> Ищем заказчиков на разработку электроники
Sergey Krivonoso...
сообщение Mar 14 2018, 09:53
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 38 859
Частное предприятие "Экспресс связь" г. Днепропетровск (Украина) ищет заказчиков на разработку электроники. Мы специализируемся на следующих направлениях: системы связи, системы телеметрического контроля и регулирования, переговорные устройства, управление для робототехники и станков ЧПУ, автоматизированные торговые аппараты.
Услуги предлагаемые нашим заказчикам:
1. Разработка технического задания
2. Макетирование и разработка блок схем
3. Разработка электрической схемы
4. Разработка печатной платы и документации для завода изготовителя печатных плат
5. Сборка и пайка печатных плат
6. Настройка печатных плат
7. Подбор стандартных или изготовление корпусов для изделия
8. Написание программного обеспечения для микроконтроллеров (Microchip 10,12,16,18), одноплатных компьютеров (Raspberry PI, Orange PI и прочих), программы управления устройствами с ПК (Windows, Linux)
Имеем следующее оборудование:
1. Печь оплавления припоя SMD
2. Фрезерный станок ЧПУ
3. Оборудование для настройки аппаратуры (генераторы, осциллографы и прочие измерительные приборы)
4. Оборудование вакуумной формовки
5. Гальваническая ванна и оборудование для гальваники и гальванопластики
Примеры разработанных и выпускаемых нами устройств:
1. Система телеметрического контроля и регулирования параметров по GSM, RS-485 или ETHERNET. Проводит измерения следующих параметров: напряжение от 0 до 100 В; потенциал 2 канала от -10 до +10В; падение тока через шунт 75мВ, усиливаем прецизионными усилителями и измеряем; расход электроэнергии с аналоговых счетчиков с импульсным выходом; температура; питающее напряжение. Регулирование параметров 3 электронных ключа; потенциал от 0 до 4 В; задание параметров по MODBUS RTU (ST485):
2. Устройство записи телефонных разговоров на 4 линии, запись ведется на SD-карту:
Односторонние печатные платы - развести гораздо сложнее, чем многослойную!!!
3. Пульт селекторной связи:
4. Система управления светодиодными лентами на 16 каналов. Максимальный ток на 1 канал до 2 А. Сценарий работы предварительно заносится в память микроконтроллера. Отработка сценария начинается или по нажатой кнопку или через команду передаваемую по радиомодему. В качестве радиоприемника используется mrf49xa (не напаяна).
Более немного еще есть информации на нашем сайте.
Связаться с нами можно по телефонам: +380664007515, +380932030504, +380960042560, по почте 2expres@i.ua или в личку.
Сообщение отредактировал Sergey Krivonosov - Mar 14 2018, 10:00
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th June 2025 - 03:54
Страница сгенерированна за 0.01325 секунд с 7
