2 страниц V   1 2 >
> Выравнивание дорожек.
Jenya7
сообщение Dec 21 2017, 10:09
Пользователь №: 71 075
А есть в Альтиуме опция выделить несколько дорожек и задать одинаковое растояние между ними?
Gluk
сообщение Dec 21 2017, 10:12
Пользователь №: 91 157
Задать им класс цепей и для класса создать правило зазора.
Jenya7
сообщение Dec 21 2017, 10:29
да я половину слов тут не знаю. а нельзя как то юзер френдли? как в вижуал студии, выделил нажал на кнопку adjust и все.
peshkoff
сообщение Dec 21 2017, 10:36
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
так сделайте в вижуал студии
если трассы расположены в одном направлении (горизонтально там или вертикально), то нужно отодвинуть крайнюю трассу подальше, потом выделить все и сделать Align (по клавише A вываливается)\Distribute Virticaly или Horisontally
Владимир
сообщение Dec 21 2017, 10:56
Из: Минск
Пользователь №: 3 671
1 Выделяйте узлы откуда будут идти дорожки
2. Нажимаете иконку групповой разводки
3. Начинаете вести. "B", "Shift+B" Уменьшают, увеличивают расстояние. Там можно указать и точное (почитаете матчасть)
Jenya7
сообщение Dec 21 2017, 11:12
я не всегда веду их группой. иногда накидаю, так чтоб видеть общую картиную, а потом выравниваю.
Gluk
сообщение Dec 21 2017, 11:23
вот блин, еще один "димон безпарольный".
Прочитайте инструкции по работе с АД и посмотрите несколько видеоуроков! Авторы Сабунин, Пранович, bsvi.ru, Nordic Energy
Jenya7
сообщение Dec 21 2017, 11:26
спасибо. почитаю. посмотрю.
Constantin
сообщение Dec 21 2017, 11:31
Пользователь №: 14 158
Вот здесь https://github.com/altium-designer-addons/scripts-libraries можно взять скрипт Distribute.
Можно распределить равномерно между крайними, с определенным зазором или определенным шагом.
Jenya7
сообщение Dec 21 2017, 12:46
спасибо.
Gluk
сообщение Dec 22 2017, 06:52
может не надо новичка скриптами грузить? пусть основы изучит сначала.
Владимир
сообщение Dec 22 2017, 07:21
Из: Минск
+1
Если не использует мульти разводку-- его полтора линий проще, быстрее, нагляднее и качественнее руками раздвинуть нежели изучать и применять новые операции.
Заодно поймет, где важно, где нужно, а где по баробану такое выравнивание
Jenya7
сообщение Dec 23 2017, 17:24
задам тут еще один вопрос который меня давно мучает, чтоб не плодить темы. какой клиранс выставлять при заливке землей? дефолтовое значение 10 миль, я ставлю 20 миль.
Владимир
сообщение Dec 23 2017, 18:27
Из: Минск
Определяется классом печатной платы, возможностими завода, технологами, Наличием СВЧ, Сложностью рисунка, личными предпочтениями.
Не зная вашего проекта все рекомендации будут от балды.
В целом, если плотность не высокая и полигоны не разрушаются можно больше.
На внешних слоях, как правило больше, чем на внутренних
Jenya7
сообщение Dec 23 2017, 19:09
Сообщение #15
я понял. спасибо.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 05:30
Страница сгенерированна за 0.0148 секунд с 7
