> Отладочный набор для фитнес-приложений на основе чипа MAX30102
Terraelectronica
сообщение Dec 20 2017, 06:47
Пользователь №: 51 684
MAX30102ACCEVKIT – набор на основе микросхемы пульсоксиметра и монитора сердечных сокращений MAX30102. Пульсоксиметр – это медицинский контрольно-диагностический прибор для неинвазивного (т.е. без оказания на кожу пациента какого-либо воздействия) измерения уровня насыщенности кислородом капиллярной крови. В структуре микросхемы MAX30102 – внутренние светодиоды, фотодетекторы, оптические элементы и малошумящая электроника с подавлением воздействия от окружающего света. Чип является основой для мобильных и носимых решений. Чип MAX30102 работает от источника питания 1.8 В и отдельного 5 В источника питания для внутренних светодиодов. Связь микросхемы с внешними устройствами осуществляется через стандартный I2C-совместимый интерфейс. Изделие может быть выключено с помощью программного обеспечения. При этом обеспечивается нулевой ток режима ожидания, что позволяет источнику питания оставаться включенным все время. Конструктивно микросхема представляет собой крошечный 14-контактный оптический модуль с габаритами 5.6 мм x 3.3 мм x 1.55 мм и рабочей температурой -40°С …. +85°С.
Набор MAX30102ACCEVKIT предназначен для оценки возможностей микросхемы MAX30102. Он состоит из материнской платы USBOSMB и дочерней платы MAX30102DBEVKIT, на которой установлен чип MAX30102 и акселерометр. Оценочный набор питается от USB и генерирует напряжение 1.8В для сенсора, 4.5В для внутренних светодиодов MAX30102 и 3.3В для акселерометра.
Оценочный набор поставляется с чипом MAX30102EFD+ в 14-выводном корпусе OESIP.
Применение:
  • Вспомогательные устройства для фитнеса
  • Переносные устройства
Рис. Материнская и дочерняя платы оценочного набора MAX30102ACCEVKIT
Терраэлектроника - современный интернет-магазин для разработчиков
Follow TerraElectronic on Twitter
Новости УНИТЕРА - будь в курсе новейших технологий
УНИТЕРА - неотъемлемый инструмент на рабочем месте современного разработчика электроники
Поставка BOM (Bill of Material) – возможность быстро сделать заказ или узнать цену и наличие товара по файлу спецификации
Каталог типовых решений – сборник практических решений для проектирования радиоэлектронной аппаратуры
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 08:52
