> Что скажут перцы по ОУ
Astor
сообщение Dec 23 2017, 15:06
Из: Калининград
Пользователь №: 27 103
Озадачила схема преампа для пьезокерамического датчика. Схема правильная, макетировал - работает. Напряжения по постоянке на схеме приведены. При отключенной цепочке регулировки "Gain" усиление = 1. Полоса частот - от долей Гц до десятков кГц.
Собственно вопрос - а как это работает ? Из букварей что-то не припомню такого варианта использования ОУ : входы соединены по переменке через 1 кОм.
С ГСТ на Т5,Т6 ясно - вдувает ток порядка 1 ма в истоки. Всё остальное - непонятно wacko.gif
- Astor   Что скажут перцы по ОУ   Dec 23 2017, 15:06
- - one_eight_seven   RC цепочка для компенсации. Т3 т4 для того, чтобы ...   Dec 23 2017, 15:17
|- - Astor   Цитата(one_eight_seven @ Dec 23 2017, 19...   Dec 23 2017, 18:35
||- - Tuvalu   Цитата(Astor @ Dec 23 2017, 22:35) Что да...   Dec 23 2017, 19:21
||- - VCO   Цитата(Astor @ Dec 23 2017, 21:35) Ну а з...   Dec 24 2017, 05:38
||- - Jurenja   Цитата(Astor @ Dec 23 2017, 21:35) Ну а з...   Dec 24 2017, 08:58
|- - krux   Цитата(one_eight_seven @ Dec 23 2017, 18...   Dec 24 2017, 10:06
|- - VCO   Цитата(krux @ Dec 24 2017, 13:06) NE5534 ...   Dec 24 2017, 10:11
||- - krux   Цитата(VCO @ Dec 24 2017, 13:11) Да, но у...   Dec 24 2017, 10:24
|- - one_eight_seven   Цитата(krux @ Dec 24 2017, 13:06) шум, пе...   Dec 24 2017, 11:30
|- - Tuvalu   Цитата(krux @ Dec 24 2017, 14:06) шум, пе...   Dec 24 2017, 11:41
- - Jurenja   T3, T4 - дифференциальный усилитель, jfet транзист...   Dec 23 2017, 15:18
- - Astor   Да, это преамп для пьезокерамических гидрофонов. О...   Dec 24 2017, 05:37
- - ViKo   Ну, конечно, топикстартер нарисовал ОУ неправильно...   Dec 24 2017, 09:50
- - Astor   После четырёхкратной перерисовки схемы случайно по...   Dec 25 2017, 06:27
|- - muravei   Цитата(Astor @ Dec 25 2017, 09:27) И назн...   Dec 25 2017, 07:39
|- - Jurenja   Цитата(Astor @ Dec 25 2017, 09:27) И назн...   Dec 25 2017, 07:42
|- - Tuvalu   Цитата(Astor @ Dec 25 2017, 10:27) Правда...   Dec 25 2017, 13:39
|- - prig   Цитата(Tuvalu @ Dec 25 2017, 16:39) ...По...   Dec 25 2017, 15:27
||- - Tuvalu   Цитата(prig @ Dec 25 2017, 20:27) Вот пар...   Dec 25 2017, 16:05
||- - Astor   Цитата(Tuvalu @ Dec 25 2017, 20:05) А как...   Dec 28 2017, 07:08
||- - Tuvalu   Цитата(Astor @ Dec 28 2017, 11:08) Цитата...   Dec 28 2017, 14:39
|- - Astor   Померять пост. напряжение на затворе Т3 нереально ...   Dec 25 2017, 15:49
- - one_eight_seven   ЦитатаПравда OPA129 - 15nV/√Hz at 10kHz - не...   Dec 25 2017, 10:15
- - Astor   "..Ну, не я же писал про "доли Гц"....   Dec 25 2017, 19:07
|- - Tuvalu   Цитата(Astor @ Dec 26 2017, 00:07) Ну хор...   Dec 25 2017, 19:31
|- - Jurenja   Цитата(Astor @ Dec 25 2017, 22:07) ... мо...   Dec 25 2017, 19:35
|- - Astor   В производстве при машинной набивке плат никто не ...   Dec 26 2017, 06:48
|- - Tuvalu   Цитата(Astor @ Dec 26 2017, 10:48) В прои...   Dec 26 2017, 12:23
