8 страниц V   1 2 3 > »
> Что скажут перцы по ОУ
Astor
сообщение Dec 23 2017, 15:06
Из: Калининград
Пользователь №: 27 103
Озадачила схема преампа для пьезокерамического датчика. Схема правильная, макетировал - работает. Напряжения по постоянке на схеме приведены. При отключенной цепочке регулировки "Gain" усиление = 1. Полоса частот - от долей Гц до десятков кГц.
Собственно вопрос - а как это работает ? Из букварей что-то не припомню такого варианта использования ОУ : входы соединены по переменке через 1 кОм.
С ГСТ на Т5,Т6 ясно - вдувает ток порядка 1 ма в истоки. Всё остальное - непонятно wacko.gif
one_eight_seven
сообщение Dec 23 2017, 15:17
Пользователь №: 40 664
RC цепочка для компенсации.
Т3 т4 для того, чтобы не использовать нормальный ОУ типа ad820, opa129 и т.п.
Jurenja
сообщение Dec 23 2017, 15:18
Из: Минск
Пользователь №: 28 262
T3, T4 - дифференциальный усилитель, jfet транзисторы использованы для увеличения входного сопротивления
T1, T2 - для смещения на затвор Т3, это тоже для увеличения входного сопротивления
Человек учится говорить два года, а молчать - всю жизнь
Astor
сообщение Dec 23 2017, 18:35
Из: Калининград
Ну а зачем такие навороты, если можно было бы для данных целей использовать готовый ОУ с полевиками на входе ?
"ООС" заведена на затвор Т4, но ведь он является инверт. усилителем ?
Каково назначение С2 ?
Если RC-цепочка между входами ОУ - компенсация, то почему ноги 1, 5 и 8 - вообще не используются, хотя именно для этого и предназначены ?
Что даёт пара Т1 и Т2 в диодном включении - почему не напрямую от 1 ГОм подключено ?
Tuvalu
сообщение Dec 23 2017, 19:21
Из: Киев
Пользователь №: 72 254
1) ПТ в качестве диодов имеют крайне малую утечку (в одном буржуйском учебнике, кажется у Х.Х., написано, что "сверхмалоутечечные" диоды есть ничто иное, как переход затвор-канал). Обычно именно такое включение повсеместно применяется для защиты высокоомных входов. Поэтому, мне кажется, что они должны быть включены между затворами. А то, что схема работает и так, то это вполне возможно. Например, в электретных микрофонах диоды иногда используют в роли сопротивления утечки. В данном случае, получилось последовательное включение 1 ГОм+r_диода. Схема снята не совсем корректно - первая версия.
2) Прямо противоположная версия. С2 - это следящая связь с выхода в точку соединения R2 с Т1,2 для повышения импеданса цепей смещения дифкаскада. Тогда такое включение ПТ-диодов Т1,2 оправдано. Но что это за такой датчик, которому маловато сопротивление ПТ-диодов? Думаю, тут имеет место сочетание малой ёмкости датчика и очень низких частот - т.е. громадный импеданс источника сигнала. Какой-то гидрофон, или сейсмограф, или что-то в этом роде?
Сообщение отредактировал Tuvalu - Dec 23 2017, 19:42
Astor
сообщение Dec 24 2017, 05:37
Из: Калининград
Да, это преамп для пьезокерамических гидрофонов. Обычно сами "капсюли" гидрофонов - это практически чистый конденсатор с диэлектриком из пьезокерамики и ёмкостью от единиц до десятка нанофарад.
Ошибки в схеме нет : схема заинтриговала и из-за её необычности перепроверил несколько раз, перемерял все постоянные напряжения, прохождение сигнала и т.д. - 05.gif
Есть фотографии с обеих сторон - там всё хорошо видно.
Сообщение отредактировал Astor - Dec 24 2017, 06:16
VCO
сообщение Dec 24 2017, 05:38
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Есть версия, что это колхоз тупого и жопорукого смехотехника biggrin.gif Схема откуда? Явно не из-за бугра biggrin.gif
Слово - не воробей, вылетит - не пощадит
Jurenja
сообщение Dec 24 2017, 08:58
Из: Минск
Очень часто дискретные JFET-ы шумят заметно меньше, чем те которые внутри микросхем.
