11 страниц V  « < 8 9 10 11 >
> Принять и ПАРАЛЛЕЛЬНО распарсить поток 10Гбит/с. Как решаются такие задачи?
Koluchiy
сообщение Jan 17 2018, 14:18
Сообщение #136
Пользователь №: 47 543
Интересно, сколько стоил самый дорогой микроскоп, которым забивали гвозди?
AVR
сообщение Jan 17 2018, 14:20
Сообщение #137
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Пользователь №: 10 008
Цитата(Студент заборстроительного @ Jan 16 2018, 20:08) *
Есть тыща устройств. У каждого устройства есть контроллер.
1000 устройств связаны 1000 контроллеров 1000 кабелями
А я хочу сделать так: 1000 устройств 3 кабеля (можно 1, но вдруг оборвётся). А контроллеры загнать в одну ПЛИСину.
Это понятно, я бы тоже хотел обработку логов от 1000 устройство по возможности засунуть в что-то одно.
Однако, в свою очередь, что не понятно в моем вопросе? Я четко поинтересовался - насколько сложный лог, что он из себя представляет для парсинга?
Прошу привести пример текстового или бинарного лога (тогда с пояснениями) от одного из таких устройств. Неужели каждое из них жарит поток на 10 мегабит?
Канал понятно что 10G, но какой суммарный поток? Он приближается к предельным 10G?
blackfin
сообщение Jan 17 2018, 14:43
Сообщение #138
Пользователь №: 4 261
Цитата(XVR @ Jan 17 2018, 17:17) *
Это как раз 'делают'. Те, кому нужно 'применить' берут готовую GTX 1080 с 3584 ядрами CUDA, запущенными на 1582MHz, а не занимаются построением космических кораблей из золотой жести sm.gif
Да ладно, не сочиняйте.
Всегда можно придумать задачу неудобную для "процессора из коробки" и удобную для FPGA..
Классический пример - взять 128-битное число и перевернуть в нем все биты в обратном порядке:
msb <-> lsb, msb-1 <-> lsb+1, и тд..
Сколько времени ваша CUDA с 3584 ядрами, запущенными на 1582 MHz будет делать эту операцию?
Студент заборстр...
сообщение Jan 17 2018, 17:05
Сообщение #139
Пользователь №: 99 334
Цитата(XVR @ Jan 17 2018, 16:50) *
У вас неправильное представление. Реализовать можно, но вы получите 1000 весьма посредственных процессоров
Так мне и надо очень примитивные процессоры.
вы получите 1000 весьма посредственных процессоров за космическую сумму.
Самая крутая и навароченная ПЛИСина стоит 10000евро. Получается что 1 процессор будет стоить 100 евро. Копейки же
FPGA для этих целей не применяют
А в интернете я читал, что как раз для этого и нужна плисина. Для распаралеливания обработки.
В этом её назначение и преимущество
Вот вот.
Именно это я и имел в виду.
"Врожденная" параллельность ПЛИС beer.gif Она меня привлекает и возбуждает
blackfin
сообщение Jan 17 2018, 17:16
Сообщение #140
Цитата(Студент заборстроительного @ Jan 17 2018, 20:05) *
Самая крутая и навароченная ПЛИСина стоит 10000 евро. Получается что 1 процессор будет стоить 100 евро. Копейки же
XCVU440-3FLGA2892E - Unit Price: 76571 $
likeasm
сообщение Jan 17 2018, 19:27
Сообщение #141
Пользователь №: 56 673
Блин туда же можно запихнуть 10000 Picoblaze и распарсить уже 100Gbit на 10000 устройств.
Golikov A.
сообщение Jan 17 2018, 19:34
Сообщение #142
Пользователь №: 14 454
А зачем вы спорите то?