|- - Astor   ".. не ответили, зачем вам надо мерить это на...   Dec 26 2017, 15:29
|- - Tuvalu   Цитата(Astor @ Dec 26 2017, 20:29) ...   Dec 26 2017, 16:12
|- - Astor   Сабжевый преамп выполнен явно не для работы в суро...   Dec 27 2017, 06:46
- - Hale   цвет керамики никак не определяет ее высокочастотн...   Dec 26 2017, 08:54
- - Astor   Спасибо за разъяснения. "..LSK489 это конеч...   Dec 28 2017, 15:14
|- - Tuvalu   Цитата(Astor @ Dec 28 2017, 20:14) ...   Dec 29 2017, 09:16
|- - Astor   "..Уменьшать С на входе нельзя, т.к. шум оста...   Dec 30 2017, 05:59
- - Tuvalu   Посмотрел в симуляторе зависимость шумов от R_вх. ...   Dec 30 2017, 14:04
- - Astor   Странно как-то с этими LSK489 : у типовых продавцо...   Jan 2 2018, 09:33
- - Astor   Но если вернуться "к нашим баранам" - т....   Jan 10 2018, 06:20
|- - one_eight_seven   Цитата(Astor @ Jan 10 2018, 09:20) Но есл...   Jan 10 2018, 06:42
|- - Astor   Может я некорректно поставил вопрос - имелось в ви...   Jan 10 2018, 08:39
|- - Tuvalu   Цитата(Astor @ Jan 10 2018, 13:39) в чём ...   Jan 11 2018, 10:10
- - ViKo   LTspice, как и любой другой spice, покажет частотн...   Jan 10 2018, 08:27
- - ViKo   Лучше будет давить помехи по питанию.   Jan 10 2018, 09:04
- - Astor   Здесь битва идёт за каждый дБ шума - питание хорош...   Jan 10 2018, 16:26
- - Astor   Я делал "тупо" - просто полевик на входе...   Jan 11 2018, 14:44
|- - Tuvalu   Цитата(Astor @ Jan 11 2018, 19:44) Я дела...   Jan 11 2018, 17:31
|- - Astor   Цитата(Tuvalu @ Jan 11 2018, 21:31) А тут...   Jan 12 2018, 09:24
|- - Tuvalu   Цитата(Astor @ Jan 12 2018, 14:24) Вот сх...   Jan 12 2018, 10:56
- - Astor   Я пробовал закорачивать R7 1 кОм - никакой разницы...   Jan 12 2018, 11:46
|- - Tuvalu   Цитата(Astor @ Jan 12 2018, 16:46) Схема ...   Jan 12 2018, 14:03
|- - Astor   Цитата(Tuvalu @ Jan 12 2018, 18:03) А есл...   Jan 12 2018, 14:45
|- - Tuvalu   Цитата(Astor @ Jan 12 2018, 19:45) Тогда ...   Jan 12 2018, 15:29
- - Astor   Кстати, все номиналы обвязки IC1A на схеме чуть в...   Jan 12 2018, 16:34
|- - Tuvalu   Цитата(Astor @ Jan 12 2018, 21:34) Кстати...   Jan 12 2018, 17:03
- - Tuvalu   Если вы снимаете сигнал балансно, т.е. и с выхода ...   Jan 12 2018, 20:40
|- - Astor   Цитата(Tuvalu @ Jan 13 2018, 00:40) Если ...   Jan 13 2018, 06:27
|- - Tuvalu   Я же говорил, что многое подразумевается. И выясня...   Jan 13 2018, 09:37
|- - Astor   Цитата(Tuvalu @ Jan 13 2018, 13:37) Я же ...   Jan 14 2018, 06:45
|- - ViKo   Цитата(Astor @ Jan 14 2018, 09:45) Исполь...   Jan 14 2018, 08:00
|- - Tuvalu   Цитата(Astor @ Jan 14 2018, 11:45) Исполь...   Jan 14 2018, 14:23
- - Astor   Чтоб оптимизировать каскад после ПТ хотелось бы им...   Jan 14 2018, 08:42
|- - ViKo   Цитата(Astor @ Jan 14 2018, 11:42) Спецы ...   Jan 14 2018, 08:47
- - Astor   Симулятор я использовал для общего анализа схем - ...   Jan 15 2018, 06:01
|- - Astor   Сегодня ещё поигрался со схемой пост 48 : воткнул ...   Jan 15 2018, 14:55
|- - Tuvalu   Начните с конца, т.е. с микрофонного преампа. Како...   Jan 15 2018, 15:18
