5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
> Управление моментным двигателем, Вопрос к практикующим инженерам
AlexandrY
сообщение Dec 29 2017, 13:16
Сообщение #46
Ally
Пользователь №: 2 050
Цитата(Tanya @ Dec 29 2017, 13:46) *
Этот двигатель - шаговый с малым числом полюсов. Нет?
У шаговых нет когинга. Это принципиально.
С когингом вы не угадается где ротор остановится.
Tanya
сообщение Dec 29 2017, 14:32
Сообщение #47
Пользователь №: 12 883
Но ведь момент меняет знак и непрерывный? И интеграл от момента по полному углу нулевой?
Stepanich
сообщение Dec 29 2017, 15:38
Сообщение #48
Пользователь №: 5 847
AlexandrY, Вы абсолютно правильно поняли главную мысль: есть позиции ротора, где какую бы комбинацию токов мы ни применили, мы не получаем сколько нибудь значительного момента, преодолевающего трение.
варп, спасибо за аналогию с лошадью - это очень яркая параллель.
Так как мнения разошлись, и есть предположение об особенности конструкции, будем искать ещё один подобный двигатель для проведения подобных экспериментов.
AlexandrY
сообщение Dec 29 2017, 17:41
Сообщение #49
Ally
Если вы о сферичеком моторе в вакууме, то я с вами полностью согласен. biggrin.gif
quarz
сообщение Dec 29 2017, 22:25
Сообщение #50
Пользователь №: 1 980
Не согласен. У ШД есть зубцовый момент и он чувствуется при незапитанных обмотках
сообщение Dec 29 2017, 22:48
Сообщение #51
Пользователь №: 11 287
Цитата(варп @ Dec 29 2017, 13:37) *
... а обсуждать BLDC с фиксированными токами в обмотках, да ещё без контроля положения ротора - просто бред...
варп, Вы - практикующий психиатр? Делаю Вам замечание за нарушение п.п. 2.1а,б Правил.
варп
сообщение Dec 30 2017, 03:00
Сообщение #52
Пользователь №: 87 913
Stepanich, я надеюсь, что Вы на меня не в обиде... Поверьте - совсем не было цели Вас обидеть...- просто мне кажется, что Вы порой идёте немного "не в ту сторону"... И я, кажется, догадываюсь почему - у вас НЕТ готового контроллера для BLDC..., вот Вы и ищите "под фонарём"...
Цитата(Stepanich @ Dec 29 2017, 21:38) *
...Так как мнения разошлись, и есть предположение об особенности конструкции, будем искать ещё один подобный двигатель для проведения подобных экспериментов.
...BLDC найти сейчас совсем не сложно - в любом самом дешёвом ГИРОСКУТЕРЕ их целых два...., вполне приличного качества, мощностью 350 Вт. Так же легко за 10-20 УЕ найти контроллер для мотор-колеса.. Помучайте BLDC в штатной комплектации - быстрее доберётесь до истины...
... Кстати - про гироскутер - обратите внимание на видео - гироскутер НЕ двигается находясь на подъёме ( спуске ) ... То есть момент ЕСТЬ, а вращения колёс - НЕТ.... Ну и какая там форма тока в СТАТИКЕ ???? - да никакая... - просто постоянный ток прёт через подключенные в данный момент фазы, и всё...
https://www.youtube.com/watch?v=vvvBda5CMQw
Удачи.
Чтобы не раздражать модераторов, больше не буду встревать в тему...
Сообщение отредактировал варп - Dec 30 2017, 13:30
сообщение Dec 30 2017, 18:25
Сообщение #53
А "встревать" прилично не получается, что ли? Раздражает не "встревание", а грубость и оскорбительные высказывания.
Stepanich
сообщение Dec 30 2017, 22:11
Сообщение #54
варп, всё нормально. Думаю, что если в моторах гироскутеров есть похожая проблема, то она просто не заметна (разве страшен откат на пару сантиметров?): в режиме удержания дают 0 (60, 120, 180...) электрических градусов,
варп
сообщение Dec 31 2017, 04:09
Сообщение #55
Stepanich, вот как я себе это представляю ( но именно про пульсации момента раньше не думал и это надо проверять)...
