> Генератор одиночного импульса, по команде с МК для управления voice coil actuator
Little_Lebowski
сообщение Dec 15 2017, 21:45
Пользователь №: 100 670
Здравствуйте. Создаю тему в разделе для начинающих, поэтому прошу не бить больно.
По команде с МК (лог1 на ноге, на схеме условно - выключатель S1) необходимо подвигать зеркальцем в интерферометре, в качестве привода взял динамик от наушников, сопротивление 32Ом.
Форма тока, видимо, большого значения не имеет: пила, или треугольник, или синус, 10-200мс длительностью.
Набросал схемку в мультисиме, не слишком переусердствовал? Может, можно проще? Или что-то упустил? Когда все это "конструировал" ход мыслей был таким: этот привод управляется током, значит - ИТУН (LM358+2n7000), так как нужен единственный импульс, значит - одновибратор (таймер 555+интегрирующая цепочка).
В мультисиме 74ls266 почему-то не работает, поэтому на схеме стоит 74LS86+74LS04. Вобщем, буду благодарен за любу критику/советы или вообще "всё не правильно, вот как надо...".
И, чтобы два раза не ходить: хочу опорный канал сделать self-mixing (не знаю, как это называется по-русски), может есть уже готовая схема усилителя для фотодиода обратной связи (monitor photodiode) лазерного диода?
Ответов (1 - 10)
jcxz
сообщение Dec 16 2017, 14:23
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Цитата(Little_Lebowski @ Dec 15 2017, 23:45) *
Может, можно проще?
Конечно можно. Вы же сами сказали "управляется от МК".
А значит МК сам может сформировать последовательность импульсов управления ключом. Зачем весь этот колхоз на таймере?
Достаточно только МК + ключ Q1 (с драйвером).
VCO
сообщение Dec 17 2017, 15:10
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Скромное дополнение: не забыть подвязать вход ключа резистором на землю на период запуска и инициализации МК.
Слово - не воробей, вылетит - не пощадит
Little_Lebowski
сообщение Dec 17 2017, 21:35
jcxz, VCO, спасибо.
Если не затруднит, то можно более развернуто - зачем?
Вот так симулируется норм, но на выходе ОУ адовая ёмкость, что настораживает. В железе, к сожалению, только на НГ проврить смогу, если почта не подведет.
muravei
сообщение Dec 18 2017, 06:30
Пользователь №: 7 591
У вас оно есть. Читайте тщательнее , там написано. Куда уж развернетей.
Little_Lebowski
сообщение Dec 18 2017, 07:20
Цитата(muravei @ Dec 18 2017, 06:30) *
Подаю напряжение на вход, ток в катушке привода медленно и почти линейно растет, а контроллер в это время с основного и опорного каналов снимает интерференограммы, profit!
muravei
сообщение Dec 18 2017, 08:12
А на 555 это делали R4, C5?
Или может ШИМ из МК?
Tanya
сообщение Dec 18 2017, 09:53
Пользователь №: 12 883
а положение катушки трудно предсказать. Надо знать затухание. Ведь ток производит силу, а она ускорение.
Little_Lebowski
сообщение Dec 18 2017, 10:58
Ага
Да, для этого и нужен опорный канал. Примерно так.
muravei
сообщение Dec 18 2017, 12:04
Цитата(Little_Lebowski @ Dec 18 2017, 13:58) *
Ага
Так что мешает?
Хотя ШИМ или ЦАП были бы лучше.
jcxz
сообщение Dec 18 2017, 12:10
Из: Омск
А зачем вы вообще туда влепили эту ёмкость (C1)???
Может вам всё-таки нужен ШИМ-сигнал на Q1? Который формировать с МК. И вместо ОУ поставить специализированный драйвер ключа (умеющий быстро перезаряжать ёмкость затвора Q1).
Q1 должен работать в ключевом режиме.
Я вообще-то это и имел в виду изначально. Почитайте хоть немного про управление двигателями (индуктивной нагрузкой).
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th August 2025 - 08:52
Страница сгенерированна за 0.01471 секунд с 7