- - Astor   Емеете в виду - какие рекордеры и микшеры ? У нас...   Jan 16 2018, 06:35
|- - Tuvalu   Цитата(Astor @ Jan 16 2018, 11:35) Да там...   Jan 16 2018, 08:38
|- - Astor   При калибровке усиления я подаю на вход своих преа...   Jan 16 2018, 10:32
|- - Tuvalu   Цитата(Astor @ Jan 16 2018, 15:32) Кроме ...   Jan 16 2018, 15:26
|- - Astor   Цитата(Tuvalu @ Jan 16 2018, 18:26) Просм...   Jan 17 2018, 11:06
- - НЕХ   Несколько интересных идей можно почерпнуть из стат...   Jan 16 2018, 13:01
- - НЕХ   Если упрощать по максимуму - OPA140 очень хорош по...   Jan 16 2018, 18:09
- - bravissimo   Имхо т1,т2 защита т3 от пробоя. Как диоды, потому ...   Jan 17 2018, 09:04
- - Astor   Поигрался ещё раз с каскадом на 797 после полевика...   Jan 17 2018, 17:35
- - Astor   Ну вот - кажется что-то начинает проясняться и кор...   Jan 18 2018, 10:52
|- - Tuvalu   ЦитатаПолучается. что 797 тут избыточна - ведь как...   Jan 18 2018, 14:55
- - Astor   ЦитатаА как опыт высокоомные/низкоомные цепи ООС д...   Jan 18 2018, 16:29
|- - Tuvalu   Цитата(Astor @ Jan 18 2018, 21:29) После ...   Jan 18 2018, 17:44
|- - nicom   Цитата(Tuvalu @ Jan 18 2018, 20:44) ... ....   Jan 19 2018, 08:20
|- - Tuvalu   Цитата(nicom @ Jan 19 2018, 13:20) Вопрос...   Jan 19 2018, 14:16
|- - Astor   Попробовал симулировать схему из первого поста, н...   Jan 22 2018, 09:12
|- - Astor   Одни загадки : симулировал другую схему, но тоже с...   Jan 22 2018, 15:52
- - Astor   Конденсаторы - они ведь сильно разные бывают - бум...   Jan 19 2018, 09:18
|- - nicom   Цитата(Astor @ Jan 19 2018, 12:18) ... в ...   Jan 19 2018, 10:50
|- - Astor   Цитата(nicom @ Jan 19 2018, 14:50) Не зву...   Jan 19 2018, 11:20
|- - НЕХ   Цитата(Astor @ Jan 19 2018, 14:20) Просто...   Jan 19 2018, 12:45
- - Astor   Вот такая мысль : обычно с высокомным источником и...   Jan 23 2018, 09:03
|- - НЕХ   Цитата(Astor @ Jan 23 2018, 12:03) Вот та...   Jan 23 2018, 17:00
- - Tuvalu   Ничего не получится. График шума для какой точки, ...   Jan 23 2018, 12:42
|- - Astor   Цитата(Tuvalu @ Jan 23 2018, 16:42) Ничег...   Jan 23 2018, 15:21
|- - Tuvalu   Цитата(Astor @ Jan 23 2018, 19:21) А поче...   Jan 23 2018, 16:09
|- - Astor   Цитата(Tuvalu @ Jan 23 2018, 20:09) Повто...   Jan 23 2018, 17:35
|- - Astor   Цитата из патента по линку HEX ЦитатаЗначение шума...   Jan 24 2018, 06:36
- - Tuvalu   Цитатаа BF862 оказался самым худшим, что совершенн...   Jan 24 2018, 11:57
- - Astor   Я действительно никогда профессионально не занимал...   Jan 24 2018, 12:58
- - Tuvalu   Цитата(Astor @ Jan 24 2018, 17:58) так и ...   Jan 24 2018, 15:28
- - Astor   Тогда получается. что и в схеме из первого поста т...   Jan 24 2018, 15:58
- - Tuvalu   Цитата(Astor @ Jan 24 2018, 20:58) Тогда ...   Jan 24 2018, 16:42
- - Astor   Цитата(Tuvalu @ Jan 24 2018, 19:42) Патен...   Jan 24 2018, 16:55
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 19:18
Страница сгенерированна за 0.01478 секунд с 7