... сразу после очередного переключения фаз, момент МАКСИМАЛЬНЫЙ..., так как вектор момента направлен ПО КАСАТЕЛЬНОЙ к ротору... Далее, по мере вращения ротора, вектор сил магнитного притяжения зубцов статора и магнитов ротора всё более поворачивается к центру ротора..., в итоге, вращательный момент УМЕНЬШАЕТСЯ... , но уменьшиться до нуля вращательный момент (то есть - ротор "залипнуть" ) НЕ МОЖЕТ, так как вскоре произойдёт смена фаз ( ведь поле статора должно опережать поле ротора...) и вращательный момент вновь станет максимальным...
Вывод - ротор МОЖНО зафиксировать на ЛЮБОМ ГРАДУСЕ ( ПРИ ДАННОЙ НАГРУЗКЕ НА ВАЛ ), но затраты энергии на удержание ротора будут тем больше, чем ближе ротор находится к точке смены фаз....( в диапазоне углов 0-60, 60-120...)
Сам график изменения момента AlexandrY привёл ещё в посте#17.
Сообщение отредактировал варп - Dec 31 2017, 10:31
Burner
сообщение Jan 8 2018, 00:55
Сообщение #56
Из: Винница
Пользователь №: 34 083
В орщем, автор захотел поиметь равномерно движущийся угол фиксации ротора.
"обеспечить плавное перемещение ротора со скоростью примерно 0,1 град./с" Это считай статика, а не динамика(ибо инерция здесь уже не играет) - удержание ротора в фиксированном положении, просто положение это потихоньку должно ехать. Сталбыть, для конкретного движка возникает вопрос 1 - можно ли поиметь одинаковую "жесткость"(тот самый градиент, НМ/град) на всех 360 град? Скорее всего да, имхо. Просто если там есть глубокие "провалы", в них придется вкачивать тока сильно больше среднего, чтобы заполнить.
Вопрос 2 - какие токи в фазы нужно давать в зависимости от угла, чтобы этого добиться? Отвечаю со всей ответственностью: А хрен его знает.
Это зависит от формы полюсов и намотки обмоток.
Как просто определить этот закон изменения - тоже открытый вопрос.
Если теоретизировать - момент дает изменение интеграла магнитного потока, умноженного на напряженность поля в зазоре, на каждый градус отклонения ротора. А напряжение с фаз(если крутишь ротор) показывает только поток, безотносительно к напряженности поля.
По идее, дело как раз в градиенте энергии на градус.
! Вы вот чего.. Попробуйте посмотреть напряжение(оно же - ток) на оптимально нагруженных фазах(т. е. сопротивление подбираешь приблизительно так, чтобы получить максю мощность при тех же оборотах. Сильно точно, наверно, не надо - зато фазы нужно грузить все три.).
Причем желательно крутить с маховиком, чтобы ротор крутился плавно.
Быстрое вращение, как понимаете, тоже не нужно. Поэтому маховик желателен помассивнее.
Забыл - наверное, при оценке мощности в резисторах нужно учитывать(добавлять) и мощность в обмотках.
Вот эта вот форма тока Вам скорее всего и будет нужна.
AlexandrY
сообщение Jan 8 2018, 08:35
Сообщение #57
Ally
Откуда вам знать какая там инерция? Фотки всей конструкции целиком не было.
Инерция определяется нагрузкой. Нагрузка в добавок может быть нелинейной. Представте себе многозвенное сочленение у робота.
Там момент инерции на первом приводе будет очень сложной функцией от положения всех последующих звеньев.
Тем более что уже несколько раз намекали на коггинг.
Еще на малых скоростях резко вырастает нелинейность трения. Особенно в приводах с редукторами. Начинает проявляться кулоновское трение и вариабельная по времени адгезия.
Тут и обсервер Люенбергера не поможет для качественного управления.
Impartial
сообщение Jan 9 2018, 15:38
Сообщение #58
Пользователь №: 57 871
Возможно и в сто раз меньше. Сервосистемы с синхронными двигателями некоторых производителей это доказывают.
Недавно сам проверял и получилось в четыре раза медленнее чем земля крутится.
Правда там на двигателе стоят абсолютные знкодеры (резольверы) с разрешением 65536.
На первый взгляд неравномерность вращения не превышает 10%. (лазерная указка установлена на валу двигателя и измерения проводились на дистанции 60м.)
quarz
сообщение Jan 9 2018, 15:55
Сообщение #59
Если не секрет, что это был за мотор и контроллер?
Impartial
сообщение Jan 9 2018, 16:19
Сообщение #60
Модератор забанит за рекламу.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 16:41
Страница сгенерированна за 0.0159 секунд с 7
