> Оценочная плата импульсного синхронного понижающего стабилизатора напряжения на основе L6986
Terraelectronica
сообщение Dec 7 2017, 06:36
Пользователь №: 51 684
STEVAL-ISA156V1 – оценочная плата на основе микросхемы 38 В 2 А импульсного синхронного стабилизатора напряжения L6986 c 30 µA током покоя. Микросхема способна отдать в нагрузку ток до 2 А DC. Выходное напряжение стабилизатора можно установить в диапазоне от 0.85 В до Vin. В качестве силового элемента используется P-канальный high-side MOSFET транзистор, благодаря чему микросхема может работать с коэффициентом заполнения (Duty Cycle) до 100%.
Широкий диапазон входного напряжения соответствует спецификации для 5 В, 12 В и 24 В источников питания. Режим низкого потребления (LCM) предназначен для приложений, работающих в режиме ожидания, при этом увеличивается эффективность на малых нагрузках. Режим Low Noise Mode обеспечивает соответствие спецификации для приложений с низким уровнем шума. Контроллер выходного напряжения управляет фазой сброса для любой цифровой нагрузки (μC, FPGA и т. д.). Чип имеет выход RST с открытым коллектором. Синхронное выпрямление, рассчитанное на высокую эффективность при средней и высокой нагрузке, а также возможность высокочастотной коммутации, позволяет сделать устройство компактным. Изделие обеспечивает эффективное внутренне ограничение тока, а также защиту от перегрузки по напряжению и перегрева.
Решение STEVAL-ISA156V1 может использоваться для 12 В и 24 В шин, программируемых логических контроллеров (ПЛК), децентрализованных интеллектуальных узлов и датчиков, а также приложений с низким уровнем шума.
Рис. Оценочная плата STEVAL-ISA156V1
Терраэлектроника - современный интернет-магазин для разработчиков
Follow TerraElectronic on Twitter
Новости УНИТЕРА - будь в курсе новейших технологий
УНИТЕРА - неотъемлемый инструмент на рабочем месте современного разработчика электроники
Поставка BOM (Bill of Material) – возможность быстро сделать заказ или узнать цену и наличие товара по файлу спецификации
Каталог типовых решений – сборник практических решений для проектирования радиоэлектронной аппаратуры
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 02:43