Kintex UltraScale
Block RAM Blocks
KU060 KU085 KU095 KU115
1,080 1,620 1,680 2,160
они 2 портовые, по 1 или 2 кБайта
ставим 1000 таких блоков. На один порт к каждому блоку вешаем модуль обработки (можно процессор). Другим портом все блоки цепляем к одному маку. Шина данных общая, адреса муксятся. Мак сможет во все блоки писать по очереди (как принимает данные), контроллеры одновременно забирать данные (параллельно).
Решение реализуемо, и не очень сложное.
Все! решение есть - тема исчерпана. Не надо его отговаривать, если человеку контроллер за 100 евро копейки, то зачем с ним спорить то?
zombi
сообщение Jan 17 2018, 21:10
Сообщение #143
Пользователь №: 40 106
Цитата(Студент заборстроительного @ Jan 17 2018, 21:05) *
...10000евро. Получается что 1 процессор будет стоить 100 евро
10000 / 1000 = 100 Жесть biggrin.gif
AVR
сообщение Jan 18 2018, 06:53
Сообщение #144
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Я просил пример лога от прибора, и что необходимо произвести с данными.
Реальные данные не обязательно, можно из головы придумать адреса, значения и поля.
Беспредметный разговор получается.
Полностью согласен - всё реализуемо. Но автор темы морочит нам голову тем, что не предоставляет пример лога от одного прибора и что необходимо произвести. Какого уровня сложности парсинг - вот от этого и зависит - влезет ли это в оч большую ПЛИС.
XVR
сообщение Jan 18 2018, 07:23
Сообщение #145
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Угу, но не путём построения 100500 процессоров. Распарралеленная обработка делается в голом железе, без всяких процессоров.
Разумеется, иначе FPGA и не было бы
Для этого процессор не нужен
На CUDA это делать смысла нет.
ТС вполне четко сформулировал - "хочу 1000 процессоров в FPGA". Именно этого делать смысла нет, для этого нужно брать CUDA
А для разворота 128 битного вектора - FPGA
one_eight_seven
сообщение Jan 18 2018, 07:26
Сообщение #146
Пользователь №: 40 664
Вот вот.
Шутка была в том, что приведенная задача решается за 0 тактов 128 проводками.
Студент заборстр...
сообщение Jan 18 2018, 20:35
Сообщение #147
Мы вроде с Вами пока не заключали контракт
Александр77
сообщение Jan 19 2018, 01:53
Сообщение #148
Из: Дубна, Московская область
Пользователь №: 51 111
bb-offtopic.gif Если бы Вы почитали предыдущие страницы - Вам не пришлось бы делать это открытие - ибо уже говорилось.
Вообще просьба к модераторам, закройте пожалуйста тему, по причине толчии воды в ступе на протяжении 10 страниц.
AVR
сообщение Jan 19 2018, 07:11
Сообщение #149
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Зачем мне впустую тратить время? Если так - автор мог бы дать ссылку на пост, делов то.
Зачем же грубить? Можно просто дать ссылку на пост с деталями, тема большая. Лучше иметь документ с наброском ТЗ.
Я от чистого сердца пытался уточнить детали, чтобы что-то подсказать и помочь.
Предлагаю другим пользователям форума участвовать в дискуссиях с господином Студентом З только после заключения контракта.
На этом всё.
Александр77
сообщение Jan 19 2018, 07:24
Сообщение #150
С Вашего позволения приведу одну из цитат
Цитата(Студент заборстроительного @ Dec 30 2017, 19:03) *
Вы зря стараетесь меня "выудить" у меня детали ноу-хау нашей системы управления и "развести", чтобы я забесплатно устроил Вам ликбез по современным АСУТП. Хотя у меня ест чем возразить и дополнить по каждому из перечисленных Вами пунктов. Но я "калач тёртый". И на "слабо рассказать?" не ведусь
Надеюсь станет ясно с кем имеем дело.
И еще один момент, все что ТС представляет в виде структуры, за него сделал Flip-Fl0p, сам он палец о палец не ударил.
И прочитав предыдущие посты, Вы бы не стали тратить время на уточнения.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 17:52
Страница сгенерированна за 0.02254 секунд с 7
