> Посоветуйте модуль с низким энергопотреблением
BioUnit
сообщение Dec 24 2017, 18:53
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 100 822
Здравствуйте.
Есть задача переодически раз в 5-10 минут снимать с датчика и передавать небольшой объем данных (меньше 1кб), остальное время спим.
Все осложняется миниатюрный размерами и автономностью (LiPo) в течении дня (10-12часов), а следовательно требованием к энергопотреблению и размерам.
Какой модуль посоветуете для такой задачи?
Присматриваюсь к следующим:
SIM800C - наличие Eat это плюс, но есть сомнения по энергопотреблению (пик - 2А);
USR-GM3 - анонсирует я как Low Power, но конкретики по режимам не нашел;
SARA G350 и SARA U270 - пока не понимаю, кто из них более подходит по энергопотреблению и пр. Для U270 указано пиковое значение 1.8А, для G350 не указано, но могу предположить, что оно аналогичное.
Может, есть что-то ещё, более подходящее?
CADiLO
сообщение Dec 25 2017, 17:08
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Там этот пик будет если совсем уж от соты в болото уедете.
А в спящем я из него 0.7 мА без потери сети получал.
BioUnit
сообщение Dec 25 2017, 22:47
Из: Санкт-Петербург
Спасибо за ответ.
У меня сложилось впечатление, что все перечисленные мною модули примерно одинаковы по энергопотреблению.
И разница в цифрах из даташита лишь маркетинговые уловки. Так ли это? Или есть реальные лидеры по экономии электроэнергии?
CADiLO
сообщение Dec 26 2017, 07:20
Из: Днепр
На сегодня все модули в 2G примерно одинаковы по КПД.
А так как мощностью управляет сота, то даже положив рядом явного лидера по КПД и аутсайдера можно получить совсем противоположные результаты.
Подключатся они к разным сотам с разными уровнями и все - приехали.
Так что не смотрите на пиковую мощность, ваш параметр это как можно меньшее потребление в спячке.
BioUnit
сообщение Dec 28 2017, 10:33
Из: Санкт-Петербург
Спасибо! Многое прояснилось.
Mihail Gluhowche...
сообщение Dec 28 2017, 14:26
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 24 710
Добрый день,
На подходе технология низкого энергопотребления для мобильных сетей имеет смысл поискать их(EC-GSM, NBIoT, LTE-CAT-M1).
Там достаточно все вкусно с потреблением и режимами работы с учетом Вашего кейса. Вам надо почитать PSM фичу.
На данный момент у всех есть модулек с Linux и взрослым чипсетом от Qualacomm, на нем можно отдалиться до запуска в коммерческую эксплуатацию сети IoT у оператора.
Так же на подходе модемы с еще более низким потреблением. В режиме PSM меньше 100 мкА и нет тех самых пиков которые надо сглаживать емкостями.
С 2g/ec-gsm это wp7702.
Цырен.
сообщение Dec 28 2017, 14:28
Евгений
Пользователь №: 67 706
Советую вам так же подробнее узнать побольше о технологиях NB-IoT/eMTC. У нас имеются модули:
SIM7000E - GSM+eMTC/NB-IoT, 24х24мм
SIM7000E-N - NB-IoT Only, 24ммх24мм
SIM7020E - NB-IoT Only в размер и распиновку SIM800C
Прикрепленный файл  07_48_____2.pdf ( 230.22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 797
Сообщение отредактировал Цырен. - Dec 28 2017, 14:30
Baser
сообщение Dec 28 2017, 17:17
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
В статье, в таблице параметров модулей несколько погорячились насчет
LTE Sleep = 1 мкА
буква к лишняя будет (1 мА)
x893
сообщение Dec 28 2017, 18:10
Из: Планета Земля
Пользователь №: 41 226
А какой оператор в пределах МКАД дает симки с NB-IoT ?
CADiLO
сообщение Dec 28 2017, 19:51
Из: Днепр
Не совсем погорячились, но операторы пока только на тестовых площадках с этим играются.
У Хуавея и Квалкома с этим есть нюансы, но вот МТ26хх ...заманчиво.
Ждем SIM7020 - кстати обещают пин-то-пин SIM800C
BioUnit
сообщение Dec 30 2017, 15:36
Из: Санкт-Петербург
Посмотрел (пока поверхностно) информацию по этим технологиям.
Действительно, выглядит интересно в рамках моей задачи.
Единственное, что как понял, для России это дело некоторой отдаленности будущего. Мегафон вроде как локально тестирует NB-IoT, МТС только анонсирует EC-GSM до 2019г.
Посмотрел информацию по SIM7000 и wp7702.
Как я понял, при работе с 2G особых отличий (в т.ч. по энергопотреблению) от устройств заточенных исключительно под 2G нет.
Фичи типа PSM актуальны только начиная с LTE и далее.
Т.о. применение этих модулей дает реальное преимущество только, когда операторы полномасштабно внедрят у себя NBIoT и т.п.
Но, в принципе, есть смысл задуматься об этом уже сейчас.
Mihail Gluhowche...
сообщение Jan 4 2018, 11:37
Из: Novosibirsk
Операторы разворачивают тестовые зоны клиентам, если проекты и коллективы достаточно интересные. В 18 м году у всех будет пред коммерческий пуск.
GSM сделан для того чтобы модуль был совместим с текущими мобильными сетями и так же для дальнейшей поддержки EC-GSM. У всех технологий IoT основа eDRX+PSM только сети разные.
У нас выйдет скоро модуль HL7802 он на честном малопотребляющем чипсете и размером 15x18 мм. Соответственно он тоже поддерживает все NBIoT/LTE-CAT-M1/EC-GSM и 2G
Плюс много фич связанных с работой энергопотребления и режимов сохранения энергии только по NDA вся информация может быть доступна.
С учетом срока разработки устройств вам как раз надо закладываться на малопотребляющие модули.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 16:52
Страница сгенерированна за 0.0147 секунд с 7