ViKo
сообщение Dec 24 2017, 09:50
Универсальный солдатик
Из: Минск
Пользователь №: 10 362
Ну, конечно, топикстартер нарисовал ОУ неправильно.
https://www.onsemi.com/pub/Collateral/NE5534-D.PDF
Цепочка между входами ОУ иногда ставится, чтобы убрать возбуждение. В книге Analog Devices, посвященной ОУ, показано.
Там: http://www.analog.com/ru/education/educati...s-handbook.html Раздел 6.2
krux
сообщение Dec 24 2017, 10:06
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
шум, пересчитанный на вход:
AD820 - 13 nV/sqrt(Hz)
OPA129 - 15 nV/sqrt(Hz)
NE5534 - 4 nV/sqrt(Hz)
и кто там что говорил про "нормальный"?
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
VCO
сообщение Dec 24 2017, 10:11
Из: Kursk
Да, но у них же OPA211 - 1 nV/sqrt(Hz) biggrin.gif
krux
сообщение Dec 24 2017, 10:24
Из: дефолт-сити
one_eight_seven
сообщение Dec 24 2017, 11:30
Это усилитель заряда. Надо смотреть токовый шум.
Tuvalu
сообщение Dec 24 2017, 11:41
Из: Киев
Вход схемы - не вход ОУ, а ПТ-дифкаскад, поэтому напряж. шума, приведённое ко входу, буден не 4 нВ/к_Гц, а будет определяться BF861 - и оно немаленькое на ИНЧ/НЧ. Кроме того, данные по U_ш приведённых ПТ-ОУ не совсем то, что надо, т.к. при таких экстремально высоких импедансах источников сигнала начинает проявляться токовый шум. Кто занимался конденсаторными микрофонами, тот знает, что серьёзные конторы, вроде Neumann или AKG, на входе ставят не чемпионов по шумам, вроде 2SK170 (1 нВ/к_Гц) [хотя некоторые молодые-зелёные производители их иногда и ставят], а ПТ с малыми ёмкостями переходов и малым током затвора, что означает малый ток шума. Кроме того, миним. К_шума достигается уже не при Id=Idss, как в "обычной жизни", а при значительно меньшем токе стока. Так что, не так всё просто при работе с такими импедансами.
Про "почему не ПТ-ОУ?". Видимо, обычные ПТ-ОУ не подошли по шумам, а OPA129 и им подобные Ultra-low bias current ОУ дороги или очень дороги. Кстати, ещё неизвестно, сколько лет схеме, возможно, ей сто лет в обед; это сейчас номенклатура подходящих доступных ОУ шире. Может, ещё были какие-то резоны. Короче, влазить в мозги разработчика "почему так, а не иначе" - дело гиблое и непродуктивное.
Сообщение отредактировал Tuvalu - Dec 24 2017, 12:01
Astor
сообщение Dec 25 2017, 06:27
Сообщение #15
Из: Калининград
После четырёхкратной перерисовки схемы случайно поменял на ОУ ноги + и - местами. Поправил.
Сколько лет прибору сказать трудно - не пишут они дату выпуска на корпусе, но судя по внешнему виду деталей - вряд ли старше лет 5-ти
"..Про "почему не ПТ-ОУ?". Видимо, обычные ПТ-ОУ не подошли по шумам, а OPA129 и им подобные Ultra-low bias current ОУ дороги или очень дороги.."
- при цене прибора в 1,5 тонны евров разница в цене в 5 - 6 евро для OPA129 минус пару евров для 5534 и двух BF861 погоды не делает.
Правда OPA129 - 15nV/√Hz at 10kHz - негусто..
У OPA1612 - 1nV
Пост. напряжение на выходе ОУ +5,5 В - а почему оно такое ?
Напряжение смещения, приходящее на R2 = 5,5 B; напр. отпирания диодов на BFR31 порядка 0,5 В; напряжение отсечки T3 - тоже порядка 0.5 В.
И назначение С2 пока тоже неясно
Сообщение отредактировал Astor - Dec 25 2017, 08:40
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 17:56
Страница сгенерированна за 0.01546 секунд с 7
