *
Пока не закрыли тему и не забанили ТС за скандализм...
Не за "скандализм", но за нарушения Правил, игнорирование замечаний и обсуждение действий модератора...
Пока на недельку. А там посмотрим.
juvf
сообщение Dec 7 2017, 17:34
Сообщение #66
Из: Челябинск
Пользователь №: 49 045
Мимо. Вы в курсе, что 1 Вт на стабилитроне 1n4733 значит что он без всяких нарушений законов физики может рассевать 1Вт мощности без какого либо дополнительного радиатора не перегреваясь?
Берём стабилитрон 1n4733, корпус DO-41. Рассеиваемая мощность 1 Вт. Это значит, что этот стабилитрон без всяких радиаторов рассеет 1 Вт мощности, при условии, что стабилитрон работает в нормальном режиме. У этого стабилитрона даже не предусмотрено крепление радиатора.
Если корпус с предусмотренной установкой радиатора, то пишут "Рассеиваемая мощность 1Вт, с радиатором 10Вт". Вы не знаете какой диод использовал ТС, был ли у него радиатор.
Сообщение отредактировал Herz - Dec 10 2017, 22:06
Причина редактирования: Флуд, обсуждения действий модератора.
wim
сообщение Dec 7 2017, 18:23
Сообщение #67
рядовой
Пользователь №: 19 713
Не только мы не в курсе - производитель оных тоже не в курсе:
Valid provided that leads at a distance of 4 mm from case are kept at ambient temperature
juvf
сообщение Dec 7 2017, 18:42
Сообщение #68
Из: Челябинск
В чем производитель не в курсе? Что без дополнительно радиатора не рассеять 1 Вт? Вы напишите ему багрепорт. Или вы в курсе, что ТС ножки, на расстоянии 4 мм от корпуса феном грел?
wim
сообщение Dec 7 2017, 18:53
Сообщение #69
рядовой
Цитата(juvf @ Dec 7 2017, 21:42) *
А ТС ножки под корень обрезал?
Меня ножки ТС не интересуют - это Вы у него спросите, если интересно. Вы лучше расскажите, как DO-41 рассеивает 1 Вт без радиатора - Вы ведь это именно так сформулировали?
vladec
сообщение Dec 8 2017, 07:43
Сообщение #70
Пользователь №: 9 158
В такой схеме вообще лучше ставить не стабилитрон, а TVS диод на нужное напряжение, ибо в реальной сети все импульсные перенапряжения будут ходить в схему через конденсатор "как по паркету", кстати нужно ограничивать и пусковой ток. Сам конденсатор надо использовать пленочный категории X2, а они здоровые и дорогие. В такой схеме при попытке забирать токи близкие к максимальному приводят к очень большим пульсациям и тогда требуется очень большой электролит на выходе, а при включении выходное напряжение очень затянуто. В общем применимость такого источника, особенно для получения малых напряжений очень ограничена.
rаzrab83
сообщение Dec 8 2017, 09:33
Сообщение #71
Пользователь №: 100 562
Цитата(perfect @ Dec 5 2017, 08:40) *
[attachment=110061:2017_12_05_092927.gif]
У вас в схемах есть 1N4007, BZX384B5V1. В библиотеках из коробки таких диодов нет. Вы эти РЭК сами создавали или есть готовая библиотека с такими моделями?
Garynych
сообщение Dec 8 2017, 21:26
Сообщение #72
Из: Ex USSR
Пользователь №: 40 337
Много всего уже сказано по поводу решения о котором вопрошает ТС. Я хочу добавить только одно. У таких источников очень высокий процент отказа из-за деградации конденсатора. Конденсатор начинает терять ёмкость, соответственно источник не может обеспечить необходимый ток нагрузки и устройство начинает "сходить с ума". Информация подтверждена личным опытом в том числе, да и здесь на форуме уже обсуждалась.
Dog Pawlowa
сообщение Dec 9 2017, 04:52
Сообщение #73
Пользователь №: 18 823
Проблема решается "правильным" конденсатором - например Epcos серии B32931…B32936.
Да, кстати, несмотря на простоту конденсаторного источника из-за необходимости применения конденсатора специального типа этот источник уже дороже современного импульсного преобразователя. Плюс ограничение реактивной мощности нормами и здравым смыслом.
Короче, пустой спор ни о чем.
Уходя, оставьте свет...
rаzrab83
сообщение Dec 9 2017, 07:12
Сообщение #74
В электросчетчиках такие источники питания и не только. Ни какого процента отказа нет. Более того посмотрите AN-559 от аналогДевайс. Они предлагают недорогую схему на базе их чипа. Есть и схема, и топология, и BOM. В их схеме питание от БТБП. Напишите об этом в AD, они наверно этого не знают.
+1
Dog Pawlowa
сообщение Dec 9 2017, 08:31
Сообщение #75
Ну, в этом Вы ошибаетесь.
Последний скандал был всего лишь лет пять назад у производителя счетчиков, входящего в тройку лидеров в России.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 10:16
Страница сгенерированна за 0.02444 секунд с 7
