2 страниц V   1 2 >
> Сделаю по Вашей схеме трассировку печатной платы
Dimer323
сообщение Dec 5 2017, 05:39
Пользователь №: 100 471
Начерчу Вашу схему и сделаю трассировку. Переразведу существующий проект с заменой выводных компонентов на SMD(при наличии замены).
Изменю конфигурацию платы под новый корпус. По окончании работ Вы получите схему, спецификацию, монтажки, вид платы в 3D и герберы для заказа плат.
Почта: dimer323@gmail.com
Viber: +79112113362
ilia_2s
сообщение Dec 6 2017, 19:02
Пользователь №: 61 200
Viber: +79112113362
Традиционный вопрос: для платы такого уровня схему сможете разработать?
Dimer323
сообщение Dec 7 2017, 04:48
Проекты такого уровня сложности мне делать не приходилось. Я считаю что в одиночку не сделать.
На форуме есть команды, которые возьмутся Вам помочь.
Uree
сообщение Dec 7 2017, 08:06
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Все делается и в одиночку, вопрос времени только.
Dimer323
сообщение Dec 7 2017, 13:30
Помогите человеку, проект может оказаться интересным.
MadMan M.
сообщение Dec 7 2017, 13:53
Пользователь №: 73 050
В одиночку-то этот проект сделать можно - были-б под рукой все нужные даташиты. Вопрос в сроках. Я, например, работаю. Если заниматься этим по часу - два в день после работы (причём, будучи уставшим), разработка будет долгой. Ещё большое значение имеют требования к выходной документации (просто файлы для производства, которые выдаёт САПР, или всё по ГОСТ/ЕСКД), ИМХО.
Dimer323
сообщение Dec 7 2017, 16:35
Схемотехники Вы не боитесь, предлагаю скооперироваться и сделать совместный проект. С меня трассировка платы,
значит времени не так много уйдет. Есть интересные идеи?
ilia_2s
сообщение Dec 8 2017, 05:37
Спасибо за ответ, с трассировкой как раз проблем нет. Со схемотехникой также, но есть задачи по схемотехнике, которые мы готовы отдавать отдельным инженерам + Интересуюсь на будущее опытом соискателей, для пополнения контактов, так как те кто уже есть не всегда на связи.
InsaneLogic
сообщение Dec 9 2017, 15:31
Пользователь №: 75 726
Напишите мне на емейл, если есть интерес.
Dimer323
сообщение Jan 9 2018, 16:34
Несколько последних проектов
MrYuran
сообщение Jan 11 2018, 12:20
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Терморазвязки бы не помешали.
В печке тоже проблемы будут - сползание, могильные камни итд
Программирование делится на системное и бессистемное. ©Моё :)
— а для кого-то БГ — это Bill Gilbert =)
Dimer323
сообщение Jan 11 2018, 19:58
Готов исполнить Ваш проект с термобарьерами. Представленные на картинках платы для личного использования либо макет для обкатки,
все под ручную сборку(со слов заказчиков). На производстве в серии проблем не было более 6 лет с таким подключением к полигонам на
партиях до 100-1200(может и больше, я не пересчитывал) плат за заказ. Может на станке и печи мастер более высокого класса работает :-) ?
_4afc_
сообщение Jan 12 2018, 00:28
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 9 565
Вам для заработка надо сменить автора схем.
В приведённых примерах ИП на LNK, люминевые конденсаторы и кварц на прокладке пластиковой....
Это отдаёт таким диким совком прошлого тысячелетия, что на нем денег вы не заработаете.
Что вы увидели здесь сложного? Сплошной референс.
Люди даже источники питания не рсчитывали - поставим по 20А в LGA на ядро каждой ПЛИС...
Единственное что требует внимания в приведённой выше плате это диф пары PCIe3, хотя и их наконец-то с 2017 люди начали разводить не вскрывая от маски!
Dimer323
сообщение Mar 7 2018, 05:34
Проект создан с текста. Компоновка платы и корпуса компонентов одобрены заказчиком.
Dimer323
сообщение Apr 20 2018, 04:44
Сообщение #15
Закончил очередной проект
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 16th June 2025 - 11:48
Страница сгенерированна за 0.01487 секунд с 7
