> 50 Вольт в течение 60 секунд
firstround
сообщение Jan 17 2018, 06:41
Пользователь №: 98 840
Добрый день! Прошу проверить жизнеспособность схемы.
Суть задачи: для проверки сопротивления изоляции необходимо подавать на корпус и контакт 50 Вольт в течении 60 секунд. Точность пусть будет плюс пол секунды. В реальности задача будет выполняться по средствам поверенного секундомера, однако для своего удобства (в отсутствии приемки) и ради интереса захотелось собрать схему по следующим соображениям:
на базе Аттини13 сделать счетчик с индикатором времени в виде двух 7-мисегментных индикаторов с драйверами cd4026 и управляемым полевым транзистором для подачи и отключения 50В (с источника питания Б5-85) на изоляцию. Для этого с основного контура питания (50В) с помощью преобразователя напряжение снять 5В для питания всего обвеса.
Собственно прилагаю схемку и несколько вопросов в контексте проекта, на которые тоже был бы рад получить ответы:
1. Как правильно подключать схему к блоку питания, в том плане, что у БП нет кнопки "Пуск", он просто постоянно выдает заданное напряжение. Не перегорит ли что-нибудь при резком подключении схемы? Правильно ли то, что за это отвечает конденсатор С1 и нужно ли дополнительное предохранение?
2. Кнопка (коммутатор) К2 подает на МК сигнал старта отсчета. Нужна ли защита от дребезга и шунт на землю? Правильно ли подключен Reset?
3. В даташите к мофету, который предполагается использовать (IRLZ34N) прописан логический уровень управления. Можно ли его напрямую открывать с МК или лучше через биполярник? Вообще стоит ли напрямую питать элементы от МК (диод D2 и драйверы cd4026) или лучше через биполярники от шины на 5В, в чем разница этих подходов.
4. Катушка L1 прописана в даташите и вроде подходит по графикам на выходящий из LM2575 ток питания обвеса с МК, но прошу проверить ее значение (330мкГн).
Ну и вообще буду рад любым замечаниям/советам. Собирал схему по простейшему понимаю функционирования элементов и даташитам, с подводными камнями не знаком.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 00:35
Страница сгенерированна за 0.01345 секунд с 7
