> ПЛИС и тактирование для платы DAC3162EVM
enzaime
сообщение Dec 12 2017, 08:42
Пользователь №: 82 609
Подобрал плату DAC3162evm
Это демонстрационная плата, для микросхемы DAC3162. Внутри этой микросхемы 2 ЦАПа, управляемых дифференциальной 12 битной шиной (LVDS) поочерёдно на частоте 500 Мгц. Т.е. ЦАПы работают на частоте 250 МГц. Сама плата спроектирована так, что для её работы нужна ПЛИС и внешнее тактирование. Производитель для работы с этой платой рекомендует плату TSW3100evm
Это плата генерации цифрового сигнала с плис Stratix II EP2S60F1020C4N и DDR памятью. Стоит она 4500 - 5500 $, видел на ebay за 500 $, но б/у и неизвестно в каком состоянии и по какой причине продаётся с такой большой разницей в цене, возможно придёт нерабочий хлам.
У меня есть отладочная плата DE0-nano с ПЛИС Cyclone IV ep4ce22f17c6n. Судя по техническому описанию эта ПЛИС может подойти, но я не уверен, что правильно всё понял.
В таблице на странице 1-23 (таблица 1-24) пишут, что ПЛИС может работать на частоте 500 МГц, внутренняя память может работать на частоте 315 МГц стр 1-26 (таблица 1-27), LVDS передатчик может работать на частоте 640 МГц стр. 1-31 (таблица 1-34).
Также непонятно с тактированием платы DAC3162EVM в инструкции по эксплуатации есть схема на стр.2 Там пишут, что внешний тактовый сигнал должен быть односторонним с 0.5 Vrms (это напряжение или показатель качества входно сигнала, тоже непонятно) и/или (это я тоже не понял) с максимальной частотой 500 МГц (LVPEC, ac-coupled) (с этим тоже непонятно). На самой демонстрационной плате 1 вход для тактирования, выполненный в sma, который идёт к микросхеме CDCP1803 - это тактовый буфер с программируемым делителем, от него идёт сигнал к цапу и внешней ПЛИС.
Я видел, что продаются микросхемы получения тактового сигнала от кристалла, но с какими характеристиками она должна быть я не понимаю. Может кто-то подскажет подходящую микросхему или демонстрационную плату для примера или по каким характеристикам искать микросхему. Всё что я понял что выходной сигнал должен быть 500 МГц, но уровень напряжения и какие-то другие характеристики мне непонятны. Там я уже смог бы подобрать какую-нибудь аналогичную
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 16:08
Страница сгенерированна за 0.01303 секунд с 7
