4 страниц V  « < 2 3 4
> Слои питания в России и Китае, плата пошла винтом
Paul
сообщение Mar 16 2005, 11:56
Сообщение #46
Из: /home/gentoo
Пользователь №: 470
Порядок сборки платы должен оговариваться заказчиком. В случае отсутствия такой информации, производитель вправе собрать плату так, как ему удобно, особенно если заказ маленький. Поэтому, если хотите получать то что заказываете, не оставляйте степеней свободы, указывайте порядок чередования слоев, типы материала для каждого слоя, если надо и порядок сборки. Все это можно выполнить.
И еще: односторонний ламинат сейчас не используется в многослойках. При необходимости создать нечетное число слоев используется препрег и медная фольга заданной толщины.
Удачи.
B-52
сообщение May 31 2005, 10:45
Сообщение #47
Пользователь №: 3 657
Цитата(GKI @ Nov 17 2004, 14:51)
Проконсультировался у наших технлогов. Ответили, что плата может пойти винтом или из-за некачественного стеклотекстолита, или из-за нарушения температурного режима прессования.
Так, все-таки, какой максимальный допуск на "винт", существует ли он?
Например мне надо знать с каким винтом возвращать сPCI 6U, 3U.
"Мы так подкованы, что нам копыта жмут подковы..."
AndreyZ
сообщение May 31 2005, 11:26
Сообщение #48
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4 281
Мы заказываывем так: Flatness < 0.8% across board. Если заказываете в Росии - читайте ГОСТы.
B-52
сообщение May 31 2005, 11:58
Сообщение #49
А если заказываю за бугром, на Тайвани?
GKI
сообщение May 31 2005, 12:02
Сообщение #50
Новичок
Из: Новосибирск
Пользователь №: 607
ГОСТ 23752-79
2.1.3. Деформация при изгибе или скручивании ПП с жестким основанием, за исключением зоны концевых контактов, на 100 мм длины не должна превышать значений, указанных в таблице...
-- для МПП толщиной свыше 1.0 до 1.5 мм -- 0,5 мм
-- для МПП толщиной свыше 1.5 мм -- 0.4 мм
IPC-A-600F
2.11. Для печатных плат используемых для поеверхностного монтажа изгиб кручение должны быть 0,75% или меньше. Для всех остальных плат 1,5 % или меньше. Методы измерения по IPC-TM-650 метод 2.4.22.
"Hе бойся сказать больше, чем нужно, но не путай ненужное с недопустимым." (с) Вантала
Производство печатных плат
GKI
сообщение May 31 2005, 12:28
Сообщение #51
Новичок
Из: Новосибирск
Пользователь №: 607
А вот ещё PERFAG 3C можно почитать.
13.2 Прогиб и кручение
Если в требованиях не указываются более жесткие допуски (см. в этой связи также раздел 13.2.6), то действуют величины, указанные в разделе.
а. Обычно для прогиба и кручения действуют следующие величины:
Печатные платы с монтажом компонентов вручную:
Толщина печатной          Прогиб и
платы, t.                кручение, s
0,4 < t < 0,8 мм        s  2,0 %
0,8 <= t < l,5 мм       s  1,5 %
l,5 <= t < 3,2 мм       s  l,0 %
б. Более жесткие допуски, действуют для печатных плат с автоматизированным монтажом компонентов:
0,4 < t < 0,8 мм        s  1,5 %
0,8 <= t < 1,5 мм       s  1,0 %
l,5 <= t < 3,2 мм       s  0,5 %
Примечание 1
Печатные платы, для которых используются базовые материалы, названные в разделе 1.1, должны выдерживать названные выше допуски после следующей тепловой обработки: 4 часа в конвенционной печи при температуре 125 -/+ 2°С. В течение тепловой обработки печатные платы должны быть подвешены вертикально и поддерживаться как минимум с двух краев или лежать горизонтально на плоской поверхности. После тепловой обработки печатные платы должны остужаться медленно при комнатной температуре.
Примечание 2
Чтобы обеспечить как можно меньший прогиб и кручение, расположение печатного рисунка должно быть так сбалансировано, чтобы как на каждой
отдельной стороне, так и от каждой стороны к последующей стороне был равномерный по плотности печатный рисунок.
Изготовитель печатных плат должен оценить технологическую документацию заказчика в отношении сбалансированности печатного рисунка и при необходимости выдать рекомендации по уменьшению возможного появления прогиба и скручивания.
Кроме этого изготовитель печатных плат должен так регулировать технологический процесс, чтобы прогиб и/или кручение были сведены до минимума. Это может обеспечиваться, например, за счет использования специального базового материала, тепловой стабилизации или целенаправленного соответствующего размещения отдельных печатных плат в многоместной заготовке.
Некоторые изготовители печатных плат приводят прогиб и кручение как гауссово распределение со стандартным отклонением сигма=0,2%. При средней величине прогиба и кручения 0,5% и стандартном отклонении сигма=0,2% получается следующее распределение в производственной партии:
Количество печатных   Прогиб и
плат                кручение
50 %               s  0,5 %
84 %               s  0,7 %
99 %               s  1,0 %
Рекомендуется согласовывать отдельные требования с изготовителем печатных плат.
B-52
сообщение May 31 2005, 13:02
Сообщение #52
GKI, спасибо, это то что я искал.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 18:43
Страница сгенерированна за 0.02325 секунд с 7
