2 страниц V   1 2 >
> Как считается коэффициент усиления приёмной антенны?, и какой он имеет физический смысл?
Я.К.
сообщение Dec 13 2017, 16:37
Пользователь №: 42 205
Есть у меня приёмная антенна. На ней написано: коэффициент усиления на приём — 20 децибел.
Положим, для передающей антенны я знаю, что это означает её коэффициент направленного действия: в смысле, во сколько раз поток мощности в направление на максимум её ДН будет больше, чем поток мощности через изотропную антенну при той же общей мощности передатчика.
А как считают коэффициент усиления антенны на приём?
Jurenja
сообщение Dec 13 2017, 16:43
Из: Минск
Пользователь №: 28 262
Если антенна пассивная, то смысл тот же - следствие наличия коэффициента направленного действия.
Если активная, то так могут указывать коэффициент усиления встроенного МШУ.
Человек учится говорить два года, а молчать - всю жизнь
Я.К.
сообщение Dec 13 2017, 16:44
Антенна пассивная.
А какой физический смысл имеет коэффициент направленного действия на приём? Что с чем сравнивается-то?
Здесь же речь не о том, что у антенны будет узкая диаграмма направленности, здесь же речь о том, что антенна будет загребать больше мощности из пространства же?
felix2
сообщение Dec 13 2017, 18:09
Пользователь №: 6 906
Цитата(Я.К. @ Dec 13 2017, 19:44) *
Антенна пассивная.
Будет загребать больше мощности из пространства.
Jurenja
сообщение Dec 13 2017, 19:05
Из: Минск
Смысл в том, что антенна способна собирать больше мощности с определенного(ых) направления(ий) по сравнению с другими направлениями, в соответствии с ее диаграммой направленности. Отношение этих мощностей можно пересчитать в децибеллы.
dabbler
сообщение Dec 13 2017, 19:33
Пользователь №: 66 640
Погуглите «Теорема взаимности»
варп
сообщение Dec 14 2017, 04:03
Пользователь №: 87 913
Я.К., физический смысл "на пальцах" -
... Вам нужно с направления на юг принять сигнал.
1. Вам известно, что для уверенного приёма сигнал на НЕНАПРАВЛЕННУЮ антенну (штырь) , Вам нужен передатчик 1 Вт.
2. Если Вы примените на приёме антенну диполь (диаграмма направленности как цифра 8) , то для прежнего уровня сигнала на входе приёмника, Вы сможете значительно УМЕНЬШИТЬ необходимую мощность ПЕРЕДАТЧИКА..., или значительно увеличить ДАЛЬНОСТЬ связи при ПРЕЖНЕЙ мощности ПЕРЕДАТЧИКА.
На практике удавалось, применив направленную антенну, иметь устойчивую связь с бытового радиотелефона ( мощность передатчика трубки - 10 мВт) на расстоянии 10-15 Км.
Оптическая линза, или телескоп помогут суть понять... Физика - та же...
Сообщение отредактировал варп - Dec 14 2017, 04:31
wim
сообщение Dec 14 2017, 10:11
рядовой
Пользователь №: 19 713
На прием или на передачу - без разницы, потому что пассивная антенна это дуальное устройство. Приемный резистор и передающий резистор, ага. biggrin.gif
"Считают" по отношению к электрическому полуволновому диполю (дБ) или к изотропному излучателю (в этом случае пишут дБи).
Alexey_B
сообщение Dec 14 2017, 13:24
Пользователь №: 8 887
А за счёт чего возрастает уровень принятого сигнала? Антенна же пассивная.
Если брать аналогию с телескопом, то там количество принятого света зависит от апертуры объектива. Грубо говоря, чем больше объектив, тем больше он собирает света.
У антенны это будет действующая площадь что ли?
Aner
сообщение Dec 14 2017, 14:07
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
QUOTE (Alexey_B @ Dec 14 2017, 17:24) *
Из-за особенности геомертии антенны в пространстве и ее свойствах концентрировать ЭМ энергию. Подобие рефлектора, концентратора если сравнивать со светом.
novikovfb
сообщение Dec 14 2017, 14:08
Пользователь №: 67 450
Уровень сравнивают, например, с ненаправленным диполем. Который принимает с одного направления (где сейчас передатчик) и переизлучает почти во все направления, и только небольшую часть отправляет в кабель. И чем выше направленность - тем ниже переизлучение куда не надо.
По аналогии с телескопом светосила объектива - это фазированная антенная решетка, которая собирает с большой площади, это не в тему.
Aner
сообщение Dec 14 2017, 14:13
Из: СПБ
QUOTE (novikovfb @ Dec 14 2017, 18:08) *
Э э ... это как так? с ненаправленным диполем. Диполь и его конструкция в пространстве задают направление в отличие от анизотропника, которого никто не видел и не могут сделать.
Proffessor
сообщение Dec 14 2017, 14:22
Из: г.Николаев, Украина
Пользователь №: 66 305
Если понимаете КУ передающей антенны, поймете и КУ приемной.
20 dBi для приемной антенны - это значит что уровень принятого сигнала будет на 20dB больше, чем при приеме на ненаправленную (изотропную) антенну. Хотя понятие изотропной антенны чисто условное. Для пассивных антенн увеличение уровня принятого сигнала возможно только за счет увеличения направленности, то есть коэффициента направленного действия (КНД). Коэффициент усиления приемной антенны также как и передающей есть КНД, умноженный на КПД, а в КПД относят потери на разогрев проводов, а также потери в фидере и потери за счет рассогласования.
Сообщение отредактировал Proffessor - Dec 14 2017, 14:31
novikovfb
сообщение Dec 14 2017, 14:23
ПОЧТИ во все направления. Пытался "на пальцах" показать.
варп
сообщение Dec 14 2017, 14:31
Сообщение #15
У параболической антенны - да, площадь...
У антенны "волновой канал", типа этой -
... суть, если очень коротко -
...электромагнитная волна возбуждает пассивные вибраторы, которые переизлучают электромагнитную волну.
Волны переизлучённые пассивными вибраторами в ОДИНАКОВОЙ ФАЗЕ суммируются на активном вибраторе. Условие "равности фаз" справедливо только для одного направления ( при наличие рефлектора).
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 21:21
Страница сгенерированна за 0.0146 секунд с 7
