5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Авто-отключение газового чайника, Как сделать газовый чайник автоматически отключающимся при закипании?
Эдди
сообщение Dec 25 2017, 12:34
Из: КЧР, Нижний Архыз
Пользователь №: 86 250
Это вообще бред: "Давайте из-за одного идиота запретим всем"!
А давайте вообще запретим 220В в квартирах, ведь бывают идиоты, которые на батарею заземление кидают!
И автомобили запретим: ведь в авариях так много народу гибнет!
И вообще, будем сидеть под пальмой и ждать, когда банан упадет — так безопасней!
Сергей Борщ
сообщение Dec 25 2017, 12:36
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (Woodoo @ Dec 24 2017, 21:53) *
Вроде все просто - коротим термопару (эмуляция погасания пламени) и газ отключается.
Вы представляете, какой там ток? Его хватает на удержание электромагнита. Сопротивление термопары близко к нулю, коротить придется релюшкой, ее контакты сгорят на втором-третьем включении. Тогда уж брать биметаллический выключатель от кнопки электрочайника (он как раз на температуру пара настроен) и разрывать им цепь термопары.
GefarD
сообщение Dec 25 2017, 13:00
Пользователь №: 61 209
В газовых плитах все на механике, нет там электромагнитного клапана( во всяком случае те что я встречал). Электричество нужно только для электророзжига.
Электрочайник ( а бывает чайник термос) лучшее решение.
aaarrr
сообщение Dec 25 2017, 13:21
Сообщение #19
Пользователь №: 1 448
Есть.
220V - да, для розжига. Для клапана внешнего питания не нужно.
Сергей Борщ
сообщение Dec 25 2017, 13:24
Сообщение #20
Из: Рига, Латвия
QUOTE (GefarD @ Dec 25 2017, 15:00) *
А я встречал. Газовый котел пятидесятых годов - термопара, клапан и вокруг него обмотка из прутка миллиметров пять диаметром. Схожу, объясню своей поверхности газовой пятилетней с термопарами и электромагнитными клапанами, что ее быть не может.
Vasily_
сообщение Dec 25 2017, 16:33
Сообщение #21
Из: Рига
Пользователь №: 43 909
http://tim4dev.com/2015/11/gaz-kontrol-remont-svoimi-rukami/
VCO
сообщение Dec 25 2017, 18:15
Сообщение #22
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Мне понравилась идея с реле времени, особенно, если совместить уменьшение времени с уменьшением пламени rolleyes.gif
Слово - не воробей, вылетит - не пощадит
Vasily_
сообщение Dec 25 2017, 18:39
Сообщение #23
Из: Рига
Плита с таймером
KsanaIam
сообщение Dec 29 2017, 16:23
Сообщение #24
Пользователь №: 100 889
Цитата(Vasily_ @ Dec 25 2017, 18:39) *
Да, читаю, вот до чего техника дойти может.
У нас в семье уже дВа! чайника со свистком спалили.
mantech
сообщение Dec 29 2017, 19:59
Сообщение #25
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
Цитата(Vasily_ @ Dec 25 2017, 21:39) *
Если без хохмы, я бы такие "изобретения" запрещал на корню. Простой пример, бабулька, находящаяся в полумаразменном состоянии, смотрит рекламу такого чайника, покупает его, только есть маленький нюанс - плита у нее без газконтроля, коих сейчас большинство, или "добрый" дядя "газовщик" решил "починить" нерабочий газконтроль путем "выкорачивания" сгоревших элементов, начинает использовать и... получаем большой бум, с развалом дома и жертвами...
ЗЫ. Если уж действительно не хочется покупать электрочайник, то самое лучшее - это плита с таймером, хотя ее использование, особенно стариками, тоже может создать трудности.
