> Разработка LTE-антенны (800/900MHz) на мобильное устройство
seemann
сообщение Dec 19 2017, 07:58
Пользователь №: 3 826
Требуется разработка антенны на LTE band 8+20 (791...862MHz + 880...960MHz; return loss < -6dB; с желательно шаровой направленостью, -3...3dBi) . Площадь и размер земли показаны в наброске. Антенна может быть или частью печатной платы или готовой Chip-антенной (макс. 3$/1000шт) расположенной в одном из двух резервированных мест. Для трехмерной (например сложенной) антенны печатную плату можно выполнить гибкой. Все устройство полностью залито в компаунд (Er=2.5-3) 2мм-вой толщины.
Оплата: 1/3 предоплата, 1/3 после демонстрации результатов (например в симуляторе антенн "Antenna Magus" или подобном), 1/3 после передачи файлов разработки и нашего тестирования (займет около 3 недель).
Вопросы и предложения (с кратким описанием опыта в области разработки антенн) на "fpga-dev" собака "web.de" или в личную почту.
С уважением,
Валерий
Сообщение отредактировал seemann - Dec 19 2017, 21:38
- seemann   Разработка LTE-антенны (800/900MHz) на мобильное устройство   Dec 19 2017, 07:58
- - Aner   Запрос как и у многих под LTE, только вам нужно тз...   Dec 19 2017, 12:02
- - seemann   В общем вы конечно правы. В данный момент больше и...   Dec 19 2017, 13:02
- - Aner   Вы путаете, технологию LTE и частотные диапазоны. ...   Dec 19 2017, 15:04
- - seemann   Можете быть уверенными, что все правильно. Зоны по...   Dec 19 2017, 18:55
|- - MW_Юрий   Цитата(seemann @ Dec 19 2017, 21:55) Може...   Dec 22 2017, 10:51
- - Aner   КПД аналогичных аненн выше 75-80% не получалось по...   Dec 19 2017, 20:05
- - seemann   КПД: Не могу судить, вполне возможно что так оно и...   Dec 19 2017, 21:36
- - Aner   Но это не настройка антенны, то о чем вы пишите. Э...   Dec 19 2017, 23:47
- - seemann   Вы однозначно забегаете в перед. Как было сказано...   Dec 20 2017, 10:15
|- - uve   Цитата(seemann @ Dec 20 2017, 13:15) Вы о...   Dec 25 2017, 09:46
- - Aner   Немецкий матрос, можете написать мне в личку, я ра...   Dec 20 2017, 11:15
- - Aner   MW_Юрий ваш диполь врядли его устроит, особенно в ...   Dec 22 2017, 11:15
|- - MW_Юрий   Цитата(Aner @ Dec 22 2017, 14:15) MW_Юрий...   Dec 22 2017, 12:10
|- - MONSTR   Цитата(MW_Юрий @ Dec 22 2017, 16:10) Пока...   Dec 22 2017, 14:43
|- - MW_Юрий   Цитата(MONSTR @ Dec 22 2017, 17:43) А в ч...   Dec 24 2017, 11:21
- - seemann   Заказ отдан на разработку, тема закрыта. Спасибо в...   Dec 25 2017, 10:12
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 23:56
Страница сгенерированна за 0.01353 секунд с 7
