10 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Измерение дифференциального напряжения, Просто и дешёво.
варп
сообщение Dec 21 2017, 12:18
Пользователь №: 87 913
Цитата(prig @ Dec 21 2017, 18:05) *
...Посмотрите хотя бы, что Тау написал, ч.б. опуститься на землю.
Согласен... Но если с этого места вопрос считать чисто академическим, то и подход к нему должен быть особенным...
Вот так влёт, чтобы было дёшево и точно... - даже в голову не приходит...
Дорого (относительно, конечно...) сделать - вроде - нет проблем... rolleyes.gif
Сообщение отредактировал варп - Dec 21 2017, 12:20
Сергей Борщ
сообщение Dec 21 2017, 12:34
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (варп @ Dec 21 2017, 14:18) *
INA148 и резистивный делитель после него. Другие решения будут дороже, готов поспорить на новогодний тортик.
варп
сообщение Dec 21 2017, 13:41
Сергей Борщ, я немного о другом... - в смысле - вообще - сам подход изменить...
А что если так -
...простейший м/к со встроенным АЦП транслирует с выхода Ро через оптрон последовательный код текущего напряжения секции аккумулятора...
Микроконтроллер М/К* опрашивая поочерёдно порты А0-А3 получает информацию о текущем напряжении на каждой секции...
Секций может быть много, все одинаковые, настраивать практически нечего, точность всех - одинаковая...
@Ark
сообщение Dec 21 2017, 14:09
Сообщение #19
Пользователь №: 91 710
Цитата(варп @ Dec 21 2017, 16:41) *
Теперь из вашей схемы нужно удалить избыточность.
Применительно к задаче ТС, с пятью банками, нужно оставить только один измерительный МК - тот, что подключен к банке N3.
Недостающие два верхних напряжения и два нижних - можно измерять через делители. При этом, верхние делители должны
опираться своим нижним плечом на землю измерительного МК, а нижние - на его питание...
prig
сообщение Dec 21 2017, 14:17
Сообщение #20
Из: СПб
Пользователь №: 34 595
Цитата(SSerge @ Dec 21 2017, 12:12) *
Такие сейчас стало модно называть Difference Amplifiers или High common-mode voltage:
Ну, такому подходу сто лет в обед.
Можно АЦП, можно модулятор. И желательно добавить отключение питания оных.
Получается довольно громоздко и не так уж и дёшево.
Проще взять один готовый DA (см. выше) и сваять коммутацию на полевиках с соответствующим рабочим напряжением.
варп
сообщение Dec 21 2017, 14:22
Сообщение #21
@Ark, не спорю - упростить можно..
Но мы потеряем универсальность..., а это важно...- секций может быть десять..., или двадцать..., и здесь резисторные делители уж точно не помогут...
@Ark
сообщение Dec 21 2017, 14:26
Сообщение #22
Выбор между ценой и универсальностью оставим топикстартеру - может у него серия 100 тыс. штук? wink.gif
jcxz
сообщение Dec 21 2017, 14:27
Сообщение #23
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
автор сказал "дёшево", но ничего не сказал про режим измерения.
Может будет достаточно поочередной коммутации каждого аккума с помощью пары реле на вход измерителя?
Коммутируемые токи мизерные, так что контакты реле прослужат долго.
варп
сообщение Dec 21 2017, 14:29
Сообщение #24
Цитата(prig @ Dec 21 2017, 20:17) *
.... и сваять коммутацию на полевиках с соответствующим рабочим напряжением.
prig, коммутация на полевиках в данном случае - это очень не просто...., и опасно..
Попробуйте - застрянете на неделю....И результат Вам не понравится...
Сергей Борщ
сообщение Dec 21 2017, 14:31
Сообщение #25
Из: Рига, Латвия
QUOTE (варп @ Dec 21 2017, 15:41) *
А что если так -
Так это Татьяна еще на прошлой странице предлагала.
jcxz
сообщение Dec 21 2017, 14:37
Сообщение #26
Из: Омск
Можно ещё заменить МК в данной схеме готовыми преобразователями напряжение->частота. И программировать МК тогда не надо.
варп
сообщение Dec 21 2017, 15:00
Сообщение #27
Татьяна, каюсь - пропустил Ваш пост....
Цитата(jcxz @ Dec 21 2017, 20:27) *
..Может будет достаточно поочередной коммутации каждого аккума с помощью пары реле на вход измерителя?
Коммутируемые токи мизерные, так что контакты реле прослужат долго....
...Можно ещё заменить МК в данной схеме готовыми преобразователями напряжение->частота.
jcxz, глянул на ресурс герконовых реле... - тоже вариант...
преобразователями напряжение->частота.- нормально....
@Ark
сообщение Dec 21 2017, 15:16
Сообщение #28
Проще уже некуда:
Politeh
сообщение Dec 21 2017, 15:17
Сообщение #29
Пользователь №: 17 829
Спасибо за дискуссию - много интересного.
В целом нам нужны независимые каналы, чтобы мерить именно дифф. входом, тогда не нужно все каналы к одной земле привязывать. С коммутацией интересный вариант, т.е. один канал делаем дорогой, и все входы последовательно обрабатываем....
Гальваническая развязка не нужна.
prig
сообщение Dec 21 2017, 15:20
Сообщение #30
Из: СПб
Не сильно сложней реле и не опасней. Защита - само собой.
Естественно, выходы с коммутатора объединять на входах ДУ через сопротивления во избежании КЗ. На чём коммутатор ни делать.
У готовых ДУ с большими Vcm и сопротивления на входах большие.
Добавочные однопроцентники с номиналом 0.01 от входного или около того сильно ничего не напортят.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 10:08
Страница сгенерированна за 0.01547 секунд с 7
