> Использование элемента ОУ, Своеобразная схемотехника
VladimirVM
сообщение Dec 8 2017, 13:47
Из: г.Москва
Пользователь №: 5 720
По работе столкнулся с такой схемой (фрагмент).
Назначение одного из элементов микросхемы (ОУ) понятно - повторитель.
А вот назначение другого элемента, той же микросхемы, вызывает вопрос ...
Микросхема "работает" сама на себя ???
Прошу помощи знатоков.
Кто, что может сказать по данному применению микросхемы.
Заранее благодарен.
Tanya
сообщение Dec 8 2017, 14:00
Пользователь №: 12 883
Лишний этот ОУ. Вот его и сделали малопотребляющим.
Nicolai326
сообщение Dec 8 2017, 14:04
Из: Владимир
Пользователь №: 73 052
Такое подключение неиспользуемой секции сдвоенного ОУ описано в книге "Операционные Усилители для всех" (25.3.3. Неправильное подключение неиспользуемых ОУ) и характеризуется как не очень хороший вариант из-за повышенного потребления этой никуда не подключенной секции.
domowoj
сообщение Dec 8 2017, 14:12
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
Выводы неиспользованных как аналоговых так и цифровых элементов в воздухе оставлять нельзя.
Цифровые входы обычно "садят" к одному из логических уровней.
Аналоговые - как правило, на землю.
И на камнях растут деревья!
Nicolai326
сообщение Dec 8 2017, 14:15
Из: Владимир
Tanya, а Вы можете как то прокомментировать точку зрения авторов книги "Операционные Усилители для всех" из моего предыдущего поста?
Tanya
сообщение Dec 8 2017, 14:26
Не читала эту книгу. Тут нужно читать даташит на этот ОУ. Питание ведь однополярное. И вход посадили на самый малый потенциал.
Сергей Борщ
сообщение Dec 8 2017, 14:28
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Возможно, при двуполярном питании оба выходных транзистора будут приоткрыты и через них будет течь сквозной ток?
Nicolai326
сообщение Dec 8 2017, 14:46
Из: Владимир
Tanya, там всё мнение выражено в одном предложении практически, которое я и написал. А Вы высказали по сути прямо противоположное. Вот я и задумался.
stells
сообщение Dec 8 2017, 16:09
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
Цитата(Nicolai326 @ Dec 8 2017, 18:46) *
Вот я и задумался.
на входах и выходах ОУ - 0В, токи через резисторы не текут, потребление минимальное
_Vova
сообщение Dec 9 2017, 12:01
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 40 610
при однополярном питании, лучше смещать к половине питания
bravissimo
сообщение Jan 17 2018, 11:15
Пользователь №: 94 957
Кстати да. По идее выход незадействованого оу надо ставить посередине питания, либо нагружать через достаточный резюк на какон нить питание, из соображений потребления выхода. И держать в линейном режиме по входам, т.е. желательно около той же середины питания. Задав обратной связью.
Т.е. как в применяемом оу. Входы и выходы сажать на одно из питаний зело стремно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th August 2025 - 08:27
Страница сгенерированна за 0.01446 секунд с 7
