> Преобразователь USB-CAN Plus от VSCOM
Terraelectronica
сообщение Dec 7 2017, 07:16
Пользователь №: 51 684
USB-CAN Plus – адаптер, преобразующий сигналы USB в CAN. Он соединяет ПК через USB интерфейс с шиной CAN. CAN порт и USB защищены от статического электричества и соответствуют требованиям стандарта IEC 61000-4-2 (8КВ контактный/ 16КВ воздушный разряды). Так как все современные компьютеры имеют по нескольку USB портов, то инсталлировать изделие достаточно просто. Даже порт с устаревшим стандартом USB1.1, работающий на скорости до 12Mbps, позволяет работать с USB-CAN+.
Шина CAN широко используется в индустриальных приложениях, а также для задач мониторинга и контроля в автомобилях. Адаптер USB-CAN+ может быть применен для мониторинга трафика данных в таком оборудовании, а также для передачи управляющей информации. Производительность USB-CAN+ – одна из лучших на рынке этих изделий. Поскольку осуществляется автоматическое аппаратное управление потоком на интерфейсе между CAN контроллером и ПК, надежность данных очень высока.
  • Протокол преобразования ASCII полезен при разработке и тестировании любой конфигурации. Пользователи просто открывают последовательный порт через Программу Терминал и получают канал для работы с CAN контроллером. Таким же способом они могут получать и передавать фреймы (кадры) CAN.
  • Приложения, запрограммированные пользователем, загружают динамическую библиотеку (DLL), которая прозрачно управляет преобразованием ASCII. API поддерживается в C/C++, C#, VB.NET, Delphi и LabVIEW.
  • В Linux Socket CAN может быть использован, как альтернатива библиотеке vs_can_api. Устройства VScom CAN поддерживают стандартный драйвер Serial Line CAN (slcan).
  • USB-CAN+ также поддерживает CANFestival, Open Source CANopen Framework. CANopen - это основанный на CAN протокол верхнего уровня, который используется для различных приложений, таких как медицинское оборудование, внедорожники, морская электроника, приложения для железной дороги и автоматизация зданий. CANopen освобождает разработчика от работы с данными, специфичными для CAN. Он обеспечивает стандартизированные объекты связи данными в реальном масштабе времени, данными конфигурации и сетевого управления.
  • CANHacker - инструмент для анализа и передачи фреймов на шине CAN, входит в комплект поставки.
  • Набор DLL-модулей Mapper имитирует работу устройств CAN от других производителей. Пользователи настраивают свою систему для этих устройств или адаптер USB-CAN + в качестве замены. Таким образом, существующее программное обеспечение будет использовать USB-CAN+ без замены приложения или его изменения.
  • USB-CAN Plus это новая версия адаптера USB-CAN от VScom.
Рис. Преобразователь USB-CAN Plus
Посмотреть технические характеристики USB-CAN Plus
Терраэлектроника - современный интернет-магазин для разработчиков
Follow TerraElectronic on Twitter
Новости УНИТЕРА - будь в курсе новейших технологий
УНИТЕРА - неотъемлемый инструмент на рабочем месте современного разработчика электроники
Поставка BOM (Bill of Material) – возможность быстро сделать заказ или узнать цену и наличие товара по файлу спецификации
Каталог типовых решений – сборник практических решений для проектирования радиоэлектронной аппаратуры
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th July 2025 - 16:10
Страница сгенерированна за 0.0137 секунд с 7
