> LVDS передатчик, sdc constraints для LVDS
Denisnovel
сообщение Dec 19 2017, 18:11
Из: Фрязино М.О.
Пользователь №: 33 753
Приветствую.
На ПЛИС Arria V сделал LVDS SerDes с внешней PLL, как показано на рисунке. Кроме данных на внешний выход подается тактовая частота с этой же PLL с отдельного выхода(c0-c2 для передатчика и c3 на внешный выход).
Как мне описать задержки клока? Сейчас описываю примерно так
#Делаем новый клок на выходе.
create_clock -period 8.0 -name fpga_clk [get_ports fpga_clk]
derive_pll_clocks
create_generated_clock -source [get_pins {inst1|altpll_component|auto_generated|pll1|clk[1]}] -name ssync_tx_clk_ext [get_ports {ssync_tx_clk}]
set_output_delay -clock ssync_tx_clk_ext -max -0.25 [get_ports {ssync_tx_data[*]}]
set_output_delay -clock ssync_tx_clk_ext -min 0.25 [get_ports {ssync_tx_data[*]}]
Но данный констрейт не влияет на работу схемы. Как бы я не задавал задержки, анализатор пишет что все хорошо, хотя схема при этом не работает.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 10:35
Страница сгенерированна за 0.01365 секунд с 7
