7 страниц V  « < 4 5 6 7 >
> Бестрансформаторный БП, Гасящий конденсатор, стабилитрон....
vladec
сообщение Dec 22 2017, 08:27
Сообщение #76
Пользователь №: 9 158
Еще маленькое замечание по теме. Для таких источников действительно нужны хорошие X2 конденсаторы и они довольно дорогие, но в схемотехнике (например, по схеме из того же AN559) можно сделать небольшой финт, используя то, что сейчас цена линейного стабилизатора порой близка к цене аналогичного импульсного. Можно сделать конденсаторную часть источника на более высокое напряжение, например, 20 -30 В, а дальше импульсным стабилизатором опустить до нужных 5 или 3,3 В с соответствующей трансформацией тока. Единственно, надо предусмотреть сигнал разрешение запуска импульсного стабилизатора на достаточно большом напряжении, что бы источник не начал "икать".
Dog Pawlowa
сообщение Dec 23 2017, 14:55
Сообщение #77
Пользователь №: 18 823
Один неприятный момент в этом решении - если вдруг нет отбора мощности. Поставить стабилитрон на эти 20-30В - на нем будет рассеиваться приличная мощность. Можно коротить напряжение за конденсатором, исключая активную мощность, но тогда схема усложняется.
Уходя, оставьте свет...
ArtemKAD
сообщение Dec 23 2017, 15:48
Сообщение #78
Из: Киев
Пользователь №: 18 364
Рассеивается та-же мощность которую недопотребляет устройство. Да и корочение не сильно усложняет схему.
Abell
сообщение Dec 27 2017, 13:01
Сообщение #79
профессиональный дилетант
Из: Шебекино - Лысьва - Тюмень
Пользователь №: 15 292
Цитата(rаzrab83 @ Dec 9 2017, 10:12) *
В электросчетчиках такие источники питания и не только. Ни какого процента отказа нет.
Ой вэй, сегодня на оперативке чего-то рассказал за обсуждаемый блок, так мне радиомеханики напомнили за массовый отказ электронных таймеров, вот таких и подобных:
Поднял статистику - да, около сорока случаев за год. Во всех случаях - пробой стабилитрона, по словам клиентов - после внезапного отключения сети или скачков напряжения.
Так что, не знаю как там электросчетчики устроены, может в них есть дополнительные фильтры, типа как у филипсов в той схеме ТВ, что я приводил ранее, но за такие вот поделки радиомеханики мастерской передают пламенный привет и огромное спасибо разработчикам бестрансформаторных БП, так держать laughing.gif
Скоро дело сказывается, да не скоро сказка делается, или тише будешь - дальше уедешь...
Nixon
сообщение Dec 27 2017, 14:45
Сообщение #80
Группа: Админы
Из: Киев
Пользователь №: 48
Zc = 1/ j*omega*C.
Для примера:
конденсатор 1uF в идеальной 50Гц сети будет иметь импеданс будет 3кОм. Отсюда и расчет максимального тока и мощности стабилитрона и остального.
А теперь рассмотрим сеть не идеальную (дрожащий контакт, "грязные" потребитель рядом и т.п.), т.е. с высокой мощностью высших гармоник. Для этих самых гармоник импеданс конденсатора резко падает. И чем более "грязная" будет сеть тем хуже себя будет чувствовать ваш стабилитрон (или что другое) за конденсатором.
Поэтому для себя я давно сделал выбор - никогда не использовать схемы рассчитанные на идеальные внешние условия.
Вам помочь или не мешать?
ArtemKAD
сообщение Dec 27 2017, 19:33
Сообщение #81
Из: Киев
Не нужны там дополнительные фильтры. Там просто надо правильно выбрать номинал токоограничивающего резистора и, возможно, побольше взять электролит на выходе.
Егоров
сообщение Dec 28 2017, 01:19
Сообщение #82
Пользователь №: 76 048
Цитата(Dog Pawlowa @ Dec 9 2017, 07:52) *
Проблема решается "правильным" конденсатором - например Epcos серии B32931…B32936.
Да, кстати, несмотря на простоту конденсаторного источника из-за необходимости применения конденсатора специального типа этот источник уже дороже современного импульсного преобразователя. Плюс ограничение реактивной мощности нормами и здравым смыслом.
Возможно, вы слишком категоричны.
1. Конденсаторный источник мощностью в доли ватта вполне конкурентоспособен. Конечно, если сделан грамотно.
2. Энергетики таким источникам аплодировать будут. Их боль зубная - индуктивная реактивность в сетях, конденсаторы - в радость.
Abell
сообщение Dec 28 2017, 06:18
Сообщение #83
Основным токоограничивающим элементом в этом БП является конденсатор. Сопротивление конденсатора переменному току падает с ростом частоты. Импульсы с высокой скоростью нарастания напряжения вообще проходят конденсатор насквозь.
Если делать по-уму, то сетевое напряжение перед таки блоком надо тщательно фильтровать. Именно так поступили разработчики филипса. Можно, конечно, не фильтровать. Так делают китайцы в одноразовых дешевых конкурентоспособных изделиях.
Впрочем, продолжайте дальше доказывать. Даже интересно понаблюдать, как отечественная электроника развивается копируя китайцев laughing.gif
vladec
сообщение Dec 28 2017, 07:11
Сообщение #84
Как я уже писал выше
В такой схеме вообще лучше ставить не стабилитрон, а TVS диод на нужное напряжение, ибо в реальной сети все импульсные перенапряжения будут ходить в схему через конденсатор "как по паркету"
juvf
сообщение Dec 28 2017, 08:42
Сообщение #85
Из: Челябинск
Пользователь №: 49 045
для тех кто за темой не следит, а так, мимо проходит... или кому лень предоставленную ссылку на счетчик открыть, см аттач. Теперь вы тоже знаете как эл. счетчик устроен.
AD - для вас отечественная электроника!? Привет гражданам США!
Abell
сообщение Dec 28 2017, 09:42
Сообщение #86
Ну так посмотрите на свой аттач сами, и увидите индуктивность и емкость на входе - это называется LC-фильтр.
Что касается AD - я вам открою тайну, они вовсе не инопланетяне со своими инопланетянскими технологиями, а те же земные люди с теми же земными закидонами.
Песенки типа "вот как за границей делают, а у нас не умеют" - я слышу по несколько раз на день, надоело уже.
juvf
сообщение Dec 28 2017, 10:16
Сообщение #87
Из: Челябинск
Я вам что-то про LC фильтр писал? Или песенки пел, что у нас не умеют делать?
прочитал внимательней
Я всего лишь возразил на:
1) "не знаю как там электросчетчики устроены" - хотя ссылка со схемой была. (со схемой, BOM, топологией, расчетами... даже сертификаты приложены. Бери и производи!)
2) "как отечественная электроника развивается" - БТБП применяют во всем мире, включая США.
Я вам не собираюсь доказывать не доказываю, что БТБП лучше/хуже других (хотя есть, что возразить).
Abell
сообщение Dec 28 2017, 10:48
Сообщение #88
juvf
сообщение Dec 28 2017, 10:56
Сообщение #89
Из: Челябинск
Цитата(Abell @ Dec 28 2017, 15:48) *
Тыкать носом не буду. А показать - покажу:
Abell
сообщение Dec 28 2017, 11:20
Сообщение #90
Еще раз спрашиваю, где ссылка:
Пока у Вас нет ответа - будьте любезны сдерживать себя от высокомерных заявлений вроде этого:
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 19:13
Страница сгенерированна за 0.01528 секунд с 7
