> провода и подпайка к LQFP64
АдскийОдуванчик
сообщение Dec 25 2017, 01:14
Пользователь №: 25 324
Добрый день, уважаемые форумчане!
Прошло уже около 10 лет с тех пор как я держал в руках паяльник. И вот, мой старый и добрый HDD Samsung S1 Mini со всеми семейными фотками стал отбрасывать копыта. Его ЮСБ интерфейс пришёл в негодность - при попытке чтения с диска диск теряется как устройство. И на просторах интернета я нашёл решение от людей встречавшихся с подобной проблемой - выпаивать JM20335 и вместо него впаивать кабель/разъём Parallel ATA. А дальше разбираться как со стандартным битым диском.
Проблема в одном - JM20335 исполнен в корпусе LQFP64, и на чуть более чем 1 см приходится 16 ножек. sad.gif Вместо которых придётся паять провода. crying.gif Стал искать провода с малым сечением, и наткнулся на 0.1 - 0.2 мм Solderable Enamelled Copper Wire. По русски "паябельные эмалированные медные провода". Подскажите пожалуйста, гарантирует ли эта эмаль изоляцию между проводами?
И если есть на примете какие-то альтернативные решения для подпайки к мелким пинам - подскажите плиз.
Новичок знает, что все ответы есть в документации. Опытный программист знает в какой, где, и где её достать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 08:08
Страница сгенерированна за 0.01328 секунд с 7