Сообщение отредактировал mantech - Dec 29 2017, 20:06
jcxz
сообщение Dec 29 2017, 20:55
Сообщение #26
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Цитата(yes @ Dec 25 2017, 12:41) *
ну а почемубы на эту ручку движок с контроллером не поставить? механически через "собачку" например, чтобы только закрывал, но не наоборот?
Потому что устанавливая что-то на любую газопроводящую часть конструкции где гарантия что Вы - адекватный и достаточно компетентный человек чтобы сделать так, что ни при каких условиях не будет утечки газа в этом месте? Не будет ни сегодня ни завтра ни через 10 лет ни при каких условиях (температура, износ, скачки давления газа в магистрали, изменения состава газовой смеси и т.п.)?
Где гарантия что вы провели все необходимые испытания, при различных воздействиях, опытную эксплуатацию и т.п.?
И где гарантия что нет мизерной утечки, которую вы не заметили и которая при регулярной эксплуатации никак не сказывается, но когда вы через полгода всей семьёй уедете в отпуск на месяц, у вас в квартире за этот месяц не скопится на кухне критическое кол-во утекшего газа?
PS: Для большинства здесь это наверное только теория. Но мне приходилось находиться в панельном доме, когда у соседей-у@бков внизу взорвался газ. И это было очень страшно. Очень страшно когда чувствуешь как весь дом шевелится под тобой и становится как будто жидким. И когда за секунду успеешь продумать 1000 вариантов как успеть добежать до балкона и успеть выпрыгнуть.
Повезло что тогда весь подъезд не рухнул, иначе бы я сейчас тут не писал. И хоть прошло много лет уже, но помню всё до сих пор....
@Ark
сообщение Dec 29 2017, 21:16
Сообщение #27
Пользователь №: 91 710
+1.
Еще раз повторю - газу не место в доме!
По крайней мере - в многоквартирном.
Без всяких вариантов!
mantech
сообщение Dec 31 2017, 13:17
Сообщение #28
Из: Киров
Цитата(@Ark @ Dec 30 2017, 00:16) *
+1.
Дак в чем проблема, переедьте в дом без газа, если вам так удобнее. Для меня газовая плита гораздо приятнее электрической.
Сколь раз уже было сказано, что от у..бков никто и нигде не застрахован. В прошлом году взорвался дом с электроплитами, просто дебилы делали натяжной потолок...
ЗЫ. по вашей логике - долой многоквартирные дома, даешь индивидуальные коттеджи каждому... И еще денег на них даешь biggrin.gif
Сообщение отредактировал mantech - Dec 31 2017, 13:19
@Ark
сообщение Dec 31 2017, 14:29
Сообщение #29
С удовольствием бы переехал, но это все не так просто... И дело не в удобстве, а в безопасности. Хочется спать спокойно. sm.gif
Вам не кажется, что выбор между экономией и спокойствием должен делаться, по возможности, индивидуально, а не на общем собрании ТСЖ? rolleyes.gif
Может лучше Вам переехать в отдельный дом и там экономить электричество с помощью газа, на безопасном от всех расстоянии? wink.gif
... по вашей логике - долой многоквартирные дома, даешь индивидуальные коттеджи каждому... И еще денег на них даешь biggrin.gif
Правильная мысль, доведенная до абсурда, превращается в свою противоположность...
jcxz
сообщение Dec 31 2017, 14:50
Сообщение #30
Из: Омск
Я говорил не только про нарков и прочих ушлёпков. А также про просто дилетантов.
Вы хотя-бы данный форум посмотрите - сколько тут реально людей профессионалов, а сколько чайников? Последних - в разы больше. Тех кто колхозит что-то на коленке не изучая глубоко вопрос. У Вас есть уверенность, что их поделия будут устойчиво работать всегда? А Вы готовы сесть в самолёт, контроллер для которого программировал школьник на ардуине на коленке в гараже?
Вот я об этом: пусть всякие гирлянды с мигалками лепят, но для серьёзных применений это допускать нельзя.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 13:29
Страница сгенерированна за 0.01582 секунд с 7
